Mobo gaat niet meer in POST na M.2 upgrade
  • Zwarte_os
  • Laatst online: 09-10 12:09
Wil iemand met mij meedenken?
ik heb gister een M.2 SSD (kingston a2000 1tb) geinstalleerd op mijn ASUS z170i moederboard. Sindsdien start hij niet meer.
De standby-led en andere led decoratie op het bord gaan wel aan, dus hij krijgt wel spanning van de psu. Wanneer ik op de power switch druk hoor ik een hele lichte 'bzt' uit mijn kast komen (oor zo'n beetje tegen de mobo aan) maar vervolgens gebeurt niets. Er gaan geen fans aan en hij gaat ook niet naar POST.
Wat ik tot nu toe gedaan heb:
- M.2 eruit gehaald en het systeem weer proberen te starten (echt een genot aangezien op dit mini-itx boardje de M.2 op de onderkant van het moederboard zit).
- Alle connectors nagegaan en opnieuw verbonden.
- Q-LEDs gecontroleerd, deze staan allemaal uit.
- PSU gecontroleerd met de paperclip truc. De case fans gaan netjes aan.
- CMOS gereset dmv jumper.
- Systeem proberen te starten zonder videokaart of RAM.
- CPU pins opnieuw aangedraaid.
- Power button eruit gehaald en hem met de schroevendraaier proberen te starten.
Ik weet niet wat ik verder nog kan doen, ik hoop dat ik iets over het hoofd zie. Ben bang dat het mobo ineens dood is maar ik heb niet het idee dat ik iets verkeerd heb gedaan (behalve dan zonder polsbandje werken). Ik zou echter verwachten dat wanneer het mobo kapot is ik de standbyleds ook niet zou zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door Zwarte_os op 25-08-2020 13:55 ]
  • Zwarte_os
niemand?
  • DonJunior
  • Laatst online: 19:04
Dus ook zonder M2 geinstalleerd start hij nu niet meer? Begrijp ik dat goed?
*sowieso
  • Zwarte_os
DonJunior schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 13:24:
Klopt ja, er zit echter nog wel een andere ssd in op de sata aansluiting.
Is de M2 een bekend veroorzaker van dit soort issues dan?
  • Joindry
  • Laatst online: 20:31
Joindry
- I'm afraid I can't do that -
Deelt je M.2 lanes met je sata SSD? maw hoeveel aansluitingen zitten er momenteel gevuld op je MOBO met sata aansluitingen?
  • Zwarte_os
Joindry schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 13:29:
Ik kom daar niet 1,2,3 achter, het gaat om een asus z170i (mini-itx) board. Ik wil ook nog even vermelden dat de zgn q-leds niets aangeven qua problemen met boot, cpu, vga, of ram.
Verder bezet alleen een 2.5" inch ssd die er hiervoor ook inzat een sata aansluiting.
[ Voor 11% gewijzigd door Zwarte_os op 25-08-2020 13:37 ]
  • Joindry
Joindry
Hoeveel sata aansluitingen heb je op je mobo? Zit die sata SSD in één van de laatste 2? (kijk naar de nummering) Vaak hebben mini it-x gedeelde lanes. Maw, waneer je de M.2 gebruikt, kan je geen Sata 3-4 meer gebruiken.
Dit is een zeer frequent voorkomend probleem iets. Zet je SSD in Sata1, de M.2 in, welja de m.2 aansluiting (niet de sata 600)
[ Voor 6% gewijzigd door Joindry op 25-08-2020 13:49 ]
  • Zwarte_os
Joindry schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 13:47:
Ik heb de sata (die in Sata-1 zat) er even helemaal uitgehaald maar niets.
  • Joindry
Joindry
wacht,
ik zie dat je bord géén nvme m.2 heeft. Enkel een Sata 600 m.2. excuses.
Je hebt ook de juiste m.2 erin geduwd?
Welke m.2 heb je?
  • Zwarte_os
Joindry schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 13:54:
wacht,
Welke m.2 heb je?
Een Kingston A2000 1 tb met een 2263 driver
de z170i zou 2260 aankunnen. Staat in de manual ook 'both SATA & PCIE x4'
Maar vind je het niet vreemd dat die hele mobo dan niet naar POST gaat? Ik zou op zijn minst verwachten dat er een fan aan zou gaan.
[ Voor 28% gewijzigd door Zwarte_os op 25-08-2020 13:59 ]
  • Joindry
Joindry
Het is echter mogelijk dat jouw device wel een M.2 slot heeft, maar toch niet met een snelle PCI-Express SSD overweg kan, er zijn namelijk ook M.2 sloten die enkel ondersteuning bieden voor SATA protocol SSD’s. Dat is een relatieve zeldzaamheid, maar het is wel zaak om te controleren. Dat doe je door de specificaties van jouw apparaat op te zoeken, waarbij achter de vermelding van de M.2 aansluiting normaliter een vermelding van “PCIE” of “PCI-Express” zal staan, bijvoorbeeld “PCIE 3.0 x4”, wat inhoudt dat de Samsung 970 EVO in jouw systeem zou moeten werken. Ook een vermelding van NVMe voldoet overigens. Enkel als er louter S600 of SATA600 achter het M.2 slot in de specificaties ben je beperkt tot tragere SSD’s.
https://nl.hardware.info/...t-van-nvme-in-de-praktijk
Je hebt volgens mij een het niet correcte type gekocht. je kocht een nvme (pci-e) m.2, maar moest een SATA600 kopen.
Of je stak el toch in het verkeerde gaatje? Ik kan niet niet met zekerheid vinden welke aansluitingen je mobo heeft.
[ Voor 5% gewijzigd door Joindry op 25-08-2020 14:06 ]
  • Zwarte_os
volgens de manual kan hij pcie x4 aan op het M.2 slot.
  • zevy03
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 12-01 20:12
Heb iets soorgelijks gehad.
Mijn oplossing was het ram verplaatsen, andere slots, minder ram(1stick ipv 4) etc
Hoop dat het werkt voor jouw
  • Zwarte_os
zevy03 schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 14:12:
Heb dat helaas ook al geprobeerd :'(
vanavond nog maar een keer de M.2 slot eruit, hopen op een mirakel. Anders maar een nieuwe mobo bestellen. Gelukkig heeft intel altijd nog de 1151 socket dus de schade valt mee dan geloof ik.
  • stylzzzz
  • Laatst online: 05-09 10:04
Haal de CPU er eens uit, ram ook, batterijtje er ook ff uit, en dan alles weer netjes in elkaar zetten en wellicht heb je toch nog geluk.
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 23:17
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Zwarte_os schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 14:20:
Als je een Z170 hebt, heb je wss een 6th gen i3/i5/i7, die werken helaas niet op de nieuwere socket 1151 mobo's, je zult dus een mobo met Z170/B150/H110 of Z270/B250/H270 moeten halen...
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
  • Zwarte_os
d22wth schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 19:14:
Pfff, bedankt voor de heads-up! Had bijna al eentje besteld. Man, waarom noemen ze die dingen dan niet socket 1152,1153?!
  • d22wth
d22wth
Zwarte_os schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 19:31:
Omdat intel al jaren op dezelfde productieproces zit (14nm++++++++++) en dus ook geen nieuwe sockets/pin layouts nodig hebben, alles is basically nog skylake op dit moment.
Je moet dus inderdaad opletten voor het juiste mobo ;)
  • Zwarte_os
Net de boel even gebreadboard maar nog steeds geen teken van leven. Ik ga vanavond nog een keer de psu checken met de multimeter.. je weet het nooit. Maar als dat het niet is ga ik maar eens shoppen.
