  • jaimykooijman
  • Laatst online: 01-10 08:05
Mijn vraag:
Zoals de titel al zeg. Ik heb een pin van de CPU onder afgebroken. Dit kwam doordat mijn B550 mobo zijn bios flash niet haalde en dus crashte. ik wilde dus een flash back doen. CPU los maken met stock cooler ging niet helemaal lekker. Waardoor nu 1 pin los is gekomen.
Verschillende opties;
1. Doe een stukje metaal in de socket en probeer het op te starten.
2. Proberen zonder, en hopelijk start het systeem op.
3. Solderen, daar ben ik niet handig in. Iemand een bedrijf of tweaker die hierin handig is.
4. Nieuwe CPU kopen :)
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Heb nu een nieuwe moederbord besteld die vandaag binnenkomt. Geen bios update voor mij meer :p. Het betreft de MMSI b550 tomahawk.
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 16:55
Sharky
Skamn Dippy!
Volgens mij zijn sommige pinnen dubbel en soort van overbodig, misschien heb je geluk. Misschien als je een foto post waarop duidelijk te zien is welke pin het is, dat er iemand is die kan vertellen hoe groot je probleem is.
This too shall pass
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 19:39
HugoBoss1985
Xenotech
Ik zou eerst proberen uit te vinden welke pin het precies is en wat die pin precies voor functie heeft.
Daarna kan je beslissen of je het systeem wilt (kunt; zonder gevaar?) opstarten met de missende pin.
Tipje voor de volgende keer met AMD cpu's: eerst de heatsink heen en weer draaien voordat je probeert hem recht naar boven eraf te halen.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19:03
Niet alle pinnen van de CPU worden gebruikt en sommige functies worden over meerdere pinnen verdeeld.
Als dat hier het geval is, zou de CPU zonder die ene pin nog kunnen werken.
Probeer het eens.
Maar de pin opnieuw vastmaken is bijna niet te doen.
Je zegt: "2. Proberen zonder, en hopelijk start het systeem op"
en?
werkt dat?
Edit: als je voor optie 4 gaat, is dit een mooi excuus voor een upgrade :)
[ Voor 10% gewijzigd door GarBaGe op 25-08-2020 11:07 ]
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Er zijn overigens Tweakers (ik heb er in ieder geval eentje voorbij zien komen op V&A) die deze pin voor je kunnen repareren.
Volgens mij iets met ultrasoon solderen.
  • jaimykooijman
Sharky schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 11:06:
Ik kan nergens een pinout map vinden omdat AMD die niet bekent maakt. Ik ga zo even uitleggen welke PIN het is.
  • jaimykooijman
GarBaGe schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 11:06:
Probeer het eens.
en?
werkt dat?
optie 2 was gewoon starten. Kan dit wel gevolgen hebben voor me systeem of gebeurt er gewoon niks?
dit wordt me laatste PC built, kijk uit naar de Xbox series X. Stuk makkelijker :P
  • jaimykooijman
HugoBoss1985 schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 11:07:
Zou je me de link kunnen sturen. Is dat in regio Utrecht?
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
jaimykooijman schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 11:16:
Ik heb geen idee meer.
Je kan het beste een "gevraagd" advertentie plaatsen.
  • GarBaGe
Je krijgt van mij geen garanties, maar ik verwacht 2 mogelijke resultaten:
1. hij doet het (pin werd niet gebruikt, of er zijn genoeg andere pinnen die hetzelfde doen)
2. hij doet het niet.
Ik verwacht geen catastrofale varianten waarbij je hele huis afbrandt of dat je per ongeluk een black-hole creeeert.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
GarBaGe schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 11:22:
Even voor de duidelijkheid; in zo'n geval kun je eigenlijk niet meer kapot maken en het werkt dus wél of niet (zonder kortsluiting o.i.d.) ?
  • jaimykooijman
Precies, dat dacht ik dus ook. Ik ga het maar eerst proberen zonder. Zag op reddit dat iemand een 2700x met een stukje sata kabel in de socket aan de gang kreeg. Dat ga ik als 2e optie maar eens proberen.
Ik heb ook op internet een diagram van een vermeende AM4 socket gevonden. Daarop staat dat de MB_DATA (30) mogelijk afgebroken is. Wat denk ik, in verband staast met het geheugen. Dat zou wel jammer zijn.
  • GarBaGe
  • jaimykooijman
Volgens deze diagram is het MB_DATA (26) C,40. Dit zou vast wel iets belangrijks zijn.
  • jaimykooijman
ik krijg over een uurtje me nieuwe MOBO binnen. Ik laat jullie weten hoe het is gegaan. Ga eerst proberen het zo te booten.
  • ChronoTtrigger
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 27-02-2025
Wat moet je met een nieuwe mobo als er een pin van je CPU afgebroken is?
  • NESFreak
  • Laatst online: 16:08
https://www.reddit.com/r/...ryzen_3600x_will_it_work/
pin is MB_DATA[26]
you will be missing the memory B channel.
Aldus iemand op het internet :)
[ Voor 9% gewijzigd door NESFreak op 25-08-2020 11:53 ]
  • jaimykooijman
Daar ga ik dus wel last van krijgen. Ik ga het wel proberen met een pinnetje in de socket te stoppen.
  • FunFair
  • Laatst online: 20:34
jaimykooijman schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 12:02:
En als je pc vastloopt, gewoon een schop verkopen, zodat het pinnetje weer contact maakt :P
  • jaimykooijman
heb eerst mezelf een schop verkocht voor het slopen van me CPU pin. Allen bedankt voor de tips en informatie. Ik ga het zo proberen.
  • jaimykooijman
Zojuist alles aangesloten. Nieuwe moederbord. PC start niet op. Zal het aan de nieuwe voeding liggen?
  • stylzzzz
  • Laatst online: 05-09 10:04
Voeding? Wat gebeurd er als je de PC aanzet?
  • jaimykooijman
stylzzzz schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 14:33:
Mobo zonder CPU krijg ik wel aan de praat. Duurt soms wel eventjes maar als de pinnen verbonden zijn start tie.
Met CPU gebeurt er helemaal niks
  • GarBaGe
Als het memory B channel is, kan je ook kiezen voor single channel, alleen A.
  • TwingyTwingy
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 15:59
Ben heel benieuwd of het met alleen het A kanaal wel werkt.
  • jaimykooijman
Tot nu toe werkt het. Ga het zo thuis even testenet een potje Cod en een stress test.
  • jaimykooijman
Pc temperaturen goed, 60/65 graden bij call of duty. Alleen na een tijdje ingame crasht het spel. Denk dat het niet met de rest te maken heeft.
Ram geheugen wordt gewoon gebruikt en fps is ook normaal. Rond de 120/180 fps op 1080p max settings.
