Ryzen 5 2400G + Corsair Vengeance RGB Pro
  • rrtan
  • Laatst online: 09-10 09:57
Mijn vraag
Ik heb sinds een aantal weken eigenlijk last van super willekeurige BSOD's. Het is mij opgevallen dat wanneer ik naar een reden zoek, er altijd wel wat met de memory naar boven kom. Ook omdat ik op een aantal plekken heb gelezen dat Ryzen 5 2400G wat stability issues zou kunnen hebben met het type ram wat ik heb.... Mijn vraag is dan dus ook, kan dit kloppen?
Ik heb vandaag een Memtest86+ uitgevoerd en heb ook even een BSOD checker op internet gevonden om te kijken wat er nu uitkomt. Niet dat ik er veel van snap - maar wat ik wel begrijp is dat de Memtest er niet heel erg goed uit is gekomen. Wellicht dat iemand anders mij er mee kan helpen door er naar te kijken.
Mijn hardware is als volgt:
AMD Ryzen 5 2400g
MSI GTX 1060 GB
SSD 240GB Kingston SA400S37240G
AsRock AB350 pro4
Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C16 (2x8GB) (DDR4 XMP PC4-25600)
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Zoals hierboven aangegeven heb ik de Memtest86 gedraait om te kijken hoe of wat, test heeft volgens mij 3 uur geduurt en ik weet nu niet wat ik hieruit kan halen - of het een incompatibility issue is of dat de ram aan het falen is? Ook heb ik naar een BSOD checker gekeken maar dat voelt een beetje alsof ik op internet naar een ziekte zoek en er allerlei mogelijkheden wordt gegeven.
Report Date 2020-08-19 20:30:25
Generated by MemTest86 V8.4 Free (64-bit)
Result FAIL
System Information
EFI Specifications 2.60
System
Manufacturer To Be Filled By O.E.M.
Product Name To Be Filled By O.E.M.
Version To Be Filled By O.E.M.
Serial Number To Be Filled By O.E.M.
BIOS
Vendor American Megatrends Inc.
Version P4.70
Release Date 02/12/2018
Baseboard
Manufacturer ASRock
Product Name AB350 Pro4
Version
Serial Number
CPU Type AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics
CPU Clock 3594 MHz [Turbo: 3817.1 MHz]
# Logical Processors 8
L1 Cache 8 x 96K (80142 MB/s)
L2 Cache 8 x 512K (69970 MB/s)
L3 Cache 1 x 4096K (23170 MB/s)
Memory 15306M (14464 MB/s)
DIMM Slot #0 8GB DDR4 XMP PC4-25600
Corsair / CMW16GX4M2C3200C16
16-18-18-36 / 3200 MHz / 1.350V
DIMM Slot #1 8GB DDR4 XMP PC4-25600
Result summary
Test Start Time 2020-08-19 16:45:00
Elapsed Time 3:38:39
Memory Range Tested 0x0 - 43F340000 (17395MB)
CPU Selection Mode Parallel (All CPUs)
ECC Polling Enabled
# Tests Passed 26/48 (54%)
Lowest Error Address 0x3CC0265A8 (15552MB)
Highest Error Address 0x3D7167BA8 (15729MB)
Bits in Error Mask 0000000000000008
Bits in Error 1
Max Contiguous Errors 1
Test # Tests Passed Errors
Test 0 [Address test, walking ones, 1 CPU] 4/4 (100%) 0
Test 1 [Address test, own address, 1 CPU] 2/4 (50%) 59
Test 2 [Address test, own address] 2/4 (50%) 9
Test 3 [Moving inversions, ones & zeroes] 4/4 (100%) 0
Test 4 [Moving inversions, 8-bit pattern] 4/4 (100%) 0
Test 5 [Moving inversions, random pattern] 4/4 (100%) 0
Test 6 [Block move, 64-byte blocks] 2/4 (50%) 21
Test 7 [Moving inversions, 32-bit pattern] 0/4 (0%) 510
Test 8 [Random number sequence] 0/4 (0%) 821
