Elektrische vloerverwarming over bestaande tegelvloer
  • Flix20
  • Laatst online: 31-10 14:43
Graag zou ik wat advies krijgen over het leggen van elektrische vloerverwarming.
Ik ga in m'n nieuwe woning (bestaande bouw) een nieuwe tegel vloer in de keuken laten leggen.
Momenteel ligt er een zeil over de bestaande tegelvloer.
Het is een voormalige woningbouw woning uit de jaren '60 dus er zitten 'mooie' 5x5 tegeltjes van zo'n vieze gele kleur op de vloer.
In overleg met de tegelzetter hebben we besloten mijn nieuwe vloer hier overheen te gaan leggen.
Nu ga ik ook een radiator van de blokverwarming uit de keuken verwijderen voor de uitbreiding van werkblad ruimte. Dus de keuken komt nu zonder verwarming te zitten.
Nu zit ik te denken om dit met elektrische vloerverwarming te gaan oplossen.
Nu is mijn vraag dus, kan je op bestaande tegels elektrische vloerverwarming aanleggen?
Daarnaast ben ik ook wel benieuwd naar de ervaringen met elektrische vloerverwarming.
Het betreft overigens een ruimte van 2.51x3.23 en 2.60 hoog.
Er komt een mat van 2x2 in de keuken aan verwarming.
PSN: Flix20-NL
  • Joris748
  • Laatst online: 22:45
Electrische (vloer)verwarming is niet de eerste keuze voor ruimtes die permanent verwarmd moeten worden. Is leuk voor een badkamer, maar zou het je afraden in de keuken. Misschien wel goedkoper in aanleg, maar veel duurder in gebruik dan CV.
Nee, ik kan je vraag niet beantwoorden ;)
  • Flix20
CV geniet uiteraard ook mijn voorkeur, maar er is geen CV aanwezig. enkel blokverwarming.
Daarnaast verwacht ik zelf niet dat ik 'm veel zal aanzetten.
Ikzelf ben meer van het principe trui aantrekken, maar de vriendin denkt daar anders over.
Daarnaast zit de woning op de 4e etage onder een plat dak, dus tussen april en oktober zal het haast niet nodig zijn.
Maar in de winter maanden toch een beetje warmte de keuken in krijgen zou wel fijn zijn.
PSN: Flix20-NL
  • Joris748
Kun je de radiator niet verplaatsen? Sleuf frezen door de vloer is minder ingrijpend.
  • Flix20
Helaas niet zonder bemoeienis van de VVE.
Daarnaast is er in de keuken zelf ook geen ruimte meer.
Onderstaand de situatie tekening. Op de plek links, waar de wasbak komt, onder het raam, is waar nu de radiator zit. De deur die daar links staat is de voordeur dus daar kan ie ook niet.
De muur rechts, lijkt plek te hebben, maar dat is feitelijk ook een deur waar de meterkast achter zit. ook geen optie. Aan de achterzijde daar komt de koelkast.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/49T570MbTXFsQSIm80JOcqR6v0Y=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1RCkwxebJXe5muluVmHoblnp.png?f=user_large
Dat de radiator niet meer past is noch verplaatsbaar is, is mijns inziens een feit.
Dus daar hoop ik met lokale vloerverwarming toch nog wat warmte de woning in te krijgen.
Roeien met de riemen die je hebt, of kan creëren.
PSN: Flix20-NL
  • Joris748
En een infraroodpaneel tegen het plafond? Heb je direct plezier van als hij aan gaat.
Ik probeer even mee te denken, omdat een electrische vloerverwarming heel inefficient is.
  • Maarce
  • Laatst online: 30-10 16:00
Ik heb geen ervaring met de capaciteit van electrische vloerverwarming, maar om je een alternatief te geven: Je kan ook kijken naar plintverwarmingen:
Afbeeldingslocatie: https://www.warmteservice.nl/medias/root/36081005.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY3NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xoYTIvaGM5Lzg5NDg0NjQ1MTcxNTAuanBnfGY5YzRjYWQ5ZDFiMzcxM2U2N2NkNTE3ZjJmZmUwODM4NzgxZTIwMzg2Y2E2MWUxNTcyNzE3ODkwNDVjNDdmMGE
  • Bo0bz
  • Laatst online: 01-11 09:22
@Flix20 Electrische vloerverwarming is echt de meest onzuinige manier van verwarmen. Iedere kilowatt warmte trek je direct uit het net. Dit geldt ook voor de plintverwarming die vaak ook op elektra is aangesloten. Is er geen optie om de bestaande leiding te gebruiken als aanvoer voor watervloerverwarming? Moet je ook gaan vrezen helaas. Of je radiator verplaatsen naar de rechterkant van je keuken? De dichtsbijzijde radiator misschien vergroten voor een hogere wattage? Je krijgt sowieso koudeval van het raam als je geen verwarming plaatst in de keuken.
