PC Upgrade - (Muziek en gamen)
  • Chooweh
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 16-09-2020
Beste tweaker orakels _/-\o_ ,
(eerste post, yay :+ )
Ik ben aan het kijken naar een upgrade van mijn 8 jarige rig. Nu ben ik niet de meest bekende in de huidige ontwikkelingen van de computer wereld, dus richt ik mij op jullie wijsheid.
Ik doe beide gamen en muziek produceren. CPU kracht is bij het tweede een must, met name het aantal cores en multi-threading.
Ik wil graag rond de 1700 euro uitgeven, maar het mag hoger als ik de beredenering begrijp. Ik zoek niet naar high-end-top-of-the-range spullen zoals de threadripper of nieuwste GPU. Die fout heb ik eerder gemaakt en ga daarvoor liever voor spullen die al wat langer op de markt zijn en daarbij goed geprijsd zijn en goede performance hebben.
Asus GeForce GTX 1080 Founders Edition 8GB GDDR5X
Deze neem ik mee en wil wellicht in de nabije toekomst wanneer de nieuwe kaarten komen weer upgraden.
Voornamelijk CPU kracht en verbetering in mijn RAM. Daarbij zou het fijn zijn als ik eindelijk games vanaf een SSD kan draaien.
Voorkeur gaat (zo ver ik kon opmaken uit alle reviews) naar AMD CPUs, aangezien hun CPU core/thread balans qua prijs en performance op intel lijken vooruit te lopen. (?)
Het liefste ga ik voor een stille setup i.v.m. muziek productie. Daarnaast zou ik het leuk vinden om een voor een wit thema te gaan met RGB elementen die ik eventueel uiteindelijk zou kunnen upgraden.
Looks zijn daarbij welkom, maar het moet niet de performance voorbij gaan. Een voorbeeld zijn de corsair RGB fans: ze zien er tof uit, maar volgens mij zijn het straaljagers qua geluid in vergelijking tot de noctua series.
Ga je overklokken?
Waarschijnlijk niet. Nooit gedaan.
Wat verwacht je van ons?[i]
Ik heb een aantal zaken bij elkaar gezocht met behulp van vrienden. Mijn huidige wenslijst ziet er als volgt uit:
1ProcessorsAMD Ryzen 9 3900X (BOX) Boxed€ 424,04€ 424,04
1MoederbordenAsus Prime X570-PRO€ 219,04€ 219,04
1BehuizingenLian Li PC-O11D XL ROG Certified Wit€ 189,-€ 189,-
1KabelsCablemod PRO ModMesh Cable Extension Kit Zwart/Wit Wit, Zwart€ 47,94€ 47,94
1WaterkoelingNZXT Kraken X72€ 150,95€ 150,95
5VentilatorenNoctua NF-S12A PWM chromax.black.swap, 120mm€ 22,90€ 114,50
1Geheugen internCorsair Dominator Platinum RGB CMT32GX4M2C3200C16W€ 179,31€ 179,31
1VoedingenCorsair RM850x (2018) Wit€ 152,20€ 152,20
1Solid state drivesSamsung 970 Evo Plus 1TB€ 169,-€ 169,-
1Overige componentenCablemod AIO Sleeving Kit Series 2 for EVGA CLC/NZXT Kraken€ 24,22€ 24,22
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.670,20
Ik heb voor deze case gekozen omdat ik hem simpelweg enorm gaaf vind. Ik houd van veel ruimte en ik wil de mogelijkheid open houden om eventueel te kunnen upgraden, zonder dat ik hoef te gaan proppen.
De PSU vrij krachtig voor deze setup, maar ik heb vernomen dat deze zuinig is en indien ik ooit een krachtigere GPU wil, dan is het fijn om zo'n sterkte alvast te hebben. (?)
Ik weet niet zo zeer of het verschil in RAM tussen 3200Mhz of hoger iets is waar ik over na zou moeten denken qua performance. Ik heb vernomen dat hogere snelheden natuurlijk betere performance leveren, maar dat je snel een paar honderd euro meer betaald voor een paar kleine procenten verschil.
Er staat een AOI cooler op de lijst, maar ik weet bijvoorbeeld niet of ik de fans hiervan beter met andere stillere fans kan vervangen (wederom om het geluid en performance). Mijn idee is om 5 case fans van noctua aan te schaffen en eerst de stock AOI fans te gebruiken en zien wat het geluidsniveau/performance is. Indien er andere ideeën zijn over cooling, hoor ik het graag!
Indien iemand met ervaren oog iets geks ziet in mijn aannames/stellingen, of inden iemand advies qua andere onderdelen heeft, dan hoor ik het graag!
