Ratelende ferraris meter
  • Nhz
  • Laatst online: 31-10 16:58
Bij ons is het sinds een week zo dat de oude ferraris meter af en toe als een gek aan het zoemen/ratelen is. Het klinkt als een zoemend geluid, maar gezien de eeuwenoude techniek verwacht ik eerder dat het een rateltje is. Als ik een tik tegen het meterhuis aan geef is het ook even weg. Het lijkt vooral terug te komen bij een hoog gebruik, of hoge teruglevering, dus wanneer de schijf een hoger toerental heeft.
Enexis gebeld en die grijpen dit (natuurlijk) aan om de meter te komen vervangen. Op zich vind ik dat niet erg, maar ik heb wel voorkeur voor een meter die niet communiceert.
Waar ik echter mee zit is het volgende. De meter en groepenkast zitten op de begane grond in een meterkast, echter de hoofdzekeringen (oude steekzekeringen) zitten in de kelder in een apart kastje. De woning is van 1939, ik verwacht dat de installatie niet veel jonger is. Toen een jaar geleden de hoofdzekering er eens uit geknald is, gaf de Enexis monteur aan dat het hoog tijd was dat dit eens gesaneerd ging worden. Mij leek dat moment van saneren een mooi moment om direct de hele groepenkast met dito porseleinen zekeringen te vervangen voor een moderne kast met automaten.
Nu dit tussendoor komt had ik bedacht om te vragen of ze de boel niet direct kunnen saneren en de nieuwe meter een cm of 30 lager te hangen dan waar hij nu hangt (bovenkant meterbord zit op +-170cm). Op die manier kan ik later gewoon de automaten uitschakelen en zelf een nieuwe groepenkast monteren. Ik weet alleen niet of ze hier aan mee willen werken, degene aan de telefoon die wilde het in ieder geval niet op die manier aannemen en inplannen. Saneren gaat per regio, punt uit.
Het alternatief is nu vast een Eaton hoofdschakelaar met kast te kopen en proberen met de monteur te overleggen of deze er tussen geplaatst kan worden. Daarvoor moet het nieuwe meterbord echter ook 110mm zakken. De uitdaging is overigens nog wel dat alles op een met cement gestucte bakstenen muur geschroefd zit, zonder houten achterwand.
Wat is nu wijsheid, hoe kan ik dit het beste aanvliegen? Zijn er daarnaast nog andere zaken waar ik even op moet letten cq. rekening mee moet houden bij het vervangen van mijn meter?
Groetjes
  • Zwartoog
  • Laatst online: 01-11 18:15
Ik lees 3 problemen:
- meter ratelt
- hoofdaansluiting saneren
- groepenkast
Het is idd fijn als ze alle drie in één keer kunnen doen, maar als er geen noodzaak is, moet je op je beurt wachten :)
Over de meter heb je weinig te willen: als die mank loopt, moet die (eerder) vervangen worden. Voor domme meters betaal mogelijk extra.
Houten achterwand moet idd geplaatst worden bij sanering.
Wat ik verder begrijp is dat je nu niets kunt met je meterkast omdat je de hoofdzekering niet kunt uitzetten? Mogelijk kun je een electricien met zegelrecht laten komen. Kun je het meterbord wel zelf losmaken? Dan kun je alles verplaatsen op je plank, en nieuwe groepenkast daarboven. Met goede voorbereiding hoeft dit niet lang te duren.
Wel praktisch als je goed in de gaten houdt hoe laag de hoofdzekering straks maximaal mag hangen. Dan is de sanering over een paar jaar zo gedaan.
Alternatief: als ze de nieuwe meter komen plaatsen moet ook de stroom eraf. Misschien is de monteur op dat moment bereid om jou het meterbord op de plank te laten zetten. Zorg dat de nieuwe groepenkast er al op zit.
Zo nee, dan kun je nog altijd een electricien laten komen ;)
  • -DarkShadow-
De monteur die de meter komt vervangen mag niets anders doen dan de meter vervangen. Hij gaat het meterbord niet laten zakken en je gaat hem niet kunnen omkopen met een paar bakken koffie of een krat pils. Hij maakt foto's voordat hij begint en hij maakt foto's als hij klaar is. Hij is niet in dienst van de netbeheerder, maar van een (onder) aannemer.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Nhz
Ik wil er eigenlijk niet te veel aan zitten rommelen, geen zin in gedoe. Ik vind het echter zonde dat ze niet direct gewoon ook de hoofdzekeringen vervangen. Aangezien ze er toch zijn.
Ik zie net op de website van enexis dat het vervangen van onze oude meszekeringen voor automaten slechts 260euro kost. Ik ga ze maandag maar even bellen om de afspraak te laten wijzigen.
[ Voor 34% gewijzigd door Nhz op 28-08-2020 21:25 ]
Groetjes
