Geen beeld op PC
Beste tweakers,
Twee weken geleden heeft mijn PC het begeven nadat ik een ventilator op de PC heb gezet. Hierdoor is (vermoedelijk) de PC oververhit geraakt en belandde in een bluescreen met de melding;
Kernel Auto Boost Lock Acquisition with Raised IRQL
Ik herstartte de PC en kreeg wederom weer een bluescreen; ditmaals met
bad system config info
Na een derde keer rebooten kreeg ik nog een bluescreen;
wof.sys is corrupt
Ik heb toen geprobeerd om de bios in te gaan, echter liep de PC steeds vast zodra ik de BIOS in wilde gaan.
Na dit driemaals te proberen viel het beeld permanent weg, en was er geen manier meer om beeld te krijgen.
Toen heb ik geprobeerd andere kabels te gebruiken (DVI-D/DVI/HDMI etc.), zowel onboard als op de GPU, ook heb ik twee verschillende monitoren en mijn TV gebruikt om te checken of ik beeld kreeg, helaas zonder resultaat.
Ik heb alle componenten van de PC nagelopen, en vervangen met andere componenten, zo heb ik eerst een andere GPU aangesloten om te kijken of die wel beeld gaf, helaas zonder resultaat. Toen heb ik geprobeerd te booten met 1 RAMstick er in, echter ook geen resultaat, ik heb nog een extra setje RAM gepakt wat in de kast lag, maar ook dit werkte niet. Hierna heb ik nog een andere PSU en CPU geprobeerd, maar ook hier kreeg ik geen beeld mee, Moederbord heb ik gereset naar factory default, ook dit werkte niet.
Toen heb ik de PC afgeleverd bij Informatique (computerwinkel) met de vraag of zij mij konden vertellen wat er mis was met de PC, na een paar dagen belde ze mij dat het moederbord defect was (socket schade).
Tevens ook nog geprobeerd te booten zonder HDD/SDD.
Gelukkig had mijn broer nog precies hetzelfde moederbord liggen, die heb ik vanavond overgezet in de PC, alle componenten geinstalleerd, maar ook nu krijg ik nogsteeds geen beeld. Ik ben ondertussen einde raad en hoop dat iemand van jullie mij kan helpen.
Specs:
Motherboard: ASUSTeK COMPUTER INC. B85M-E (SOCKET 1150)
CPU: Intel Core i7 4790 @ 3.60GHz
GPU: MSI GeForce GTX 970 GAMING
RAM: 16GB @ 799MHz DDR3
Monitor: BenQ XL24II @144hz
  • 99ruud99
  • Laatst online: 05:33
Werkt de voeding nog?
Werkt de gpu nog? Probeer die eens in andere pc.
  • 5pë©ïàál_Tèkén
  • Laatst online: 23:09
Welkom bij Tweakers :)
Krijg je wel POST beeps te horen?
Team anti-scalp - wauw..
99ruud99 schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 21:50:
Voeding werkt, ik heb twee verschillende gebruikt zelfs, GPU zal ik eens in mijn nieuwere PC zetten, daar zit echter wel een ASRock X470 Master SLI (AM4) moederbord op, zou moeten kunnen geloof ik, ik kom hier dalijk op terug.
Ik kreeg 3 beeps achter elkaar te horen toen ik de PC voor de eerste keer bootte, echter kwam ik er al snel achter dat ik de connectoren voor CPU fan 1&2 verkeerd om had zitten, nadat ik dit goed heb gedaan geeft hij geen beeps meer.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:03
Uszka
Van een ventilator op je systeemkast zetten krijg je geen socketschade!
Voordat er schade ontstaat door oververhitting is het systeem al lang aan het thermaltrottelen of zelfs uitgeschakeld.
Welk merk en type voeding heb je?
Haal de videokaart eruit en sluit de monitor aan op het moederbord.
Uszka schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 22:00:
Dat was dus ook mijn gedachte!
de originele die er in zat was de Bequiet! Pure power10 L10-CM /400watt
deze heb ik vervangen voor een Corsair vs650 /650watt
Dit heb ik al geprobeerd, helaas geen resultaat.
de videokaart geeft wel gewoon beeld op mijn andere pc!
  • Uszka
Uszka
Verwijderd schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 22:06:
deze heb ik vervangen voor een Corsair vx650 /650watt
Er is geen VX650
Als je uit het moederbord geen beeld krijgt gaat dat uit de gpu ook niet lukken (mits de onboard videouitgangen defect zijn). Aangezien je helemaal geen beeldkrijgt denk ik dat de cpu defect is.
Uszka schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 22:19:
Alleen is het rare dat ik nu dus twee moederborden + 2 cpu's geprobeerd heb....
vs650, excuus.
https://www.tomshardware....rsair-vs650-psu,6017.html
