Computer beugel voor onder het bureau (zware pc)
Na een aantal miskopen ben ik het wel beetje beu met die goedkope chinese computer beugels.
Ik wil op mijn kantoor de pc ophangen zodat het geen veredelde stofzuiger wordt... wat niet geheel ondenkelijk is met de vele koeling in deze kast.
Deze kast met hardware (waterkoeling, threadripper 3960, rtx 2080ti etc etc) is echter een "zware"jongen.
https://www.fractal-desig...define-r6-usb-c/blackout/
Daarnaast zit er koeling aan de boven en onderkant dus wil je ook niet teveel oppervlakte hier afdekken om de koeling te belemmeren. Echter een stevige beugel voor deze kast blijkt nog lastig te vinden. Het lijkt wel alsof de computer beugel een uitstervend ras is. Wat ook wel begrijpelijk is nu steeds meer mensen met laptops werken. Maar voor dit systeem is helaas nog geen vervangende laptop beschikbaar.
Daarnaast zit ik met een beugel van het bureau frame waardoor de pc ook nog eens ca. 8cm lager moet hangen en niet tegen de onderkant van het bureaublad gemonteerd kan worden.
Ik ben benieuwd of hier mogelijk iemand weet welke beugel een optie zou kunnen zijn.
hieronder een aantal die ik al geprobeerd heb / niet gaan werken en waarom.
https://discountoffice.nl/p/cpu-houder-newstar-d200-zilver/
-Gammel de kast hangt bijna 20 graden uit het lood....
https://discountoffice.nl...rhouder-bureau-183-zwart/
-Te laag hoogte kast past er niet in/ zeker niet in combinatie met de 8cm hoogte die nog nodig is voor het bureau frame.
  • Bolletje
  • Laatst online: 15:10
Bolletje
Aankoopadvies dus naar CAA :)
Om dan andersom te denken: waarom zet je de behuizing niet op een verhoging/plateau? Dat kan veel beter het gewicht hebben, gaat niet schuin hangen etc.
Een simpel U-profiel. Kan je dan zelf maken of laten maken. Van zowel hout als metaal.
Of zoiets als dit:
https://www.amazon.nl/Rol...ard-rolbaar/dp/B001549CNG
https://www.bol.com/nl/p/...n-zwart/9200000080707495/
https://www.beugelsenmeer...-dataflex-viewgo-vloer-20
[ Voor 33% gewijzigd door Bolletje op 18-08-2020 00:29 ]
  • White Feather
  • Laatst online: 21:32
  • MrMarcie
  • Laatst online: 25-10 01:53
MrMarcie
CFMoto 450MT
Verwijderd schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 00:10:
hieronder een aantal die ik al geprobeerd heb / niet gaan werken en waarom.../..
En, wat is jouw oplossing geweest. En tevreden mee?
Zit namelijk nu met zelfde probleem, en toevallig ook zelfde kast.
Mijn trip | Van Nederland naar Japan op mijn CFMoto 450MT
Volgens mij is het deze uiteindelijk geworden
https://www.monitorbeugel...der-zwart-bureau-313.html
Maar in ieder geval een beugel die vlak onder het bureau wordt gemonteerd met een grote plaat en waar de hoek gelast is dus niet verstelbaar.
