• padoempats
  • Laatst online: 27-10 12:53
Hi,
In het "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 9" topic al wat antwoorden gekregen maar beter om een eigen topic aan te maken.
Mijn vraag is, welk systeem raden jullie aan / af voor nieuw pv systeem op mijn platte dak. Een plaatje (Google maps heeft geen overzicht, de schuur heb ik pas net gebouwd...)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n4qT-7aVeXRVYZSR7SvMjqQ7lmI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bRScoRS8BqKjqntoPJHkspkM.png?f=fotoalbum_large
Gegevens:
Dak: 900 x 460cm (met 8cm brede rand naar binnen toe en 6cm opstaand, dus praktisch 884 x 444), 270cm hoogte. Dak is precies 'haaks' op zuid georienteerd, ZO of ZW is dezelfde hoek. Ondergrond is EPDM.
Schaduw: geen/nooit
Aansluiting: 3x25A
Totaal jaarverbruik nu: 7000kWh (al zie ik dat op korte termijn stijgen ivm meer grootverbruikers die er gaan aankomen)
Reeds zonnepanelen aanwezig op garagedag en dak vd woning, 4655 wp, 2 mppts op 3680w 1 fase (SMA). Jaaropbrengst ± 4200kWh
Kabels van meterkast naar schuur: 2x 3fase 4mm2, en 1x 1fase 2,5mm2 (algemene tuingroep). 1 3fase kabel wordt al gebruikt voor de laadpaal, de andere is nog niet gebruikt.
Mijn eerste idee was om 3 fase te gebruiken in 8x Zuid-West / 8x Noord-Oost opstelling op een 5000 Goodwe 3 fase omvormer met kingsize panelen van 445wp. Deze omvormer heb ik overigens al goedkoop op marktplaats op de kop getikt in een opwelling. Deze heb ik dus al liggen evt! Voorkeur gaat dus naar 3 fase, maar als 1 fase beter is, kan dat ook en alleen met een PV verdeler.
Zuid-West - Noord-Oost lijkt me prettiger omdat ik zo bredere rijden kan maken wat weer montagemateriaal scheelt.
Longi Solar heeft goedkope 445WP, 41 volt, met perfecte afmeting 210cm voor 144 euro staan ze al te koop! 4 op rij is 840cm en houd aan beide kanten nog wat marge op het dag om er evt op te klimmen :) En die grote panelen bespaart weer een beetje op montagemateriaal... 175cm panelen vind ik net te breed, dan liggen ze echt tot op de rand, wat ten eerste vergunningstechnisch niet gaat (hoogte is groter dan de afstand tot de rand), windtechnisch minder prettig en praktisch onhandig om uberhaupt het dak op te komen voor onderhoud.
Maar in algemene forum kreeg ik andere adviezen en wil dat graag allemaal afwegen voordat ik verder ga. Mijn voorkeur gaat uit naar zelf leggen en dat ik een optimale prijs/kwh verhouding heb. Ik heb niet de illusie dat het langer dan 10 jaar in die staat zal blijven liggen. Advies over montagemateriaal mag ook.
Thanks
  • reneeke1970
  • Laatst online: 18:26
16 van die grote is ook wel mooi, maar montage materiaal vinden zal lastig worden. Zelf beton voeten maken is ook goedkoop. Mijn gevoel zegt die grote op drie punten laten steunen, dus 9 voeten per rij, totaal 36 stuks.
Totaal krijg je dan 7100 wp, wat ongeveer 4800/4900 watt op zijn piek zal geven. Dus een 5 kW omvormer gaat prima.
Je drie fase die je al hebt zal best werken, ik heb hier ook soms een string van 8. Maar heb je klein beetje schaduw dan gaat het fout, mpp kan niks met dat lage voltage.
Maar dan kun je eenvoudig andere omvormer ritselen tzt
1 PVoutput . Dongen NB
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Dat is een hoop gewicht, let daar ook op.
4 rijen van 5 landscape van 1m74 x 99 of 103cm kan je doen met beton schansen, zijn 12 stuks om te maken.
Zo, maar dan landscape.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IL5D8QtkCR7RWIgPVOjvYs6d0hU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/a8JpxuwhRaOBCXJvnW642ZXm.jpg?f=user_large
  • reneeke1970
Jou opstelling kan hij ook gebruiken, alleen dan geen vier maar acht achter elkaar.
  • busscherski
  • Laatst online: 31-10 21:35
Ik denk dat dit wel vrij optimaal is qua dakvulling.
Eventueel kun je alleen rails en klemmen bestellen en de rest van het bevestigingsmateriaal zelf knutselen.
  • onetime
@padoempats Je zegt niks over de oriëntatie van de bestaande panelen. Ik zou als bestaande al NO-ZW is nu NW-ZO leggen (8 rijen van 2) voor een zo gelijkmatig mogelijke opbrengst van het geheel.
En als je nu al NW-ZO hebt zou ik het nieuwe nu NO-ZW leggen. 4 rijen van 4.
Verder lekker zelf beton voeten maken en op rubber lapjes / tegels zetten om EPDM te beschermen.
  • padoempats
onetime schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 15:43:
De orientatie/eigenschappen van bestaande systeem is als volgt:
- 8x 410 wp panelen Zuid-West, bovenop de garage. Tot 11:20 schaduw van de 1e etage, na 11:20 volledig in de zon. Liggen op 7 graden (op betonvoeten)
- 5x 275 wp panelen Zuid-Oost, bovenop het platte dak, vanuit de nieuwbouw geplaatst. Liggen op 10 graden.
Dit op SMA 3.6-1av-41
Deze 5 bovenop het dak (plat) wil ik evt op termijn ook vervangen. Er kunnen 28 panelen kwijt in ZO/NW opstelling. Voor nu laat ik deze liggen.
Zelf betonvoeten maken is wel een interessant idee, dat moet vast lukken.
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
Totaal irrelevant, maar ik vraag me wel eens af hoe mensen aan een jaarverbruik van 7mW komen. Of is er een elektrische auto in het spel..?
  • reneeke1970
Gramser schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 17:49:
Sommige mensen leven uitgebreid in hun huis met gebruik van diverse luxe en hobby producten. Hier 9000 kWh zonder ev
  • Rol-Co
Rol-Co
All electric huis zonder EV en ook 7,4MWh op jaarbasis.
Heb je gas? Reken je gas eens om in cuub x8, kijken hoe ver jij komt. ;)
  • padoempats
Ja een plugin hybrid die elke dag 8kwh laadt. Komt op ong 3200kwh per jaar
  • Gramser
Rol-Co schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 18:44:
All electric huis, aha! Ja, dan kan ik me voorstellen dat het hard gaat! Heb bijna mijn jaarafrekening, dan kan ik eens gaan rekenen!
  • Rol-Co
Rol-Co
Gramser schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 19:48:
Die van mij was vorig jaar -172,- voor een jaar. :)
  • Gramser
Haha, dat zou ik niet gauw redden met mijn 8 paneeltjes...!
