Anet A6 - BLTouch v3.1 - Marlin 2.0.x
  • AiR60
  • Laatst online: 05-11 15:13
Mijn vraag
Ik ben op dit moment aan het stoeien met een BLtouch v3.1 (origineel) voor m'n Anet A6 printer. Helaas lukt het nog niet :(
Ik heb op dit moment Marlin 2.0.x draaien (nieuwste versie) goed gecompiled en dat werkt prima op de A6!
- Marlin 2.0.x installatie, gewone versie en latest build
- Alle mogelijke aansluitmogelijkheden geprobeerd op het bord (pin 27 / 29) witte draad + zwarte draad goed aangesloten, de gele draad goed aangesloten (zowel pin 27 en 29)
- De BLTouch aangesloten op een Arduino UNO, daarop functioneert de BLtouch prima!!
Het gekke is dat de z-stop ook niet reageerd, dus als ik manueel de pin trigger zie ik met M119 niks... zowel op stow als deploy niks gebeuren (sowieso doet deploy of stow het niet op de Anet) en dat is toch gek want alle tutorials/sites die ik volg zeggen toch dat ik het goed heb gedaan.
Het display op de Anet doet het prima! Echter kan ik via menu daar ook BLtouch niet bedienen.
Ik heb alle kabel combinaties geprobeerd, ik heb force_5v geprobeerd, ik krijg met geen mogelijkheid de BLtouch op de Anet aan de praat. En normaals, via een Losse Arduino met een test sketch werkt de BLtouch prima!
Iemand een idee?
  • Hardy8
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 18-10 17:23
De bltouch doet het gewoon al wanneer je er spanning op de +/- aansluiting zet, want er zit een een kleine atmel micro controller in die bij inschakelen zelf even een test doet, dus als je alleen de stekker met de 3 draden op het bord aansluit moet de pin er al 3x in/uit gaan, doet hij dat niet dan is of de stekker pin bezetting niet goed, of het bord defect, maar daar ga ik niet direct vanuit, gewoon even kijken met een multimeter of je spanning op die pinnen hebt, want die spanning heeft hij ook nodig om de Z-endstop puls te geven.
Met de vinger de pin omhoog duwen wil dus niet om een puls te geven.
[ Voor 6% gewijzigd door Hardy8 op 18-08-2020 18:01 ]
  • AiR60
Thanks voor je antwoord!
De bltouch doet het prima via een Arduino uno!
Deploy en stow werken dan prima, ook signaal werkt!
Echter op anet a6 mainboard gaat het mis....selftest gaat goed bij aanzetten! M119 geeft “open” en verder niks.
Wat ik ook doe qua aansluitingen krijg ik het niet voor elkaar :(
Marlin 2.0.x met bltouch support
Hardy8 schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 17:59:
  • Bloodhoundje
  • Laatst online: 17:40
Je geeft aan dat je 2.0.x met bltouch support hebt, is BLtouch ook daadwerkelijk enabled en op de juiste pin? Je moet dacht ik voor de Bltouch nog servo pinnen gebruiken bij de aansturing ervan?
Kan je je marlin FW files hier delen, dan kunnen we even meekijken :-).
  • Hardy8
heb je in marlin wel het potentiaal van de z-min op false staan?
  • AiR60
Hardy8 schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 20:56:
Denk ik niet dan...hoe moet dat dan?
  • Hardy8
AiR60 schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 21:00:
In de config.h moet je dit aanpassen
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false
en deze lijnen activeren ( de schuine streepjes ervoor weg halen.)
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
#define BLTOUCH
  • AiR60
Hardy8 schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 21:32:
#define BLTOUCH
De laatste 2 had ik sowieso, de eerste twijfel ik...ga morgen direct proberen! Maar kunnen de eerste 2 regels van invloed zijn dat hij helemaal niet werkt? Hij geeft wel op alle commando's OK maar verder gebeurt er niks...
De bltouch is 100% in orde..via een arduino uno werkt hij prima :)
  • AiR60
Kom wel "iets" verder... de trigger status verandert.. maar deploy en stow werkt nog niet :(
Send M119
Receive Reporting endstop status
x_min: TRIGGERED
y_min: open
z_min: open
ok
Send M280 P0 S10
Receive ok
Send M280 P0 S160
Receive ok
Send M280 P0 S90
Receive ok
Send M280 P0 S160
Receive ok
Send M280 P0 S90
Receive ok
Send M280 P0 S10
Receive ok
Send M280 P0 S160
Receive ok
Send M280 P0 S120
Receive ok
Send M280 P0 S160
Receive ok
Send M280 P0 S90
Receive ok
Send M280 P0 S10
Receive ok
  • AiR60
Als ik het display disable:
Send M280 P0 S160
Receive ok
Send M280 P0 S90
Receive ok
Send M280 P0 S10
Receive ok
Send M280 P0 S160
Receive ok
Send M280 P0 S90
Receive ok
Send M280 P0 S120
Receive ok
Send M280 P0 S160
Receive ok
Send M119
x_min: TRIGGERED
y_min: open
z_min: TRIGGERED
ok
Send M280 P0 S10
Receive ok
Send M119
x_min: TRIGGERED
y_min: open
z_min: open
ok
Send M280 P0 S160
Receive ok
Send M280 P0 S90
Receive ok
Send M119
x_min: TRIGGERED
y_min: open
z_min: TRIGGERED
ok
Werkt hij prima!
  • AiR60
Ik heb het voor elkaar :)
Pin29 is bij een Anet A8 board blijkbaar anders dan bij het Anet A6 board wat ik heb!
Waarbij de website van BLTouch aangeeft dat je de middelste pin moet hebben van de LCD Connector, staat op veel fora dat je de pin links daarvan moet hebben... maar wat wil nou het geval naar veel uitzoeken en proberen... pin 29 zit op het A6 board rechts van de middelste pin ipv links!
Getest en hij werkt als de beste :)
Iedereen bedankt voor het meedenken!
  • olivier001
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 09-01-2024
Ik ben nu net hetzelfde aan het doen, maar heb blijkbaar toch niet de juiste firmware, want mijn display is nu niet meer leesbaar. Heb hardware matig nog niets veranderd. Is er iemand zo vriendelijk om mij een link te sturen met de juiste firmware voor een ANET A6 met BLtouch?
Alvast bedankt.
  • AiR60
Oef dat is een goeie vraag zeg... ik heb intussen een Ender3v2 en gebruik de Anet niet meer... misschien iemand anders die dit weet!?
  • roald98
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 15-11 09:46
olivier001 schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 12:41:
Alvast bedankt.
ik heb zelf ook een anet a6 gehad met bltouch, echter heb ik als eerste een andere board er in gezet. mischien is dat eventueel een idee?
