Toetsenbord werkt niet meer nadat ik het schoongemaakt heb.
  • HenriB04
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 28-12-2023
Ik heb vanmorgen mijn toetsenbord is schoongemaakt, maar sinds ik dit heb gedaan werkt het toetsenbord compleet niet meer.
Ik heb het schoongemaakt met een kwast en natte wattestaafjes, het lijkt mij erg sterk dat er ergens veel water tussen is gekomen waardoor hij helemaal dood is. Ik heb mijn pc iets van 7 leer geprobeerd op te starten met het toetsenbord en 2 van de 7 keer werkte het toetsenbord gewoon goed. Het is de Razer Blackwidow Chroma V2. Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
  • Arunia
Wat heb je schoon gemaakt? Water en wattenstaafjes? Water is natuurlijk niet handig. Zeker als je hem daarna meteen in gebruik neemt.
Daarnaast zou je hem ruim moeten laten drogen voor het te gebruiken. Heb je aan contactjes e.d. gezeten? Was het toetsenbord aangesloten toen je hier mee aan de slag ging?
  • HenriB04
Nee het toetsenbord was losgekoppeld, en ik heb alleen de keycaps eraf gehaald. Ik heb em wel ongeveer een halfuur nadat ik hem heb schoongemaakt weer aangesloten. Maar zou dat betekenen dat ie helemaal dood is of dat ik nu gewoon een paar uurtjes moet wachten?
  • Tartarus
  • Laatst online: 20-09 00:12
Check je usb aansluiting.
Trek de kabel er uit en doe het er weer in.
  • HenriB04
Allemaal al geprobeerd, ik heb verschillende pc's, verschillende USB aansluitingen geprobeerd, echt van alles
  • The-Eagle_2007
  • Laatst online: 09:13
oeps verkeerd gelezen.
Verschillende systemen en op geen enkel systeem werkt het toetsenbord?
1 conclusie, toetsenbord defect. Klinkt ongeloofwaardig maar resultaten van je test wijzen dat uit..
Wellicht nog een RMA/Garantie mogelijkheid
[ Voor 66% gewijzigd door The-Eagle_2007 op 21-08-2020 15:54 ]
Bla Bla Bla
  • HenriB04
Ik heb het op 3 verschillende pc's geprobeerd
  • HenriB04
Nee ik had hem van marktplaats
  • HenriB04
Maar het ding is dus dat hij 2 keer het wel gewoon goed deed
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Haal 'm eens helemaal uit elkaar, zodat je kan kijken of de electronica niet vochtig is geworden. Grote kans dat je daar vocht of oxidatie ziet zitten.
Helemaal schoonspoelen met alcohol wil nog wel eens helpen als het vocht is (in de hoop dat er geen sluiting is).
  • dion_b
dion_b
say Baah
Titelfix:
"Toetsenbord werkt niet meer nadat ik het gebruikt heb." -> "Toetsenbord werkt niet meer nadat ik het schoongemaakt heb."
Oslik, blyat! Oslik!
  • HenriB04
Ja ik had het gezien ja haha maar ik ben nieuw op tweakers en heb geen idee hoe of waar
  • HenriB04
Dit is een foto van de Power connector
https://imgur.com/gallery/Ndt5wyy
  • HenriB04
Even ter informatie, het toetsenbord werkt weer helemaal goed, ik denk dat er iets moet opdrogen ofzo.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ik zou 'm alsnog even uit elkaar halen en zorgen dat alles goed droog is. Vocht tussen de onderdelen kan later alsnog zorgen voor een defect keyboard.