7360wp | 17*320 OZO | 6* 320 WNW | Loria 6008 | Fujitsu AGYG09LV | Gasloos sinds 10-07-2020 | Kia EV6 84kW
  • Bushie
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 23:30
Ik heb in mijn badkamer elektrische vloerverwarming (merk: Magnum),
ook over bestaande tegels heen, gietvloertje er over heen en toen de nieuwe tegels.
Lekker in de winter.
Verwarming ligt niet onder bad of de douche, mat is 4m2, en houdt gehele badkamer op temperatuur (3,5x2,5)
Ja kost wel stroom (600watt max.).
https://www.vloerverwarmi...-mat-set-4-m-600-watt-set
[ Voor 11% gewijzigd door Bushie op 18-08-2020 14:56 ]
  • Stef87
  • Laatst online: 19:38
Infrarood en een plintverwarmer is net zo goed 100% elektrisch en niet zuinig.
Elektrisch verwarmen is heel erg duur in Nederland.
Je hebt een paar opties:
1. Ruimte maken voor een radiator in de keuken. Dan maar een kastje minder?
2. Vloerverwarming aanleggen in keuken (met goedkeuring) ipv radiator.
3. Accepteren dat je meerdere euro’s per dag aan verwarming moet betalen.
Je bent gerust de helft een een gemiddeld jaarverbruik kwijt aan stroom als je elektrisch gaat verwarmen...
Voorbeeld; voor elke 1m3 gas ben je snel 6-8kWh aan stroom kwijt.
**edit** misschien is een Airco een oplossing, eventueel eentje in de naastliggende kamer. (Met of zonder stralingspaneel)
[ Voor 10% gewijzigd door Stef87 op 18-08-2020 14:57 ]
  • Joris748
Stef87 schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 14:55:
*knip*
Klopt, maar infrarood kun je wel gerichter gebruiken. Alleen aan als je in de keuken bezig bent én het koud hebt. Electrische vloerverwarming is toch wat trager, waardoor je hem eerder aanzet en veel langer aan laat staan.
  • Flix20
Allen vast ontzettend bedankt voor het meedenken!
Zal even een plattegrond van de woning geven voor het totaal plaatje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y8o0ug2TUOIuN4F4G0u_NdTrFds=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/iAvdjfrdTuS9wF8FTvZAOOst.png?f=user_large
In de omliggende kamers zit wel verwarming.
In de hoofdslaapkamer en woonkamer komt airco met verwarm mogelijkheid..
Wellicht dat het een optie is om de radiator naar de overkant v/d gang ten hoogte van de opening te brengen.
Maar dan zit ie natuurlijk wel in de gang waardoor de warmte mogelijk nog niet echt de keuken in zal komen.
Daarnaast gaat het dus om blokverwarming. Iets waar ik niet zomaar aan mag gaan zitten klooien.
Het verwijderen zal dan ook door de door VVE aangestelde loodgieter gedaan worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wn_IrqMOm6xzaZNhX2LyA9i3iBg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XDu3liJxhymcrI2zFxOYR64t.png?f=fotoalbum_large
Hier links zie je hoe deze de woning binnen komt. Deze komt vanaf de onder buren.
Dit kan dus ook niet zomaar omgelegd kunnen worden zonder het hele systeem af te sluiten.
PSN: Flix20-NL
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 23:52
CyBeRSPiN
sinds 2001
Er zijn ook plintverwarmers die je op de CV kunt aansluiten. Dat lijkt mij dan het beste. Kennissen van me hebben dit ook in hun keuken om dezelfde reden.
Zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://www.radiatoraanbiedingen.nl/media/product/925/kickspace-600-plintverwarming-cv-2000w-15e.jpg
https://www.radiatoraanbi...tverwarming-cv-2000w.html
[ Voor 61% gewijzigd door CyBeRSPiN op 18-08-2020 15:21 ]
  • Flix20
Bedankt voor de tip, maar helaas geen CV aanwezig.
[ Voor 37% gewijzigd door Flix20 op 18-08-2020 15:22 ]
PSN: Flix20-NL
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
Flix20 schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 15:21:
Kan het niet op de blokverwarming dan? Je zult sowieso iets moeten doen met de installatie als je gaat klussen. Loodgieters hebben daar wel allerlei trucjes voor zodat je niet het hele gebouw hoeft leeg te pompen..