Test 9 [Modulo 20, ones & zeros] 0/4 (0%) 52
Test 10 [Bit fade test, 2 patterns, 1 CPU] 4/4 (100%) 0
Test 13 [Hammer test] 0/4 (0%) 1387
Last 10 Errors
2020-08-19 20:22:07 - [Data Error] Test: 13, CPU: 0, Address: 3CD1265A8, Expected: 097AB92C, Actual: 097AB924
2020-08-19 20:22:07 - [Data Error] Test: 13, CPU: 0, Address: 3CCD26BA8, Expected: 8AF96EAC, Actual: 8AF96EA4
2020-08-19 20:22:07 - [Data Error] Test: 13, CPU: 0, Address: 3CC9A6DA8, Expected: 345FAB2C, Actual: 345FAB24
2020-08-19 20:22:07 - [Data Error] Test: 13, CPU: 0, Address: 3CC7A7BA8, Expected: C60152AC, Actual: C60152A4
2020-08-19 20:22:07 - [Data Error] Test: 13, CPU: 0, Address: 3CC727FA8, Expected: 253CCBAC, Actual: 253CCBA4
2020-08-19 20:22:07 - [Data Error] Test: 13, CPU: 0, Address: 3CC6A73A8, Expected: EDBE60AC, Actual: EDBE60A4
2020-08-19 20:22:07 - [Data Error] Test: 13, CPU: 0, Address: 3CC6277A8, Expected: 8651D9AC, Actual: 8651D9A4
2020-08-19 20:22:07 - [Data Error] Test: 13, CPU: 0, Address: 3CC5A6BA8, Expected: 82CB6EAC, Actual: 82CB6EA4
2020-08-19 20:22:07 - [Data Error] Test: 13, CPU: 0, Address: 3CC526FA8, Expected: 94B6E7AC, Actual: 94B6E7A4
2020-08-19 20:22:07 - [Data Error] Test: 13, CPU: 0, Address: 3CC4A63A8, Expected: 05287CAC, Actual: 05287CA4
  • Wylana
  • Laatst online: 23-10 22:30
Je geheugen staat niet op de QVL (Raven Rigde).
Zie: https://www.asrock.com/mb...20Pro4/index.asp#MemoryRR
Dus het kan zowaar zijn dat deze niet (goed/lekker) werkt met je processor.
Om dit uit te sluiten zal je een ander setje wat wel op de QVL staat moeten testen.
Verder mis ik eigenlijk de standaard checks en voorwaarden.
Dus heeft het Moederbord de laatste BIOS?
Zijn de laatste Chipsetdrivers geïnstalleerd ?
Maar als je zelf ziet dat het het geheugen is, dan denk ik dat je inderdaad ander RAM zal moeten zoeken.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • rrtan
Wylana schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 12:42:
Hmm ja ik had eigenlijk gehoopt dat ik het mis zou hebben.
Excuus had ik er bij moeten zetten! Alle drivers zijn up to date en mijn moederbord heeft ook de nieuwste BIOS... Maar zoals je zelf aangeeft- hij staat niet op de QVL lijst, dan zal ik toch echt een ander setje moeten zoeken.
Toch bedankt!
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
3200MT/s is gewoon teveel gevraagd voor je memorycontroller op je ZEN1 cores.
Ga naar bios, selecteer DOCP/XMP profiel maar voor je het bios verlaat zet je de geheugensnelheid terug op 2800Mhz.. Dan zijn de timings los genoeg en je snelheid niet te hoog. Stabiliteit weer testen, stabiel? Herhaal, maar dan op 2933 en daarna 3000.
Succes.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • rrtan
millman schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 14:40:
Succes.
Dank voor je reactie! Ik heb het gisteren aangepast naar 3000, hij draait tot nu toe stabiel. Ik kan de BSODS niet emulaten dus ik ga het gebruiken zoals ik het normaal ook doe- dus af en toe wat games en wat youtube. Dat was al genoeg om hem te laten crashen.
Nogmaals bedankt!