Alvast bedankt wie hier de moeite voor neemt _/-\o_ _/-\o_
P.S. Dit is mijn huidige setup:
Operating System
Windows 10 Pro 64-bit
CPU
Intel Core i7 3770K @ 3.50GHz
RAM
16.0GB Dual-Channel DDR3 @ 666MHz
Motherboard
MSI B75MA-P45
GPU
4095MB NVIDIA GeForce GTX 1080
Storage
119GB SAMSUNG SSD 830 Series
3726GB Hitachi HGST HUS724040ALA640
476GB Samsung SSD 850 PRO 512GB
Power Supply
XFX 550W Pro
Audio interface
(extern)
Monitor
Acer Predator X34A (100 Hz, 3440 x 1440)
  • 99ruud99
  • Laatst online: 12:09
Hoi, allereerst welkom.
Paar vraagjes: waarom dit bord?
Een goed b550 bord biedt alles wat je nodig gaat hebben, en er is niets dat dit x570 meer biedt dat je gaat gebruiken.
Als jij de behuizing mooi vind sla ik commentaar daarop over- je bent vrij in die keuze.
Waterkoeling hoeft op zich niet, een goede luchtkoker doet het werk prima. (Bijvoorbeeld een darm rock 4 pro).
Pak liever 140mm fans, even kijken hoeveel er in je case kunnen. 2x140 is ongeveer gelijk aan 3x120 qua flow, maar de helft minder geluid.
Voeding is zwaar overdreven, pak een be quiet straight power 11 650 watt Al's je ruim wilt zitten, of een 550 watt als je wat minder ruim wilt zitten. (Alternatief is fractal design ion platinum 560/660). Er bestaat geen nieuwe gpu die meer dan de 650 nodig heeft als die in een systeem zit. Enkel wanneer je meerdere GPUs in 1 systeem wilt zetten kan dit voor komen.
Pak geen corsair, liever crucial of g skill met ryzen. Rgb mag, maar zie je haast niet. (Cpu koeler is opvallendst, daarna de case fans. De lampjes van ram vallen dan nog amper op, pas als je specifiek gaat kijken). Verschil tussen 3200 en 4600 is true latency: CAS / speed = vertraging. Dus lagere Cas of hogere kloksnelheid geeft hogere ram snelheid.
Pak liever Kingston a2000, in praktijk ongeveer even snel.
Je gaat je videokaart zeker moeten vervangen, dat is verreweg de zwakke schakel.
Waarom geen aparte geluidskaart?
Als je meer vragen hebt hoor ik het wel.
  • Chooweh
99ruud99 schreef op donderdag 27 augustus 2020 @ 08:50:
Hoi Ruud,
Dankjewel voor je reactie.
Dit MB sprak mij naast de functionaliteit voornamelijk qua looks aan, maar ik zal eens verder rond kijken. Als ik jouw advies volg, dan zou ik bijvoorbeeld naar een MSI MAG B550 Tomahawk kunnen kijken?
Initieel dacht ik aan een Noctua lucht koeler voor m'n CPU. In principe zou ik alleen voor een AIO gaan voor wederom de looks. Ik denk dat vooral in deze case dat wel strak zou uit zien, maar qua prijs betaal ik inderdaad alleen voor looks in dat geval.
Je punt qua fans vind ik erg fijn om te weten! Ik zal naar 140 mm fans kijken ipv 120 mm. Mijn case kan in principe 4x 140mm aan en 1x 120mm (en een extra 3x 120mm indien ik geen AIO neem, maar dan moet ik volgens mij een PWM controller aanschaffen).
Qua voeding denk ik inderdaad dat een be quiet straight power 11 650w beter zou passen (ook qua geluidsniveau).
Denk je dat het de investering waard is om de RAM naar 3600 of zelfs 3800 te brengen ipv 3200 met deze CPU?
Ten slotte heb ik geen interne geluidskaart nodig aangezien ik een externe gebruik waar al mijn apperatuur op aangesloten is.
Alvast bedankt!
  • 99ruud99
Ja hoor, dat is een behoorlijk goed bord :)
Ik had al zo'n vermoeden dat de looks erg belangrijk waren - je geeft 70 euro extra uit aan sleeves / kabels in mooi kleurtje te krijgen.
Op zich is 3200 goed, pak dan wel crucial, zodat je hem nog handmatig op 3600 kan zetten als het nodig is.
corsair gaat vaak NIET goed samen samen met ryzen, dus sterk af te raden.
Ah oke, daar had ik overheen gelezen, sorry :)
  • Chooweh
99ruud99 schreef op donderdag 27 augustus 2020 @ 11:02:
Dankjewel!
Ik ben bereid om een beetje voor de looks te gaan, vooral als ik met zo'n case aan kom zetten. Naast de nodige upgrade wil ik mezelf ook een beetje pamperen, maar een open loop setup zou weer teveel van het goede zijn.