[ Voor 30% gewijzigd door CyBeRSPiN op 18-08-2020 15:25 ]
  • Bushie
je kan die leidingen bevriezen, dan de radiator weghalen en dan afdoppen.
https://www.boels.nl/hure...ereedschap/bevriezingsset
  • Flix20
CyBeRSPiN schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 15:22:
Dat ga ik is onderzoeken, of dat ook op blokverwarming valt aan te sluiten.
Bushie schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 15:30:
Voor het verwijderen zit er een voetventiel op dus dichtdraaien en weg halen.
Volgens de reglementen v/d VVE mag dat uitsluitend door het door hun aangestelde bedrijf gedaan worden.
Niemand die hier achter gaat komen maar toch heb ik even contact met ze opgenomen.
Die bevestigen bovenstaand verhaal en komen dit voor mij doen. rekenen ze een uurtje werk voor en voorrij kosten, nog geen €100,-.
Dat bedrag betaal ik met liefde gezien ik hen dan verantwoordelijk kan houden wanneer het toch fout gaat.
Overigens betreft het nu een woning waar ik geen 10 jaar verwacht te gaan wonen (eerder 3-5 jaar).
dus hele uitgebreide en daarmee dure verbouwingen zit ik niet op te wachten.
[ Voor 6% gewijzigd door Flix20 op 18-08-2020 15:38 ]
PSN: Flix20-NL
  • 3ddie
  • Laatst online: 22:39
Flix20 schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 15:36:
Mocht het een plintradiator worden, zou ik ook eerst met dat bedrijf checken of dat kan, bij mijn vorige appartement zaten er per radiator ook verbruikmeters, wat prima gaat op een normale radiator, maar wellicht lastig is op zo'n model, zou zonde zijn als je geld uitgeeft en ze daarna weigeren.
Die meters waren bij mij ook de rede dat je een bepaald bedrijf moest inschakelen, die lassen dan de metertjes op de radiator.
  • Wilke
  • Laatst online: 21:52
Allereerst: ja, dit kan. Je kunt gewoon zo'n matje van de dichtst bij liggende kleinere maat kopen (opletten dat je deze niet kunt afknippen/inkorten, en ook niet mag overlappen). Hier gaat de nieuwe tegellijm overheen en dan de tegels. Gaat absoluut prima werken.
Je hebt effectief zie ik hooguit 2x3 meter (want niet onder de kastjes). Zo'n 100W/m2, dus 600 W max vermogen. Bovendien brandt dit zelden continu (vloer wordt dan te warm). Dit kost op vol vermogen 14 ct/uur, 3,5 euro/dag. In de praktijk zal het waarschijnlijk in de orde van 2 euro/dag zijn gedurende 3-4 maanden. Toch is dat nog wel een redelijk bedrag. Daarom wil je dit ook niet voor grotere ruimtes doen.
Joris748 schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 14:42:
IR paneel is precies even inefficient (beide COP = 1); was al gezegd zie ik.
Het warmt inderdaad wel veel sneller op. Die electrische vloerverwarming heeft alleen zin op een timer + thermostaat (koud weer = gewoon aan vanaf 4 uur 's nachts tot iets voor je naar bed gaat). Een IR paneel kun je aanzetten als je er daadwerkelijk bent.
Blokverwarming mag je zelf niet aan klussen! Is eigendom en verantwoordelijkheid van de VvE. Edit: dat had je ook al lang geregeld zie ik nu.
[ Voor 6% gewijzigd door Wilke op 18-08-2020 16:44 ]
  • Stef87
Joris748 schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 15:10:
Dat is ook een (halve) misvatting. Infrarood warmt de vloer ook niet direct/gelijk op.
Massa opwarmen kost tijd en energie. Pas als de vloer (massa) tijdje opgewarmd is zal het warm aanvoelen.
Als vriendin het warm wilt hebben in de keuken zul je met een thermostaat willen werken (IR kán dan wat zuiniger Zijn, maar staat dan wel altijd op de “aan” stand met een thermostaat. Ik kan bijv. vanuit werk ook IR aanbieden, maar zou er zelf bijna nooit voor kiezen)
[ Voor 7% gewijzigd door Stef87 op 18-08-2020 17:06 ]
  • prein2
  • Laatst online: 22:08
prein2
Monument verduurzamen is leuk
2 m2 vloerverwarming doet 300 watt. Dat is niet gek veel warmte als hoofderwarming.
Ik zou zo'n plint verwarming aan je blok verwarming zetten (kan gewoon. Is net als een radiator). Mocht je wat luxe hebben, dan de vvw erbij. En dan in de wintermaanden een half uurtje in de ochtend aan tijdens ontbijt. Niet de hele dag aan laten staan. Kost je klauwen met geld..
