Ping spikes op 1 PC.
  • Associateone
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 17-04-2023
Beste medemens! ๐Ÿ˜Š
Ik heb een probleem met 1 PC waar vaak het internet niet stabiel is (ping spikes van 12 naar 1000ms). Terwijl in dezelfde kamer een andere computer staat die wel stabiel internet heeft.
Vaak als je de probleem PC opstart moet je eerst de wifi uit en aanzetten voordat de PC verbinding kan maken.
Ik heb de PC al een schone installatie gegeven, een ander wifi adapter gekocht en de updates + drivers nagekeken.
Iemand nog oplossing? ๐Ÿ˜ญ
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Kan je met een ping -t naar een andere pc ook fluctuaties zien? Gaat het hier om WiFi of bedraad? Indien WiFi, kan je deze tutorial eens nalopen: https://support.microsoft...rom-wzc-for-wireless-nics
Wauw, een sig!
  • Associateone
Alle 4 hebben wifi, waarvan een pc problemen heeft.
Ik zou even kijken of ik iets kan met de tut! Dankje wel ๐Ÿ˜Š๐Ÿ‘.
  • dion_b
  • Laatst online: 10:09
dion_b
say Baah
Associateone schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 13:33:
Alle 4 hebben WiFi... dan hebben ze geheid ook verschillende WiFi adapters met mogelijk verschillende specificaties en/of instellingen :o
Zijn het beide Windows PCs? Draai eens op 'goede' en op 'slechte' computer in een command prompt het volgende:
netsh wlan show interface
- en post het resultaat hier (liefst als platte text, geen plaatjes).
Dan kunnen we zien wat er verschilt tussen de verbindingen.
Sowieso, twee PC's in zelfde kamer op WiFi is een slecht idee, want ze concurreren met elkaar voor access tot het WiFi medium. Als je geen mogelijk hebt om de twee PCs een bedrade verbinding met de router te geven vaste PC's verdienen een vaste netwerkaansluiting kun je ws latencies flink verbeteren door een AP/router als wireless bridge te configureren (of een dedicated bridge te kopen), die met de AP/router over WiFi te laten praten en vervolgens de beide PC's bedraad op de wireless bridge aan te sluiten.
Oslik, blyat! Oslik!
  • mash_man02
  • Laatst online: 07:16
Je zou eens kunnen kijken naar het fenomeen DPC latency. In de audiowereld staat dit bekend als een fenomeen wat sommige combinaties van software en hardware kunnen vertonen waardoor je spikes in latency krijgt.
https://www.thesycon.de/e...0known%20as%20drop%2Douts.
Apple Macbook Pro M5 Max 14'
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
mash_man02 schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 14:27:
Lijkt me niet zo zinnig meer: The DPC latency utility runs on Windows 8 but does not show correct values.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Associateone
een van de goede PC's
Description : Realtek 8812BU Wireless LAN 802.11ac USB NIC
GUID :
Physical address :
State : connected
SSID : KPN Fon 2 - AP
BSSID :
Network type : Infrastructure
Radio type : 802.11ac
Authentication : WPA2-Personal
Cipher : CCMP
Connection mode : Auto Connect
Channel : 36
Receive rate (Mbps) : 54
Transmit rate (Mbps) : 650
Signal : 82%
Profile : KPN Fon 2 - AP
Hosted network status : Not available
  • Associateone
de Foute PC
Description : TP-Link Wireless USB Adapter
GUID :
Physical address :
State : connected
BSSID :
Cipher : CCMP
Connection mode : Profile
Channel : 36
Receive rate (Mbps) : 866.7
Transmit rate (Mbps) : 866.7
Signal : 100%
Router staat in de kamer er naast.
  • Associateone
oww en de PC moet eerst een raar ritueel ondergaan voordat die verbind met het netwerk. Paar gekke dansjes wifi aan en uit zetten op de PC en vervolgens wilt die pas verbinden, (de problemen komen ook voort als alle PC's uit staan :D)
  • mash_man02
Brahiewahiewa schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 15:12:
Dat wil niet zeggen dat DPC latency niet meer bestaat.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Associateone schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 15:51:
GUID :
Physical address :
State : connected
BSSID :
Cipher : CCMP
Channel : 36
Signal : 82%
Hmm, enig verschil lijkt dat de 'goede' Auto Connect doet en de andere via Profile. Dat kan mogelijk aanmeldperikelen verklaren. Qua pure link rates lijkt de 'slechte' zowaar betere verbinding te hebben, door de hogere RSSI. De 'slechte' heeft minimaal -50dBm, de 'goede' moet het met -59dBm doen.
Wat me wel opvalt: je bent met Fon verbonden ipv je eigen SSID. Ik weet niet hoe KPN met Fon dingen als load balancing en quota's regelt maar daar zou ook verschil kunnen zijn. Heb je dit ook als je met eigen SSID verbindt?
Als laatste: het zijn beide USB adapters. Je kunt vrij snel hard vs software uitsluiten door die twee om te wisselen.
  • Associateone
Ik weet niet of mijn reactie wel goed doorgekomen was gisteren.
Dus even opnieuw :D
De profile zou ik even naar kijken. Ik zou even moeten kijken hoe dat werkt om dat te veranderen (profile).
Mijn netwerk SSID heet KPN fon en KPN fon 2 want dat leek ons grappig als vrienden met ons netwerk wouden verbinden.
Hardware had ik allebei al meerdere keren verwisseld maar dit leek geen verschil te maken.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 10:12
Klinkt mij alsof die Tp link niet helemaal fris is.
  • HMaster_II
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 10:21
Is KPN Fon niet het open gasten wifi netwerk van de Experiabox?
Lijkt mij iet handig om dit te gebruiken..
The S in IOT stands for security.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Associateone schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 11:10:
Woon je in een landelijk buitengebied met de eerste buren 1KM verderop, of om de hoek bij A'dam CS? --> Hoeveel devices zitten er de hele dag aan de voordeur te kloppen en hoeveel resources kost dat jouw AP / de door jouw gebruikte kanalen? (Ik heb geen idee, misschien niets. Maar het als test even veranderen kost je niets).
  • Ben(V)
Dan zouden beide adapters er last van moeten hebben.
  • Associateone
Owww we wonen in Almelo maar het netwerk is beveiligd met wachtwoord we hebben het alleen zo genoemd.
