niet overklokken maar moet wel hoger voltage
  • PhuSioN
  • Laatst online: 25-08 10:28
ik heb gister mijn athlon 1333 ayhja binnengekregen met nog wat andere rotzooi.
ik vind het zeer vaag dat hij niet stabiel op 1,75v draaide ik heb hem nu op 1,8 staan en dat werkt al beter maar toch klapt hij nog wel eens uit. wat kan het zijn?? nog hoger voltage zetten?? :? trek ik niet echt want dan wordt hij alleen maar heter door :(
  • Twynn
  • Laatst online: 27-08 12:41
Wat word je temperatuur?? Want in principe moet zo'n ding gewoon op de standaard snelheid z'n werk doen bij het default voltage..
Als de proc echter te heet wordt, krijg je instabiliteit!
  • PhuSioN
temp. kan ik niet eens checken met de standaard voltage want hij klapt dan binnen een minuut in windows uit.
met 1,8v is hij stressed 46 en idle 30
  • Carel
  • Laatst online: 16-08 23:33
In het begin wilde mijn proc ook niet aan op 1,75, nu wel, misschien een kwestie van inbranden ?...
  • PhuSioN
Op donderdag 09 augustus 2001 16:22 schreef Carel het volgende:
ik hoop het want ik trek het niet om mijn voltage omhoog te doen want daar wordt hij veel te warm van
  • charlie
  • Laatst online: 07-03 11:08
charlie
Als hij niet werkt op zijn standaard voltage, moet je hem gewoon inruilen.
  • tspawn
  • Laatst online: 19:08
Ach mijn 1333 Ayhia (ofzo) die draait met een super orb IDLE op 58.5 graden en nu met een Gobalwin WBK 38 op 42 gradne dus ze kunnen makkelijk tegen de 60 aan..
  • Carel
Je had jhet over 46 graden ?.... das echt niet warm, pas bij 70+ schrik ik
  • Carel
Wat voor cooler hebbie, en die temps zijn toch bij elk bord anders heb ik het idee, want er klopt geen ruk van, naagzien ik nooit onder de 50 kan met mijn cooler... , jah of ik moet 1000 draaien
  • PhuSioN
maar ik vind het toch niet kewl dat ik de cpu pas redelijk goed werkend krijg op 1,8v :(
hij moet gewoon op 1,75 draaien. heb ook op 1,775v gechecked, toen kon ik een minuut langer in windows blijven ;)
  • DawnRazor
  • Laatst online: 19-06 08:40
overbodig :)
  • PhuSioN
Op donderdag 09 augustus 2001 16:31 schreef Carel het volgende:
tis een CoolerMaster Ep5-6I11 zit wel titan grease tissen cpu en heatsink
  • Carel
Gewoon ff een daggie op 1,85 en dan de hele dag full load, en daarna terug naar 1,75, of zelfs 1,65 had ik
Wat zijn je uiteindelijk voltages?, dus niet de instellingen, maar gewoon de metingen daarvan?..
  • Twynn
Temperatuur op een AMD systeem kun je niet vertrouwen.. Ook niet in de bios..
Maar de temperaturen die jij geeft zouden helemaal geen probleem moeten zijn..
Waarschijnlijk heb je of een heel slecht exemplaar van je proc (omruilen dus), of je voeding trekt het gewoon niet goed, waardoor de zooi instabiel wordt!
  • PhuSioN
Op donderdag 09 augustus 2001 16:35 schreef Carel het volgende:
in de bios staat 1.75 maar in mbm staat 1,8 van core 0.
ik heb ook de andere metingen in mbm gedaan
  • PhuSioN
Op donderdag 09 augustus 2001 16:36 schreef Twynn het volgende:
heb een nieuwe bigtower van codegen 300watt.
onruilen gaat moeilijk (internetshop). als ik dat zou doen ben ik hem weer teringlang kwijt
  • Carel
Op donderdag 09 augustus 2001 16:38 schreef patryk het volgende:
Das juist goed :) , normaal gesproken is het ook vaak hoger(software meting) als de instelling zelf, bij zit meestal tussen de 0,04-0,09 v
  • marco899
  • Laatst online: 21-05 20:50
marco899
Know's what he wants.
Koop minstens een 430 Watt voeding. Ik had ook hetzelfde probleem met een goede 300 Watt. Ik heb dagen koe gedraaid op 1,95 volt, maar het mocht niet helpen. Temperatuur liep rustig naar de 60 graden op standaard 1200 TB. Nu geen spontane reboot meer, temperatuur op 48 graden stressed bij 1333 MHz. Na alles gelezen en geprobeerd te hebben, is het toch gewoon een voedings probleem.
Shuttle SB81P SS51G [350D Grip Canon 70-200/F2.8 1.4Ext Canon 17-55 F2.8 Canon EF-S 10-22 580Ex] PSP 1.5 [DS EZFlash] I-Mate SP5 1GB HTC Tytn
  • Carel
Op donderdag 09 augustus 2001 20:32 schreef marco899 het volgende:
Hmm, wat voor voeding had je dan ?...
  • Quentin
  • Laatst online: 20-10-2025
Ik heb precies hetzelfde probleem :'(
Gisteren mijn nieuwe MSI K7T Turbo Raid moederbord met T-bird 1200 (axia core) ontvangen...
Ding is zo onstabiel dat 5min in windows lang is en na een paar reboots wilde ie niet eens meer windows opstarten...
Standaard voltage 1.75 (temp is 50 graden)
Nu heb ik hem op 1.85 gezet (temp 52 graden) en nu kan ik in windows draaien zolang ik niets "zwaars" doe, en een divx-film of spel is dus veel te zwaar... mp3 gaat net (alhoewel het geluid nu erg vreemd klinkt)
Het voltage zit nu op max dus hoger kan (en wil) ik ook niet, maar ding blijft zo instabiel als de pest..
Morgen gaat mobo + proc teruggestuurd worden.. mag de shop uitzoeken wat het probleem is (mij lijkt proc) en het vervangen...
  • PhuSioN
gvd... net nieuwe tower en gelijk weer andere voeding aanschaffen.... trek ik ook best minder... :r
zo ff pricewatch checken ;)
  • PhuSioN
hij loopt nu stabiel op 1,825v
hele tijd stressed laten lopen >:)
ook ff wat deltafans besteld >:) zo blijftie tenmniste kewl ;)
