AXIA TB 1200 op 1300 niet op 13x100 VAAG!!!!
Ik heb een TB AXIA 1200 met 266 mhz bus gekocht om die op mijn MSI k7T Pro2 met via KT133 chipset te plakken :)
Nu weet ik dat 133 mhz FSB niet mogelijk is op mijn mobo maar 1200 (12x100) werkt prima ipv 9x133
Als ik nu in het bios mijn MP op 13 zet en mijn FSB op 100 dan draait hij lekker op 1300 stabiel maar als ik dan met wcpuid kijk dan staat mijn fsb op 104 (DDR 208)en mijn MP op 12,5 :?
NU denk ik dus dat 14*100 ook gewoon geen probleem zou zijn als die multiplyer dus gewoon netjes op 14 gaat staan.
maar dat doet ie dus blijkbaar niet want als ik in het bios de mp op 14 en de FSB op 100 zet dan boot ie niet meer op (Clear CMOS jumpertje :) )
Ik denk dus dat die mp gewoon lomp op 12,5 blijft staan en dat de FSB dus gewoon naar 112 gaat en dat trekt mijn KT133 gewoon niet
Bios geflasht naar versie 2,9 maar biedt geen soelaas
Gaat mp in de Thunderbird maar tot 12,5 of zo???
  • Carel
  • Laatst online: 16-08 23:33
Ik zou gewoon een ander mobo nemen, alleen al door het feit dat je dan normaal 266/133 fsb kan draaien ..
Tot hoever geet je fsb nu stabiel dan ?, 110 ?..
  • Twynn
  • Laatst online: 26-08 13:40
Je kunt proberen de mp op 5x te zetten.. De nieuwere procs schijnen dat te vertalen naar 14x..
Standaard heeft amd namelijk alleen mp's tot 12,5x, ook al heeft jouw bordje meer mogelijkheden!
  • Carel
Op donderdag 09 augustus 2001 15:51 schreef Twynn het volgende:
HUH?.. Ik denk dat een tb1200 dan gewoon 500 wordt?.., heb ik nog niet gehoord dat ze dan anders lopen ipv multip. 5
ik kan alleen maar de multipliers 12 t/m 15 kiezen :(
  • Carel
zet je voltage gewoon op 1,85 en probeer eens eerst 12 keer 107, daarna 13 keer 105 en daarna 14 keer 103 ?..
Gewoon een beetje kloten, moet lukken :)
  • Twynn
Ehm.. Effe een correctie op m'n bovenstaande berichtje..
Het was bij de Asus A7V zo dat als je een mp van 5x instelde, dat dit vertaald werd naar 14x
Alleen snap ik nou nog steeds niet hoe dit werkt, aangezien je via de pinnen op een amd alleen een mp tussen de 5 en 12,5x kunt selecteren..
Ik heb een asus av7 met een TB 1200/100 en als mijn moederboard op multi 12.5 zet dan wordt mijn TB 1200 geen TB 1250 maar dan is het een TB 1300 ???
  • Carel
Op donderdag 09 augustus 2001 16:14 schreef M8 het volgende:
Jah, volgens de bios, maar wat zeggen de proggies ?..
De proggies zeggen 1300
  • Frenkpie
  • Laatst online: 18-08 10:31
Frenkpie
"Crocs Rule !"
uuhm een msi k7t pro2 (a) kan toch helemaal geen 1300 mhz aan? 1200 is max
Ik heb hem hier toch echt op 1300 draaien hoor!!!
  • Twynn
Klopt ook wel want dat is gewoon een oplossing om de TB1300 (unlocked) te kunnen laten draaien..
Als je de als MP 12,5x selecteerd, dan zal het mobo automatisch 12,5x104 doen zodat de proc toch op 1300 loopt..
  • Speedy-J
  • Laatst online: 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
ik zit ook al zo vaag te OC-en
heb de MP op 13*112 staan nu op een MSI Turbo :r
Rete stabiel hoor maar OC-en ken je beter aan Abit,Asus overlaten :)
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Op donderdag 09 augustus 2001 18:17 schreef Speedy-J het volgende:
Yeah sure Speedy... ikke maar denken dat hij 13*112 liep en dat ik brakke ram had..
Afbeeldingslocatie: http://users.bart.nl/~multatul/naamloos1.jpg
Heb ik ook als ik 12.5 x 100 zet dan word die volgend mobo 1300 (100 x 13) maar volgens WCPU 12.5 x 104..................... :?
  • Turismo
  • Laatst online: 23:46
Op donderdag 09 augustus 2001 16:22 schreef frenkpie het volgende:
uhm zie sig 12,5x105 geeft bij mij 1365 mhz om 1 of andere vage reden, gaat de fsb op 112 ofzo
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
