• Knorretje-
  • Laatst online: 12-11 00:56
Knorretje-
How do you spell love – Piglet
Hoi allemaal,
Gisteren bij een Coolblue winkel de LG Ultragear 27GN950 opgehaald na lang wachten. Het is werkelijk een prachtscherm, alleen ondervind er een raar probleem mee:
De stroomkabel die achterin het scherm zit lijkt niet goed vast te blijven zitten. Als je een kabel in de buurt aantikt (en de monitor kabel 1mm beweegt) valt het scherm al uit. Zit ook heel veel speling in de plug. Kabel valt er nog net niet uit zegmaar..
Zijn er toevallig al meerdere bezitters van dit scherm die dit herkennen?
Ik heb al contact gehad met Coolblue over omwisseling.
[ Voor 3% gewijzigd door Knorretje- op 26-08-2020 15:35 ]
  • Ernemmer
Als er een standaard 230v kabel in gaat kan die wel eens moeilijk gaan, iets beter aandrukken is vaak de oplossing.
  • Knorretje-
Knorretje-
@Ernemmer helaas zit er geen 230v kabel in het scherm. Zit een adapter tussen.
Dit is de aansluiting:
https://i.imgur.com/UD9rjck.png
Als ik het kabeltje probeer beter vast te drukken valt hij al uit.. 8)7 Moet hem dan een soort naar boven en naar beneden wiebelen tot hij op een magische positie (met veel geluk) aan gaat / blijft.
[ Voor 45% gewijzigd door Knorretje- op 26-08-2020 15:43 ]
  • Ernemmer
Knorretje- schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 15:39:
https://image.prntscr.com/image/cym8NQ8KTs2SdAtin2tQ8g.png
403 forbidden krijg ik
  • Knorretje-
Knorretje-
Aangepast.
  • Ernemmer
Dat ziet er inderdaad anders uit. Ik denk dat je connector gewoon niet goed is.
Monitor terug in de doos doen en terugsturen onder wet WKOA, omdat ie niet aan je verwachting voldoet.
Dat is een stuk sneller dan het ding RMA sturen en wachten tot ie gerepareerd is.
  • Punkbuster
  • Laatst online: 21-11 19:47
Ik heb de qhd versie, maar dit issue heb ik niet.
Mijn stroom zit er strak in. en valt niet te bewegen.
automation fanboy
  • bertp1
Ik heb hem ook sinds een paar dagen, heb je hem helemaal ingeduwd (zodat je geen metaal meer ziet)? Bij mij moest je voor die laatste 2mm namelijk redelijk hard duwen. Daarvoor is er inderdaad veel speling op.
[ Voor 11% gewijzigd door bertp1 op 28-08-2020 00:14 ]
  • Knorretje-
Knorretje-
bertp1 schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 00:13:
Ik moest inderdaad eng hard drukken.. maar hij zit. _/-\o_ Thanks!