Ik denk dat ik het dan rond heb!
  • WouterG1989
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 30-03 13:54
Voor gamen en muziek lijkt me de gekozen CPU misschien een beetje te veel. Misschien kan je daar naar een RyZen 7 of 5 of het geld wat je bespaard op een nieuwe gen GPU bijleggen?
*eddit*
Ah ik had even over het muziek produceren heen gelezen. Geen idee hoeveel CPU kracht je daarvoor nodig hebt
[ Voor 25% gewijzigd door WouterG1989 op 27-08-2020 11:18 ]
  • 99ruud99
Chooweh schreef op donderdag 27 augustus 2020 @ 11:07:
Dankjewel!
crucial heeft ook rgb, heeft gewoon stabielere chips erop zitten :)
  • Chooweh
99ruud99 schreef op donderdag 27 augustus 2020 @ 11:19:
Dit soort informatie dus. Ik ga van jouw ervaring uit en knal Crucial Ballistix BL2K16G32C16U4WL RGB, 3200 MHz erin.
(stiekem toch een beetje RGB O-) )
  • Djarune
  • Laatst online: 20-10 22:28
De Tomahawk is een uitstekend bord. Zoek je iets zwart-wits kun je eventueel nog gaan voor de pricewatch: ASRock B550 Steel Legend
Voor geheugen zou ik pricewatch: G.Skill Trident Z Neo F4-3200C16D-32GTZN doen. De Crucials zijn het best qua geheugen, maar qua RGB licht vrij zwak en buggy met software. Dan liever de G.Skill's die gewoon goed werken.
De PSU is weggestopt in deze kast. Je kunt hem niet zien. Oftewel zonde om voor een witte te betalen. Bovendien is 850W teveel. Neem bijvoorbeeld een pricewatch: Corsair RM650x (2018) Zwart met deze sleeves pricewatch: Corsair Premium Individually Sleeved PSU Cables Starter Kit Type ...
Als je niet perse voor een AIO wil gaan is pricewatch: Cooler Master Hyper 212 LED White Edition ook een optie. Ook pricewatch: Phanteks RGB LED-Strip Combo Set geeft een mooi effect in de kast ipv RGB fans.
De EVO Plus is imo te duur voor de extra prestaties die je niet zal merken. Neem dan de pricewatch: Samsung 970 EVO 1TB
  • Chooweh
Dank allen voor jullie feedback! _/-\o_ Enorm fijn om zo gerichte informatie te ontvangen.
Ik denk dat ik toch voor de AIO unit ga. Daarnaast neem ik een wat minder krachtige voeding, een ander MB, grotere fans en een andere SSD. De huidige wishlist ziet er dan als volgt uit:
Indien er verder nog opmerkingen zijn, hoor ik het graag!
1MoederbordenASRock B550 Steel Legend€ 184,75€ 184,75
1KabelsCablemod PRO ModMesh Cable Extension Kit Zwart/Wit Wit, Zwart€ 62,53€ 62,53
1CasemoddingPhanteks RGB LED-Strip Combo Set€ 17,95€ 17,95
4VentilatorenNoctua NF-A14 PWM chromax.black.swap, 140mm€ 24,90€ 99,60
1Geheugen internG.Skill Trident Z Neo F4-3200C16D-32GTZN€ 137,90€ 137,90
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 650W€ 107,81€ 107,81
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 1TB€ 125,05€ 125,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.523,80
  • Chooweh
[ Voor 99% gewijzigd door Chooweh op 27-08-2020 14:30 ]
  • 99ruud99
Je hebt nu de samsung 970 evo gepakt, die is minder snel dan de pricewatch: Kingston A2000 1TB , terwijl hij wel duurder is. Waarom?
  • Chooweh
99ruud99 schreef op donderdag 27 augustus 2020 @ 14:37:
Niet bij stil gestaan eerlijk gezegd |:(
  • 99ruud99
gelukkig zag ik het op tijd ;)
  • Chooweh
Hartstikke bedankt voor alle hulp. Ik heb veel geleerd en ben tevreden met de gekozen setup!
  • Djarune
Waarop baseer je dat? De 970 Evo heeft hogere read / write snelheden en is feite sneller. De A2000 heeft weer lagere IO latency. Relatief gezien presteren ze hetzelfde en is de A2000 de betere koop.
  • 99ruud99
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/63537356 @Djarune
ik dacht eerst ook dat het nog wel hielp.
  • Djarune
Ah mijn eigen tekst :P Ze presteren hetzelfde, maar de EVO is sneller bij grote bestanden. Toch zou ik inderdaad net als jij de A2000 aanraden
[ Voor 7% gewijzigd door Djarune op 28-08-2020 07:29 ]