Theoretisch als hij echt continue aanstaat kost je dat trouwens 600€ per jaar aan stroom... Best veel,50€ per maand erbij op je erergierekening
[ Voor 17% gewijzigd door prein2 op 18-08-2020 17:55 ]
  • Bo0bz
@Flix20 hoeveel watt vermogen heeft de huidige radiator? Misschien een handig uitgangspunt om te kijken of je überhaupt met een andere oplossing in de buurt gaat komen.
  • Flix20
Laat ik sowieso vooropstellen dat ik uiterst dankbaar ben over jullie imput en dat ik alle aangedragen opties serieus in overweging neem/genomen heb!
Wilke schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 16:36:
prein2 schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 17:53:
Idee is sowieso niet om het continu aan te hebben staan.
Reden dat ik nu zelf na onderzoek op elektrische VVW ben uitgekomen is meervoudig.
a) er komt sowieso een nieuwe vloer in, in de eerste maand dus dat is het moment om het te doen.
b) ik verwacht wel wat straal warmte vanuit de onderste woningen op te vangen.
c) het gaat om 2-4 maanden aan eventueel verwarmen. In de ochtend ben ikzelf niet in de keuken behalve om snel de bak koffie te pakken en de auto in te schieten dus het gaat dan voornamelijk om de avonden en weekenden. Dus dan heb je het over 2 uurtjes benodigde warmte dus, met een uur opwarmen, wellicht 2, heb je het over 4uur p/dag. Als bovenstaande berekening klopt, gaat het om een euro per dag, 2 in het weekend.
d) de verwachting is dat ik er 5 jaar ga wonen. Als ik dan nu voor €300 een E-VVW laat installeren en dan voor €100 extra per jaar verwarm, zit ik na 5 jaar op nog <€1000 aan kosten.
e) zojuist hier ook een professionele loodgieter over gesproken, die gaf aan dat er tegenwoordig wel units zijn om een simpelen VVW aan te laten sluiten op de blokverwarming, maar dat die kosten inc. montage al heel snel boven de €1000,- zit. Dat is het mij gewoon niet waard.
Vooralsnog met bovenstaande suggesties, maar ook mijn beweeg redenen, is mijns inziens de E-VVW nog steeds wel het gemakkelijkst alternatief.
Er wel volledig van bewust zijnde dat het a) niet het meest efficient is en b) de nodige stook kosten met zich mee gaat brengen.
Waar ik alleen nog niet over uit ben, is hoe effectief E-VVW nou daadwerkelijk is.
Bo0bz schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 18:00:
Geen idee, daar ga ik in november achterkomen wanneer ik de sleutel krijg.
[ Voor 4% gewijzigd door Flix20 op 18-08-2020 23:09 ]
PSN: Flix20-NL
  • rbaidjoe
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 10-02 11:07
Kan je niet het scheidingswandje tussen keuken en voordeur vervangen door een mooie (design)radiator? Heb je meteen een plek om je hand- en vaatdoek kwijt te kunnen
  • Flix20
Opzich geen verkeerde suggestie.
Ga ik is naar kijken.
Ondertussen wat aanvragen uitgezet bij wat loodgieters om is te kijken wat de kosten zijn voor het eventueel plaatsen van reguliere vloerverwarming op de blokverwarming.
PSN: Flix20-NL
  • rbaidjoe
Flix20 schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 09:48:
vloerverwarming op blokverwarming aansluiten lijkt me best wel een nette en luxe optie. De verdeler/mengpomp (+VVE verplichte meter) kan je achterin een keukenkastje wegwerken.
Mocht je niet willen frezen en toch een beperkte opbouwhoogte willen hanteren kun je kijken naar droogbouw vloerverwarming. Drie opties die ik zelf nog gebookmarkt had:
https://www.variotherm.nl...rverwarming/#omschrijving
https://www.droogbouw-vlo...sqH3R43BpsrEaAkiMEALw_wcB
https://www.warp-systems.nl/producten/speetile/
Let wel op dat die droogbouwsystemen van relatief dunne buizen gebruik maakt, en je dus kritisch moet kijken naar de warmte afgifte berekening. Het warmte afgifte oppervlak van een buis neemt exponentieel toe naarmate de buisdiameter groter wordt. Opzich zou dit geen probleem moeten vormen denk ik aangezien je relatief warm water door je vloer kan laten lopen, zeg 40 graden ofzo. Ik heb in mijn woning gekozen voor dikke buizen (19mm) omdat ik de vloerverwarming ook meteen warmtepomp-ready wilde hebben, waarbij er rekening gehouden moet worden met een aanvoertemperatuur van 35 graden. Ik neem aan dat je blokverwarming wel een stuk hogere aanvoertemperatuur heeft :)
Mocht je in de warmteberekening er nog niet helemaal uit komen kun je met een droogbouwsysteem ook makkelijk een plaat tegen dat scheidingswandje aan plaatsen voor wat extra oppervlak, waardoor je wellicht het gewenste vermogen net wel haalt :)
  • Flix20
Voordat er nog allerlei complexe oplossingen bedacht moeten gaan worden ben ik toch nog wel benieuwd naar wat ervaringen met elektrische vloerverwarming.
