WIndows Update foutmelding
  • JKL-NL
  • Laatst online: 24-01-2023
Hoi allemaal,
Mijn laptop draait Windows 10 Home, en helaas wil update KB4566782 niet installeren. Bij installeren (100%) geeft ie na enkele seconden de foutcode 0x800f081f. Ik heb al op https://nl.ephesossoftwar...0f081f-in-windows-10.html gekeken, hier stonden 3 opties:
1: GPEDIT, maar ik heb de Home versie met een geïmporteerde GPEDIT module, en er staat geen administrative template tussen. Ook het herinstalleren van .NET 3.5 lukt niet, als ik het installatiebestand open, dan gebeurt er niks. .NET 3.5 in/uitschakelen heeft ook geen effect.
Heeft iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Alvast bedankt voor de reacties!
Beste antwoord (via JKL-NL op 24-08-2020 16:50)
  • MicGlou
  • Laatst online: 07:06
Ga eens met deze stappen aan de slag:
https://pureinfotech.com/...0-fix-downloads-installs/
Halverwege vind je het stukje: How to reset Windows Update using Command Prompt
Die stappen heb ik nog niet zolang geleden gebruikt om Windows Update te herstellen bij iemand... in principe ververs je daar Windows Update helemaal mee. Het schoont de oude bestanden op etc.
Uiteraard kan je de andere mogelijkheden ook proberen, maar ik adviseer je bij bovenstaande te starten.
  • HKLM_
  • Laatst online: 08:51
Aangezien je windows update niet meer werkt kan je .net 3.5 ook niet installeren hij kan de bestanden nergens ophalen. Je kan hem via DISM installeren door een windows 10 iso te mounten en dan dit commando te draaien onder admin CMD
 Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
Waarbij de Source letter de letter is van je gemounde ISO.
Cloud ☁️
  • JKL-NL
@HKLM_ helaas werkte het commando ook niet, dus ik vrees dat ik niet ga ontkomen aan een herinstallatie van Windows, of kan ik de update uitschakelen zonder problemen te krijgen in de toekomst (dus nog wel de volgende updates ontvangen enzo)?
Heb je de Windows Update Troubleshooter al eens gedraaid?
  • JKL-NL
@Verwijderd "Het probleem kan niet met Probleemoplossing worden vastgesteld" - helaas...
heeft het zin om de computer op te installeren om van de fout met kb4566782 af te komen
dankje wel
  • Luxicon
  • Laatst online: 18-07-2021
JKL-NL schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 09:50:
Dat de probleemoplossing tot een oplossing komt zal voor de eerste keer zijn sinds Windows 95, mocht deze tot een oplossing komen. Windows heeft wel een update assistent die wel super werkt. Misschien dat dit bedoeld wordt?!
https://support.microsoft...ndows-10-update-assistant
[ Voor 12% gewijzigd door Luxicon op 21-08-2020 12:04 ]
  • HKLM_
JKL-NL schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 20:46:
Welke error kreeg je dan?
Cloud ☁️
0x800F081F
  • HKLM_
? dat is de windows update error ik quote zijn dism .net3.5 installatie
Cloud ☁️
  • Beste antwoord ✓
  • MicGlou
ja hoe los ik dat op
  • Luxicon
Zie je de link die ik hierboven aangaf? Probeer dat eens misschien?
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=799445 (directe download link voor de Windows Update Assistent)
[ Voor 19% gewijzigd door Luxicon op 21-08-2020 12:09 ]
ga straks kijk
dank al vast
  • MicGlou
Luxicon schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 12:07:
Die assistent is alleen voor een functie update, oftewel voor een upgrade naar een hoger versienummer van Windows... niet om problemen met kleine updates te troubleshooten.
  • Luxicon
MicGlou schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 12:11:
Oke, mocht iemand er met de assistent niet uitkomen, kun je dus de link die jij post volgen. (Dan wordt het ingewikkelder)
  • PD2JK
  • Laatst online: 09:56
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Nog iets om te proberen:
Windows Update service stoppen (services.msc)
C:\Windows\SoftwareDistribution -> Inhoud compleet weggooien
Windows Update service starten.
[ Voor 3% gewijzigd door PD2JK op 21-08-2020 12:15 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • JKL-NL
@MicGlou interessant artikeltje, maar het mocht helaas niet baten.
@PD2JK had ik geprobeerd, werkte helaas niet.
Ik vrees dat het toch een herinstallatie van W10 wordt...
  • JKL-NL
Hier nog een relevant artikeltje: https://www.windowslatest...6782-installation-issues/
Het zou fijn zijn als Microsoft een update eerst wat beter test voor ze 'm definitief uitrollen...
  • JKL-NL
Na een herinstallatie van W10 (en de nodige bijbehorende frustraties) wordt de update netjes geïnstalleerd. Helaas niet de makkelijkste oplossing, maar als het werkt, dan werkt het.
Topic mag gesloten worden.
