DDR3 Geheugen upgrade (van 16gb naar 32gb)
  • Dacide
  • Laatst online: 17-10-2024
Ik wil mijn PC graag voorzien van een geheugen upgrade.
De reden voor de upgrade is omdat ik mijn oude hobby (muziek productie) weer wil oppakken. Ik gebruik Ableton, diverse VST's en Maschine MK3.
Daarnaast gebruik ik de PC voor fotobewerking (Lightroom, Capture One, photoshop).
Qua gamen speel ik enkel Assetto Corsa (race sim). Maar daar is mijn huidige systeem prima zat voor. Kan altijd nog eens een videokaart upgrade doen.
Dus kort gezegd: Ik wil van 16gb naar 32GB
Mijn huidige PC bevat o.a.:
• Asus Z87 Pro moederbord
• Intel Core i7 4770K / 3.5 GHz
• GeIL EVO Leggera Dual Channel Kit 2 x 8 GB - DDR3 - 1600 MHz / PC3-12800 - CL9 - 1.5 V - ni
• GF GTX 660 Ti - 2 GB GDDR5 videokaart
• Samsung 860 EVO 1TB (en diverse andere HD's)
• Focusrite Saffire 8i6 Audio Interface
• Diverse midi controllers
Het geheugen dat er nu in zit is niet meer verkrijgbaar. Dus ik moet er een 2x8gb setje naast zetten (kan, want ik heb 4 ddr3 sloten). Of ik koop een 2x16gb setje.
Het budget is in dit geval niet echt relevant. Ik zal n.a.w. sowieso rond de 100-200 euro kwijt zijn.
Echte merkvoorkeuren heb ik niet. Wel zoek ik naar A-merken.
Hoe belangrijk is het aantal mhz van het geheugen? Op dit moment gebruik ik 1600mhz geheugen. Maar in de specs van mijn moederbord staat het volgende:
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666(O.C.)/2600(O.C.)/2500(O.C.)/2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs.
Dan zou ik dus ook sneller geheugen kunnen nemen? Geen idee of dit iets toevoegt.
Als ik zelf eens de webshops afloop kom ik o.a. deze tegen: Corsair Vengeance of de Pro versie hiervan. Is dat iets? Of zijn er betere alternatieven?
Ik zie graag enkele tips tegemoet.
[ Voor 6% gewijzigd door Dacide op 28-08-2020 09:53 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 18:37
De vraag is, hoe vaak zit je geheugen vol. 16 GB is gigantisch veel voor jouw systeem.
Snelheid van geheugen komt uit rekensom:
CAS latency / frequentie = werkelijke vertraging.
Als je dus sneller geheugen wilt moet of de latency omlaag, of de frequentie omhoog.
Let ook op dat je cpu een max frequentie ondersteunt.
Als je nieuw setje bijplaatsen, zorg dat a1b1 en a2b2 dezelfde set is. Zorg dat de frequentie minimaal even snel is, want hij pakt de traagste voor alle 4.
Beste is 2 nieuwe stickjes, maar ddr3 is erg oud, die ga je niet mee kunnen nemen als je ooit nieuwe pc bouwt.
Weet je HEEL zeker dat het enkel je geheugen is dat voor vertraging zorgt? Zelfs nieuwe pc's hebben genoeg aan 16 GB.
  • Dacide
Geheugen zit echt vaak vol. Zowel bij fotobewerking (Collecties van meer dan 3000 RAW bestanden van 40mb per foto), Photoshoppen (vaak bezig met groot formaat ontwerpen van meer dan 100x150cm @ 300 dpi, bestaande uit veel lagen) en ook bij audio productie (ableton i.c.m geheugen slurpende virtuele instrumenten).
DDR3 is oud zeg je. Maar volgens mij kan mijn mobo geen DDR4 aan. Dus ik moet wel.
Nieuw setje kopen die ik niet kan meenemen is geen dealbreaker voor mij.
Dus twee geheugenmodules van 16GB is dan een prima oplossing denk ik.
De vraag is dan, wat is wijsheid? Is de eerder genoemde Corsair vengeance dan prima?
Is wel een quad kit zie ik:
Corsair Vengeance 32GB DDR3-1600 CL10 quad kit
Of bv de G.Skill Ares 32GB DDR3-1600 CL10 quad kit.
[ Voor 3% gewijzigd door Dacide op 28-08-2020 10:36 ]
  • dsibma
  • Laatst online: 13:39
Ik zou kijken of je ergens een tweedehands setje van 2 x 16 kunt vinden, en dan een hogere snelheid dan wat je nu hebt. Het verschil in prestaties zal niet enorm zijn, maar aangezien je veel bezig bent met werkzaamheden die intensief gebruik maken van het geheugen is het de moeite misschien wel waard. Kijk bijvoorbeeld eens of je een setje van 2400mhz kunt vinden met een lage latency.
En zie ook onderstaand artikel voor het verschil in prestaties.
Memory Memory Scaling on Haswell