Werkt het? verwarmt het de ruimte?
PSN: Flix20-NL
  • synx6
  • Laatst online: 22:42
Waarom geen verhoging van de vloer, rtv ventiel en reguliere natte vloerverwarming? Dit op blokverwarming aangesloten. Kleine oppervlakte dus rondpompen moet lukken zonder extra pomp.
  • synx6
Flix20 schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 11:29:
Uiteraard maakt het de boel warmer. Hierboven al genoeg redenen aangegeven dat dit een tijdelijke warmtebron is.
  • Wilke
Ja hoor. Werkt prima, lekker warme voeten. Echter, zeker met een beperkt oppervlak zoals bij jou is het vermogen beperkt (~600W in jouw geval). Radiatoren kunnen gemakkelijk een veelvoud daarvan zijn. Ik weet niet hoe de isolatie daar is, maar als die belabberd of afwezig is, dan bestaat wel de kans dat je hiermee meer de ergste kou eraf haalt dan dat je het even naar 20 graden stookt in een koude winter. Ook is vloerverwarming per definitie traag, zoals al aangegeven. Je mag een vloer niet warmer stoken dan meestal een graad of 35, want dan gaan dingen stuk. En dus gaat het langzaam.
  • Flix20
synx6 schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 11:34:
Begrijp ik hieruit dat je een rtv ventiel direct op de blokverwarming aansluit en dit dan direct over kan gaan in de buizen voor de vloerverwarming?
Heb zelf juist gelezen dat dit niet wenselijk is ivm het nauwelijks te regelen v/d temperatuur en dus je tegels je om de oren vliegen.
Dan zou het namelijk wel een stuk interessanter worden, kostentechnisch gezien.
Maar als ik kijk dat een pomp unit al snel zo'n €500,- kost en dan moet de rest van het complete systeem er ook nog bij en het gemonteerd worden, dan ben je al snel zo'n €1000,- verder.
Dan is het kosten technisch al bijna niet interessant meer.
Of een set als deze zou moeten voldoen.
https://www.vloerverwarmi...blok-stadswarmte-1-groeps
[ Voor 41% gewijzigd door Flix20 op 24-08-2020 12:13 ]
PSN: Flix20-NL
  • Fr33z
  • Laatst online: 19:57
grenst je keuken aan een buitenmuur of is dat gewoon een centrale gang o.i.d.? Ik zou sterk overwegen of je uberhaupt verwarming nodig hebt in die ruimte namelijk. Heb je links, rechts en onder buren? Zo ja dan is je warmteverlies al zeer beperkt.
Wat voor glas zit er in dat raam?
Ik kom uit een jaren 60 appartement met enkel glas in de keuken aan een buitenmuur, had de verwarming echt nooit aan omdat de enige moment dat ik langer in de keuken was ook de momenten waren dat het fornuis aan stond of de oven ...
  • Flix20
Buitenmuur. Wel onder/en zij buren.
Is jaren 60 woning met (oud) dubbel glas. Wellicht dat ik het glas in de loop der tijd ga laten vervangen.
Heb van de buurvrouw begrepen dat het er in de winter goed koud kan worden in de woning.
Heb voor mezelf ook niet het gevoel snel verwarming nodig te hebben, maar de vrouw des huize denkt daar anders over.
En ik doe het liever vooraf wél en het dan niet nodig blijk te hebben dan visa versa.
PSN: Flix20-NL
  • synx6
Flix20 schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 11:54:
Ik ben geen specialist maar een dergelijk ventiel sluit je normaal aan op een ht cv installatie van zeg 70 graden ta. Het ventiel mengt dit terug naar bijv 35 graden voor de vloerverwarming. Komt geen extra pomp bij. Werkt dus ook alleen voor een relatief kleine oppervlakte.
Dus ja zou kunnen werken, of zie ik iets over het hoofd?
In onze vorige badkamer was dit het geval en dat ging prima.
