2 thermostaten op een cv ketel(Remeha Calenta)
  • GloriX
Ik kan jullie hulp gebruiken bij het volgende:
Probleem: Ik heb twee jaar geleden een verbouwd huis gekocht waarbij op de begane grond vloerverwarming ligt, en op de overige verdiepingen radiatoren hangen waarbij in elke kamer een thermostaat hangt die per kamer een klep kan openen. Het enige wat de thermostaten niet kunnen is de CV ketel aanzetten. Wanneer ik dus een kamer wil opwarmen, zoals de badkamer moet ik die thermostaat hoger zetten en de thermostaat in de huiskamer.
Mijn vraag: Kan ik de zoneregeling koppelen aan de CV ketel zodat de CV ketel opwarmt op het moment dat een van de kleppen geopend wordt door een thermostaat op een van de verdiepingen?
Instalatie:
CV ketel: Remeha Calenta 40L
Thermostaat begane grond: eTwist
Thermostaat verdiepingen: simpele draaiknop
Zoneregeling: Salus KL08NSB -> https://salus-controls.com/nl/product/kl08nsb/
Een aantal fotos van de instalatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/knVHLRLj50vXGgD_HpjWYZyryr4=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mho68w3hwdAkAwaGYmMmim2P.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ctxQNpiMfwZ4BQ1h94GdnNBEy1A=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/isbf4P9CLI0HFV7B1ZpL6RqJ.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7BHwpwjA_HAmKz6l4UEmVvWhHRo=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F5ABVKr8S67Gw4lPryaYkTYK.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KkcoNCvGbYrEoDBRESuVAy6Z2G0=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lTRxZVDJQKCraUKIElm3iROs.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2a4STCo3ceLhXy_5JAm46HIAOAQ=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6m5JgR8SGG4HyBpocL8WaCxM.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tPTXFSuZWAxWu_iVy-jeYUH41z4=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X3GUQC7T6e5UbReHXlqIQcsR.jpg?f=fotoalbum_small
Mijn vermoeden is dat ik de "Boiler" uitgang op de zoneregeling moet aansluiten op de R-bus van de CV ketel, maar kan ik daar zowel de eTwist als de zoneregeling op aansluiten? Zie ook p 46 van de installatiehandleiding
Het bedrijf wat dit ooit geïnstalleerd heeft bestaat niet meer. De onderhoudsmonteur die de laatste keer langskwam, 1 pitter, wist ook niet of dit mogelijk was...
  • prein2
  • Laatst online: 19:44
prein2
Monument verduurzamen is leuk
Je hebt een c-mix module nodig. Daar kun je twee thermostaten op aansluiten.
  • GloriX
Bedankt, dat lijkt wel een oplossing inderdaad, alleen kost een C Mix 450 euro.
Het enige wat ik wil is dat de CV ketel aangaat op het moment dat ik een van de thermostaten op de bovenverdieping hoger zet.
Het maakt mij dan niet uit dat de vloerverwarming ook warmwater krijgt, op dit moment zitten daar ook geen aparte klep of pomp(wel bij de verdeler van de vloerverwarming) tussen.
Zou er geen goedkopere manier zijn om een extra signaal naar de ketel te krijgen om hem aan te laten slaan?
  • prein2
prein2
Een aan- uit thermostaat gebruiken werkt ook. Moet je wel op beide zones een aan uit hebben en dan kun je ze gewoon samen aan de thermostaat ingang houden. Dus wel de etwist eruit...
Een c-mix is inderdaad niet goedkoop, maar 450 is wel een website met erg veel marge...
https://www.re-shop.be/a-...a-c-mix-meerdere-kringen/ levert ook gratis in NL
[ Voor 3% gewijzigd door prein2 op 26-08-2020 21:03 ]
  • GloriX
Ik heb een gebruikte C-mix gekocht en aangesloten(Etwist op OT1 en Salus op OT2) alleen lijkt het alsof de C-Mix geen signaal krijg vanaf de Salus, die natuurlijk geen Opentherm signaal geeft.
@prein2 heb jij enig idee hoe dit dan aangesloten moet worden? O-)
Etwist werkt overigens prima via de C-mix.
  • prein2
prein2
Ik heb destijds van remeha bijgaande Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RpWp3Zp_wKv29AtUkeOhj_GcQKM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Vxs1wPvZ3y7cSOLcNAjCs6MB.png?f=fotoalbum_largeinstructie ontvangen. In jouw geval is het zwembad contact de tweede aan/uit thermostaat en kun je de drie wegklep aansluiting weglaten.
Werkt het niet dan is remeha heel behulpzaam met helpen instellen...
Edit: denk dat jouw situatie net anders is, dus wellicht toch verstandig om even contact te zoeken met Remeha
[ Voor 8% gewijzigd door prein2 op 20-10-2020 15:00 ]
  • GloriX
Thanks, het is inderdaad iets anders aangezienen echt alleen twee “thermostaten” heb, de rest is een loop.
Ik ga het bij Remeha voorleggen!
  • WeeDeeBee
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 02-11-2023
Hey GloriX,
Hoe is het afgelopen met jouw onderzoek? Heb je kunnen fixen? Wij zitten met een gelijkaardig issue, vandaar :-)
Bedankt om je ervaring nog te willen delen.
Greetz,
Ward
  • badboynova
  • Laatst online: 18:08
WeeDeeBee schreef op donderdag 13 mei 2021 @ 15:19:
Hey GloriX,
Greetz,
Ward
https://tools.remeha.nl/w...Productdatablad-c-Mix.pdf
"De c-Mix zelf wordt aangestuurd door een OpenTherm regelaar. Het is dus van belang dat de regelaar OpenTherm ondersteunt"
  • GloriX
Ik moet het nogsteeds aan Remeha voorleggen 🤭 maar waarschijnlijk moet er een andere regelaar tussen en nog een klep die de vloerverwarming scheidt van de radiatoren op de verdiepingen.
  • tonSauvage
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 14-10 16:52
Ik heb gewoon 2 24v/230v :Y relais genomen en 2 24v/24v :Y relais met parrallel *; geschakelde output
Werkt al een aantal jaren tot volle tevredenheid (zorg wel voor kwalitatief goede relais!)
Kosten ongeveer 40 Euro (met alles netjes in 3 doosjes weggewerkt 1 bij de CV en een bij elke groepspomp)
Analoog hieraan kan je ook 3 of meer groepen sturen!
Schakeling:
voor de twee aparte verwarmingsgroepen:
Groepsthermostaat schakelt aan:=>
- Pomprelais gaat dicht en zet de pomp van de groep aan
- Parrallelrelais gaat dicht en schakelt de aan/uit thermostaatingang van de ketel aan.
Groepsthermostaat schakelt uit:=>
- Pomprelais gaat open en zet de pomp van de groep uit
- Parrallelrelais gaat open en schakelt de Prelais uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N4hGkoNmJStWkq6VPuNJgpb_ggI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/A1LD7xYypPZkxt1vc8H6yDiy.png?f=user_large
De 24v kan natuurlijk ook ander voltage zijn afhankelijk van jouw ketel.
[ Voor 31% gewijzigd door tonSauvage op 11-12-2024 09:15 ]
