• MrQuincle
  • Laatst online: 30-08-2023
Crownstone
Crownstone is al meerdere keren langsgekomen op dit forum (zie hier, hier, hier, hier, hier). Het leek me handig om een aparte thread te hebben hierover omdat dat toch het minst "vervuilend" overkomt.
De Crownstone zit met ongeveer 45 euro incl. BTW een beetje op de prijs van een Fibaro. Wat daar dan vervolgens in zit, zijn de volgende functionaliteiten:
  • Schakelen (t/m 16 Ampere op 240V)
  • Dimmen (ook van LED, met trailing edge, maar is configureerbaar in de firmware)
  • Energie meten (we vermenigvuldigen spanning en stroomcurves, dus in principe actief en blindvermogen, en daarnaast ook distorties van de sinus)
  • Positiebepaling (we gebruiken Bluetooth LE RSSI om fingerprints te verzamelen van de verschillende ruimtes in huis)
  • Switchcraft, het gelijkertijd herkennen van pulsdrukkers (of gewone schakelaars geconfigureerd als pulsdrukkers) doordat we de dip in de voedingsspanning herkennen als schakelmoment). Zie deze blog post.
Voor meer specs, zie deze datasheet.
Indoor positiebepaling
De meest unieke functie is de positiebepaling. Al zijn er wel wat meer producten waar dit inzit (bijv. de speakers van kien), dit is nog steeds wel iets wat uitleg behoeft. Op een bepaalde manier is het duidelijk dat een slim huis "dat niet weet waar je bent" niet goed kan reageren op je behoeften. Echter, wat betekent dat in de praktijk. Een down-to-earth beschrijving kan worden gevonden in deze blog post, waarbij niet alleen de pros, maar ook de cons onder handen worden genomen.
Uiteindelijk is het soms heel simpel. Als je in de woonkamer zit en je wil dat het licht aangaat als het donker wordt, dan moet het huis eigenlijk wel weten dat je er bent. In tegenstelling tot bijv. de tuinverlichting die je gewoon op een timer kan zetten, wil je niet dat de verlichting in je woonkamer aangaat als je er niet bent.
De technologie vordert uiteraard nog steeds. Niet alleen de nauwkeurigheid van Bluetooth LE positionering en de algoritmes erachter, maar ook de integratie met andere modaliteiten. Ook bijv. het integreren met gewone PIR sensoren enzo hoort daarbij alswel als plaformen zoals Home Assistant, Domoticz, of Homey.
Open source
Nu ben ik niet meer zo actief op Tweakers als vroeger en ik weet niet hoe zwaar het nerd-gehalte nog is. :) Echter, als je van embedded development houdt en bijv. termen zoals een global offset table of compiler flags zoals -msingle-pic-base -mpic-register=r10 bezorgen je geen hartaanval, dan nodigen we je van harte uit om een kijkje te nemen op https://github.com/crownstone. De bluenet repository is waar je de code voor onze firmware kan vinden. Je kan het ook gebruiken voor je eigen hobby project met een nRF52832 (en met wat kleine aanpassingen nRF52833 / 52840). Omdat het uploaden van een complete binary over the air nogal wat voeten in de aarde heeft, zijn we ook bezig met support voor kleine micro applicaties (die je dan de mogelijkheid geven om custom functionaliteit op de dingen te zetten).
Er is zoveel mogelijk, zoveel te doen en zo weinig tijd! Vragen en ideeen zijn super welkom! Hoe nerdier, hoe beter. ;)
  • EiT
  • Laatst online: 00:10
EiT
Sensor met Hue lampen zijn altijd goedkoper dan dit.
Als je telefoon op de oplader ligt heb je er ook geen reet aan.
Voor mij is het voldoende als de lampen op een bepaalde tijd aan/uit gaan al dan wel/niet doormiddel van sensor of tijd schema.
Ergens werd er ook geroepen dat die dingen goed zijn om energie te besparen, ja erg leuk voor 45 euro per stuk.
Ik zie dit soort initiatieven nooit gaan werken, genoeg andere/betere product op de markt.
Buiten dat is dit gewoon ordinaire reclame.
Druk en zetfouten voorbehouden.
  • ThinkPad
EiT schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 13:37:
Exact. En daarom sluit ik dit topic ook.
