Geheugen uitbreiding Pavilion met moederbord • HP name: Bake
Heb en HP pavilion TP01-1540 nd gekocht met de standaard 8Gb geheugen module. Ik kan er een 2de 8Gb geheugen module bij pltaasen. Geen probleem, maar als ik de info van het moederbord bekijk, lijkt het erop, dat er ook 2x 16Gb modules in kunnen. Tekst lijkt beetje tegenstrijdig.
Een aanvullende vraag is, als dat mogelijk is, kan ik dan ook ervoor kiezen om naast de oorspronkelijk 8Gb module een 16Gb modul te plaatsen ???
Hier de info betreffende geheugen updates van het moederbord, zoasl door HP verstrekt is.
Memory upgrade information
• Dual channel memory architecture (One DIMM per channel)
• Two DDR4 SODIMM (288-pin) sockets
• Supports up to PC4-23400 (DDR4-2933)
• Supports 4 GB and 8 GB DDR4 SODIMMs
• Supports up to 4 GB on 32-bit systems
NOTE:
32-bit systems cannot address a full 4.0 GB of memory.
Supports up to 32 GB (unbuffered) with two 16 GB DIMMs on 64-bit systems
NOTE:
Maximum memory shown reflects the capability of the hardware and can be limited further in the operating system.
De processor is een Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz Volgens mij dus 64 bit systeem..
Graag advies
Groet Chris
Beste antwoord (via Verwijderd op 22-08-2020 15:05)
  • Djarune
  • Laatst online: 23-11 12:05
Er zit geen sodimm in. Zie pricewatch: HP Pavilion Desktop TP01-1540nd en de officiële site: HP Pavilion Desktop TP01-1540nd
Ik zou deze erin zetten pricewatch: Crucial CT16G4DFRA266
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Je geeft een deel weer van Ryzen en Intel i5-10400.
Intel heeft vaak 2666MT/s RAM
AMD Ryzen 2933MT/s
2x8GB kan prima, en 2x 16GB kan ook . 32GB RAM is niets raars tegenwoordig
16GB naast 8GB is wel raar, want je kiest vaak gelijk RAM.
[ Voor 14% gewijzigd door Hackus op 21-08-2020 16:59 ]
Ik kopieerde simpel de gegevens die hp levert over het moederbord. Dat lijkt dus geschikt ook voor ryzen, denk ik dan. Ondanks de intel processor, die er op zit.
Wat ik niet begrijp is, dat ze het over SODIMM hebben, die zijn toch meen 260 pins voor laptops in principe. En dan staat er bij 288 pin socket.
Dit is een desktop, daardoor ging ik juist twijfelen.
Begrijp dat er 2x 16gb DIMM in kunnen.
Zou dan de crucial CT2K16G4DFRA266 een aanrader zijn ?
pricewatch: Crucial CT2K16G4DFRA266
  • Beste antwoord ✓
  • Djarune
Bedankt, die zijn nog gunstiger geprijsd. Bij hp betaal je iets van 85 euro voor 8gb.
Wist dat er geen sodimm inzit, maar vond het wat vreemd bij spec moederbord. Dat bord zou dan ook in laptops kunnen, begrijp ik.
Groet
Chris
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2020 13:24 . Reden: tablet typfouten eruit gehaald ]
Gevolgd er staat daar 32 gb kit 2x16 gb met links naar winkels. Wat blijkt nu achteraf:
Daarvan uitgaande heb ik deze zonder verder goed te kijken besteld. In dit geval bij Megekko.
levering gebeurde snel, MAAR het blijkt dan maar 1x16 gb te zijn.
Megekko 1x16 gb
Max ICT 2x16 gb
Sim City 1x16 gb
SiComputers 2x16 gb
Micromail 2x 16gb
DirectSale 2x 16 gb
En allen in prijsrange van 60,68 t/m 75,95
Dus was ik op het verkeerde been gezet en te duur besteld.
Oke ze stellen 30 dagen retour,
