  • busten
  • Laatst online: 22-12-2023
Mijn vraag
Ik krijg helemaal geen beeld op mijn monitor na install van een nieuwe PC. Hij geeft even aan dat hij beeld gaat krijgen dan zegt ie no signal
Aerocool Bolt tower
Corsair 16gb ddr4 3000 kit
gigabyte RTX 2060 super
samsung 970 evo plus
Seagate firecda 1TB
Be quiet pure power 11 500W
Ryzen 3600X
gigabyte B450 Gaming X (waar opstaat AMD 3000 ready)
- alle connectectors nagekeken --> no issue
- 3d kaart in andere PC --> daar werkt ie
- pc opgestart zonder 3d kaart en onboard grapisch gebruikt --> werkt niet
- opgestart met ramlatten uit werkend systeem --> werkt niet
- opgesstart zonder Hds --> werkt niet
- alles uitgehaald en geen gebogen pinnen op CPU
- andere monitors
- andere kabels
ik denk dat ofwel mobo ofwel CPU faulty is. Zou het mogelijks alsnog kunnen dat ik een BIOS update moet doen ? (dit wil ik vermijden aangezien ik dan mijn 1700x moet uithalen helemaal)
heeft iemand nog een idee ?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Wel je beeldscherm op de GPU aansluiten. en verder is Gigabyte B450 Gaming X het meest onstabiele moederbord
  • busten
Hackus schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 09:28:
ja ik heb zowel onboard als GPU dedicated alles ingeplugged.
Ben altid gigabyte fan geweest tchance ? nooit issues mee gehad. Ikzelf met mijn 1700x draai al jaren stabiel op de B350 gaming
Mogelijk dan toch een bios update doen ?
wat kan je nog aanraden ?
dank alvast voor de hulp makker!
  • Hackus
Hackus
bios nieuwer dan F40 werkt voor Ryzen 3000., staat vaak een stickertje op het moederbord met bios versie vanaf fabriek. Als je nog kunt omruilen zou ik dat doen.(btw jammer dat je 3600X hebt gekocht ipv nox X)
  • busten
Hackus schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 09:40:
Ok zal naar kijken. als de sticker F40 zegt.
niet aan te doen dan zeker ? dan zal er iets defect zijn toch ?
  • Hackus
Hackus
busten schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 09:41:
F40 en nieuwer bedoel ik, kun je sowieso updaten met je 1700X
  • busten
Hackus schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 09:44:
ik zal mijn 1700x er eens insteken dan. Als ie nog niet boot weet ik zeker dat het aan het Mobo ligt.
wel kijken als ik nog koelpasta heb...
dank je voor de hulp
  • busten
1700x erin gestoken... nog steeds geen beeld
mobo defect?
  • JA93
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 19-11-2021
Op de ryzen 3600x en 1700x zit geen onboard gpu, dat zit alleen op de ryzen G series zoals de 2200G, 2400G, 3200G en 3400G. Heb je die 1700x erin gedaan met een losse videokaart en daar je monitor op aangesloten? Als het goed is moet je dan beeld krijgen. Zo niet, dan moederbord defect. Heb je wel goed gekeken of tijdens de bouw de afstandsbusjes op de juiste plek zitten? Als er achter waar geen schroefgat zit afstandsbusjes zitten of bij geen gebruik van afstandsbusjes dan maakt je moederbord kortsluiting met je behuizing met als resultaat moederbord defect.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:12
Dat zou mooi zijn, kan je tenminste omruilen voor een fatsoenlijk B450 bord want zoals gezegd is Gigabyte het minst stabiel wat B450 betreft.
Heb je de 3600X getest in het bord van de 1700X?
  • busten
JA93 schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 21:50:
yes de 1700x met 2060 erin gestoken. niets.
ik heb 6 van de 9 standoffs kunnen gebruiken. want de 3 uiterste naar de front toe van de case can ik niet gebruiken omdat daar geen gaatjes zijn. en om eerlijk te zijn dit heb ik vaker al gehad en nooit issues mee
Edit : 1 ntje is maar niet gebruikt. heb em letterlijk voor de 40tisgte keer open gedaan :D ben nu echt wel vrij zeker dat mobokapot is
[ Voor 7% gewijzigd door busten op 26-08-2020 08:54 ]
  • JA93
Dan gewoon moederbord omruilen onder garantie. En als het kan gaan voor een msi of een asrock. Heb zelf al jaren asrock en bevalt uitstekend. Ben zelf fan van de b450 steel legend. Zit ook hele mooie rgb op. Deze zit ook in hetzelfde prijssegment.
