2 Monitoren 1x displayport en 1x hdmi op rtx 2080 werkt niet
  • martijnth1983
  • Laatst online: 22-07 09:11
Mijn vraag
Ik probeer 2 monitoren op mijn rtx 2080 aan te sluiten, de 1 via Displayport, de ander heeft heeft geen displayport aansluiting, die dus op de hdmi.
Zodra ik de hdmi monitor er bij aansluit geeft deze aan input not supported, geeft mijn scherm wat op de displayport zit nog wel beeld, maar ik kan hier niks meer ( geen cursor, windowstoest doet niks, enz)
1e monitor: Displayport : Iiyama G-master GB2730QSU
2e Monitor: HDMI Acer K272HL
Intel Core i7 7700K @ 4.20GHz
ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME Z270-P
Asus NVIDIA GeForce RTX 2080
Wat ik al of geprobeerd heb:
De hdmi monitor via een verloop van displayport naar hdmi aansluiten, dit heeft het zelfde resultaat
De Iiyama aangesloten met dit verloopkabeltje op de hdmi aansluiting van de Iiyama, dit werkt wel, maar dan heb ik een max resolutie van 1920x1080 en op de Iiyama wil ik juist die 2k resolutie, op de acer gewoon 1920x1080 want dat is geen 2k monitor. Drivers zijn de laatste via Geforce experience gedownload
Wie heeft een oplossing of herkend dit probleem, want ik heb alles wat ik kan bedenken al geprobeerd, ik hoop dat ik genoeg info heb gegeven
  • 99ruud99
  • Laatst online: 19:36
https://sg.answers.acer.c...-sync-compatible-monitors
Je hebt een freesync monitor die niet compatibel is met gsync. Daarom dat het niet werkt.
  • martijnth1983
En is daar een oplossing voor? of zal ik de acer moeten vervangen?
Ik heb intussen G-sync uitgezet in de nvidea software, ook dit maakt geen verschil
[ Voor 39% gewijzigd door martijnth1983 op 25-08-2020 09:43 ]
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 21:44
Heb je al een andere HDMI kabel geprobeerd?
Zucht...
  • martijnth1983
SgtElPotato schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 09:22:
Heb ik ook geprobeerd, en als ik beide monitoren via hdmi aansluit ( 1 met verloopje want de videokaart heb maar 1 hdmi aansluiting), dan werkt het wel, maar heb ik geen 2k op me Iiyama.
  • SgtElPotato
Heb je op beide schermen ook de juiste resolutie ingesteld?
Dus op de Iiyama via DP op 1440p en de Acer via HDMI op 1080p?
Kijk eens goed in het Nvidia configuratiescherm? Het lijkt erop dat de Acer gewoon een verkeerde resolutie krijgt waardoor hij geen beeld kan weergeven.
Zucht...
  • martijnth1983
SgtElPotato schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 09:45:
Dat idee heb ik dus ook, het probleem is dat zodra ik de Acer aansluit, ik helemaal niets meer kan doen, dus ook niet bij de instellingen om resoluties aan te passen. Ik heb ook al geprobeerd om de Iiyama, eerst op 1920x1080 te zetten en dan de Acer ook aan te sluiten, zodra ik deze aansluit schiet de Iiyama vanzelf weer naar 2k en kan ik dus niets meer instellen.
  • martijnth1983
ik heb nog even een video gemaakt van wat er gebeurd, wie weet is dit duidelijker: YouTube: 2e monitor werkt niet
  • martijnth1983
Probleem is opgelost!
Via Teamviewer en een andere pc uiteindelijk op mijn scherm kunnen komen wat niet werkte, deze bleek op 59 hz te staan, op 50 werkt deze, op 60 werkt het, maar op 59 dus niet. Nu staat de monitor op 60 hz en werkt alles.
  • SgtElPotato
martijnth1983 schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 11:23:
Goed om te horen. Het moest inderdaad wel een foute instellingen zijn..
Zucht...
