Aanschaf zonnepanelen, hulp bij keuze gevraagd
  • Aganim
  • Laatst online: 07:32
Aganim
I have a cunning plan..
Na wikken en wegen trek ik de stoute schoenen aan om zelf eens een vraag te stellen op GoT.. :)
Mijn vriendin en ik zijn bezig om onze woning klaar te maken voor de 21e eeuw, waarbij zonnepanelen uiteraard niet kunnen ontbreken. Momenteel heb ik twee offertes liggen, maar ik kan wat andere inzichten gebruiken om beter onderbouwd tot een keuze te kunnen komen.
Onze situatie:
- Rijtjeswoning, bouwjaar '74
- Ligging ZZW, azimuth 16,75°
- Hellingshoek dak 32,5%
- Dak is ongeveer 5,60m x 5,20m (grootte dakraam +/- 0,85m x 1,65m)
- 1 fase, 25A aansluiting aanwezig. De originele groepenkast is vorig jaar vernieuwd en daarbij voorzien een aantal ongebruikte groepen.
- Jaarlijks verbruik 3000kWh, (ruim) geschat ivm nog geen gegevens van een volledig representatief jaar beschikbaar.
- Koken doen we via inductie, verwarmen/heet water vooralsnog op gas. In de toekomst hebben we wel de wens om van gas af te stappen, middels welke methode is echter nog niet bekend. Dit omdat aangestuurd wordt op lokale initiatieven voor verwarmen op duurzame wijze, dit moet echter nog uitkristalliseren. Dat gecombineerd met het feit dat de gevels voorzien zijn van te smalle spouwen om te isoleren is nog geen rekening gehouden met een warmtepomp.
Op het dak zijn twee potentiële speelbrekers aanwezig, een dakkapel bij de buren en een schoorsteen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/phPqvrIIu508qIXDOa1ogyJ9SXM=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yzmfjcdCkPeV46wivcJ4utCQ.jpg?f=fotoalbum_medium
Helaas heb ik niet exact in beeld hoeveel schaduw deze veroorzaken, momenteel staat de zon hoog en valt het mee. Ik verwacht in het najaar wel meer schaduwval als de zon weer wat lager staat.
Het legplan, zoals voorgesteld door 1 van de partijen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ilapeav3r0po22TZvss2KtrXRjI=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LsahtczrKjzp3HpCV1JfPU44.jpg?f=fotoalbum_medium
De 2 offertes op mijn shortlist, beide zijn inclusief installatie & materiaal:
Offerte 1:
10 stuks AEG solar panelen, type AS-M606B 310WP mono full black (upgrade mogelijk naar AEG solar panelen, type AEG AS-M1206B 325 Half Cel Mono Full Black à 25,- per stuk)
Omvormer: Goodwe GW3000-NS
Verwachte jaaropbrengt +/- 3100 kWh, garantie op 90% opbrengst na 10 jaar en 80% na 25 jaar.
Kosten: € 3.295,90 excl. btw.
De set kan ook geleverd worden met 10 P370 optimizers een SolarEdge 3000HD Wave omvormer voor € 3.891,85
Offerte 2:
10x Q Cells Q.PEAK DUO BLK-G5 320
Omvormer: 1x Growatt MIN 3000TL-XE
Verwachte jaaropbrengst: 3.083 kWh, max degradatie van 0,8% per jaar.
Kosten: 2.964,00 excl. btw.
De set kan ook geleverd worden met 10 P370 optimizers een SolarEdge 3000HD Wave omvormer + WiFi antenne voor € 3.531,00
De vragen die mij zo te binnen schieten:
- Hebben optimizers veel toegevoegde waarde in deze situatie, betalen ze de extra investering à 600 euro terug door een hogere opbrengst?
- Heeft het opschalen naar de AEG 325 Wattpiek zin?
- Enig idee hoe de AEG panelen zich qua kwaliteit verhouden tot Q Cell?
- Ik las in een ander draadje dat de extra garantie van SolarEdge ook wel nodig is en dat de onderdelen niet compatibel zijn met andere merken. Hoe kijken jullie daar tegenaan/wat zijn jullie ervaringen?
- Om daarop verder te borduren, als optimizers nodig zijn, beter om nog even verder te informeren naar optimizers van andere merken?
- Andere mogelijke tips, zaken die wellicht te overwegen zijn?
  • PeeVv
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 10:32
1 fase, 25A
Is het echt 1 fase, 25A? Dat komt niet veel meer voor. Afhankelijk van de netbeheerder kan je dat gratis laten upgraden, mits je bij 1 fase blijft. Bij Enexis bijv. kan je dan gratis naar 1x 40A met een hoofdautomaat.
Verder lijkt de dakkapel van de buren weinig invloed te hebben, misschien alleen vroeg en laat op de dag maar dan is je opbrengst toch al nagenoeg 0. De dakkapel van mijn buren is íets groter en ligt íets dichter bij mijn panelen :+ Mijn opbrengst ligt nog steeds op 80% terwijl ik direct aan de andere kant hoge bomen heb. Kan je de schoorsteen niet verplaatsen/verwijderen? Die lijkt nogal in de weg te zitten. Solaredge lijkt me hier dan niet nodig.
Verder kan je eens bij bijv. https://www.winkelman-zonnepanelen.nl/ rondklikken voor wat prijzen. Daar kom je met 10x 340Wp met een Growatt 3000-TL inclusief installatie en BTW op 3200 euro.
  • Tsurany
Tsurany
Die schoorsteen laten verwijderen en twee panelen extra erbij. Die schoorsteen gaat voor aardig wat schaduw zorgen en is zonde van de opbrengst die je mis loopt. Daarnaast is het nog een erg lelijk ding ook.
AEG panelen zijn gewoon Chinese panelen waar je extra voor betaald, daar zou ik persoonlijk niet voor kiezen. Ga dan of echt duur en Europees of gewoon goedkoop en Chinees.
  • Aganim
Aganim
PeeVv schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 23:08:
Ik dacht op een eindafrekening 1x25 gezien te hebben, maar nog even nagekeken en het blijkt 1x35A te zijn. Meevaller. :)
Toevallig morgen iemand over de vloer om een offerte te maken voor het opknappen van de zolder + plaatsen van een nieuwe dakkapel aan de noordzijde. Laat ik meteen meenemen, eigenlijk nooit bij stilgestaan. Het betreft de rioolontluchting, afvoer van de mechanische ventilatie en de rookgasafvoer van de CV. Als dat naar de andere kant van de nok kan, dan scheelt dat inderdaad een stuk schaduw. Goede tip, dank.
Je panelen liggen trouwens inderdaad wel lekker knus tegen de buren aan. *;
  • busscherski
  • Laatst online: 21-08 21:28
De Qcells zijn prima.
De prijs is prima. Liever geen SE. Je verdient de meerprijs niet terug.
Als het schoorsteentje weg kan heeft dat de voorkeur, dan kun je er meteen 12 leggen.
