Mijn vraag
... Ik heb sinds kort een game pc gekocht om in elkaar te bouwen.
Specs: and ryzen 7 3700x, gigabyte Nvidia 2060 super 1TB ssd 2tb hdd 2x8 ram geheugen rgb
Mijn probleem is. Alles lijkt er in te zitten wat moet. Maar alleen het ram geheugen RGB geeft ligt voor de rest wilt hij niet aan.
Enige tips? Alles opnieuw doen? ;(
Ik heb alles goed nagekeken met 2 vrienden die hielpen maar we weten het niet 🤷
Linkjes van waar ik het gekocht heb: https://azerty.nl/product...rocessor-3-6-ghz-4-4-ghz-
https://azerty.nl/product...b550-elite-moederbord-atx
https://azerty.nl/product...-solid-state-drive-intern
https://azerty.nl/product...pro-rgb-midtowermodel-atx
https://azerty.nl/product...5-edition-voeding-intern-
https://azerty.nl/product...0dm008-2tb-3-5-sata-6gb-s
https://azerty.nl/product...nce-rgb-pro-geheugen-ddr4
https://azerty.nl/product...sche-kaart-rtx-2060-super
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2020 17:56 ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 24-08-2020 21:32)
  • MaxxAap
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23-12-2025
hoi wesley,
750 is zeker genoeg. Ik zou toch even alle stappen van die video doorlopen, ookal is dat veel werk. Ik heb zelf ook veel problemen gehad met mijn huidige pc en uiteindelijk heb ik er een specialist naar laten kijken. Die kunnen ook meer voor elkaar krijgen met de computer dan dat ik op afstand kan. Hopelijk kun je daarna snel weer gamen.
M.v.g.
Maxx
  • Tornado1.0
  • Laatst online: 25-10 10:14
Tornado1.0
Work in progress
Kan je iets specifieker zijn en pricewatch linkjes geven van de onderdelen van jouw pc? Vooral moederbord en ram.
If at first you don’t succeed, call an airstrike.
Tornado1.0 schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 17:49:
Ik zal hem even aanpassen, :)
  • MaxxAap
Hallo wesley,
Het kan aan veel dingen liggen. Bijvoorbeeld een kabel die er niet goed in zit of los zit. Ik raad je aan (als je engels kan) deze youtube video te kijken en goed alle stappen doorlopen die daarin worden uitgelegd. YouTube: How To Build a Gaming PC in 2019! Part 2 - THE BUILD Als het dan nog niet werkt dan kan het zijn dat een onderdeel defect is en dan wordt het lastig, aangezien je niet kan testen welk onderdeel dat is. Je kunt als het nog niet lukt, vragen of een hardwarewinkel of expert, je pc tegen een prijs in elkaar zet. Die kunnen dan misschien met verschillende onderdelen testen.
m.v.g.
MaxxAap
MaxxAap schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 18:07:
Hallo wesley,
m.v.g.
MaxxAap
Ik begrijp het gewoon niet dat de RAM het wel ligt geeft/doet maar er verder geen stroom door de PC gaat? 8)7 8)7
  • Dwarlorf
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 22:59
Dwarlorf
Nokando a place near Kathmandu
Heb je 2 voedingskabels aan je moederbord aangesloten?
[ Voor 6% gewijzigd door Dwarlorf op 24-08-2020 18:26 ]
The blob ain't bothered. Its slime don't care. / The mind commands the body and it obeys. The mind orders itself and meets resistance.
Dwarlorf schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 18:24:
Nee, 1 maar.
  • Dwarlorf
Dwarlorf
Wellicht dat dat het is. Ik neem aan dat je de grote hebt aangesloten? Als het goed is moet je bovenaan het moederbord ook nog een kleinere insteken. Linksboven zit een 8 pins aansluiting
[ Voor 6% gewijzigd door Dwarlorf op 24-08-2020 18:34 ]
Dwarlorf schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 18:34:
Of het moeten twee zijn.
kan het eventueel niet aan de voeding liggen?>
  • Dwarlorf
Dwarlorf
Ik snap niet helemaal wat je hiermee bedoelt.
Als je niet beide kabels hebt aangesloten zal ik dat eerst doen. Als je dan nog steeds problemen hebt dan kan het aan iets anders liggen, mogelijk de voeding.
Dwarlorf schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 18:39:
Bijde kabels zijn geinstalleerd.
Dus waarvan kan de fout komen dat de rest geen stroom krijgt? te slappe voeding? 750m te slecht?
  • Dwarlorf
Dwarlorf
Verwijderd schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 18:40:
Dat durf ik zo niet te zeggen, ik ben bang dat je ff moet wachten tot iemand anders reageert met wat meer verstand van zaken.
Dwarlorf schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 18:42:
Dat durf ikzo niet te zeggen, ik ben bang dat je ff moet wachten tot iemand anders reageert met wat meer verstand van zaken.
Ah oke, in iedergeval bedankt!
  • Beste antwoord ✓
  • MaxxAap
hoi wesley,
M.v.g.
Maxx
MaxxAap schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 21:06:
hoi wesley,
M.v.g.
Maxx
Morgen komt er een specialist naar kijken!
dankjwel voor de tips.
nu duimen dat hij het doet!
  • MaxxAap
Goed om te horen!
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Move naar PMG.
