Akai APR04 versterker probleem
  • 121 views sinds 30-01-2008
Ik zit met het volgende 'probleem'... :(
Een vriend van mij heeft een lading hifi-
spulletjes binnengekregen, waaronder een
hifi-versterker van Akai.
Aangezien ik wel een versterker kan gebruiken
en er op dit moment niet te veel geld aan
wil besteden, ben ik zeer geinteresseerd... :)
Het probleem is alleen dat ik nergens kan
vinden wat het vermogen van dit ding is. Je
zou zeggen dat het op de achter- of zelfs
onderkant zou moeten staan, maar die heb ik
helemaal doorgewerkt en nix gevonden... :(
Aan de grootte van het apparaat te zien schat
ik 'm maximaal 2x60 Watt, het blijft een
hifi-versterkertje.
Heeft iemand deze versterker, of weet iemand
wat specs van het apparaat?! Zelfs een rondje
Google levert niks op... en Akai Nederland
bestaat niet meer >:)
Bvd... :P
  • JvS
  • Laatst online: 23:31
JvS
Ik heb hem zelf ook
Erm, wat is nou het "probleem" :? :?.
Wat je ervoor moet dokken? Wat de specs zijn? Hoe-ie klinkt?
Ik zou er 50 piek voor geven, en de rest boeit niet echt. Dat kan je zelf namelijk beluisteren.
Het probleem is eigenlijk dat ik niet weet
wat het ding waard is, en dat mijn interesse
voor een groot deel bepaald wordt door het
vermogen van de versterker...
En die vijftig gulden had ik ook al bedacht...
kun je je geen buil aan vallen >:) LOL
Maar, sorry dat het nog niet duidelijk was...
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Die versterker zal de 1000 Watt PMPO wel halen denk ik zo. Is dat goed genoeg? >:)
mijn interesse
Zegt gevoeligheid van de luidsprekers je ook iets?
In ieder geval: zorg dat je 'm even kan proberen, dan weet je gauw genoeg of je de boel hard genoeg kunt zetten.
Siditamentis astuentis pactum.
Op donderdag 09 augustus 2001 12:00 schreef Varienaja het volgende:
PMPO zegt me effe nix -> ben ik dan een hifi-n00b? >:)
Luidsprekers zijn nog helemaal niet aan de
orde... ik wil alleen maar weten wat het
vermogen is, en die luidsprekers komen dik
in orde...! :)
  • Varienaja
Varienaja
Ik wilde eigenlijk zeggen dat vermogen niet zoveel zegt. Het wattage is maar een getalletje, en wordt door veel fabrikanten misbruikt.
PMPO is bijvoorbeeld zo'n verneukeratieve schaal. Duizend Watt PMPO betekent dat je versterker gedurende 1 milliseconde 1000 Watt kan leveren. Luister jij wel eens naar stukjes muziek van 1 milliseconde?
Verder wordt het vermogen dat nodig is voor een extra aantal dB aan geluid kwadratisch (?) groter. Als je versterker 1 Wattje naar je speakers stuurt, staat de muziek al best hard. Maar stuur je 10 Watt, dan is het geluid niet 10x zo hard. Dit is nog een reden om niet teveel betekenis te geven aan vermogen alleen. Het verschil tussen 40 Watt en 80 Watt is kleiner dan je denkt.
Als laatste nog een opmerking over gevoeligheid. Dit is een maat voor rendement van de speaker, aangeveven in Watt/dB/m. Wanneer een speaker een gevoeligheid heeft van 90dB, dan wil dat zeggen dattie met 1 Watt 90dB produceert, gemeten op 1 meter afstand. Neem je nu een speaker met een gevoeligheid van 87dB, dan is je geluid een stuk zachter dus, met hetzelfde vermogen.
Ergo: een gevoelige speaker met een zwakke versterker kan harder spelen dan een ongevoelige speaker, gecombineerd met een zware versterker.
Eindconclusie: Laat nou niet je keuze afhangen van 1 getalletje.
Ik kan op het hele internet niks vinden van een APR04
  • JvdBosch
  • Laatst online: 28-10 19:52
Hoe zwaar is hij (gewicht). Als het onder de 10kg is, zou ik er niet al te veel voor geven. En 'HiFi' is bij Akai lastig te vinden. Ze hebben wel wat moois gemaakt, maar het gros is van die meuk met TDA-eindtrapjes etc.
En kwaliteit kun je voelen. Mijn versterkers wegen stuk voor stuk niet onder de 25kg.
e-Niro Runway Red met Smokey Grey interieur
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Op donderdag 09 augustus 2001 13:17 schreef JvdBosch het volgende:
Een rotel ra971 weegt geloof ik 6 kilo. :o. Dat je kwaliteit kan voelen slaat eigenlijk nergens op. Want die rotel klinkt beter dan mijn SonyES versterker, die 19 kilo weegt. :)
  • JvdBosch
Wat ik wil zeggen is dat men tegenwoordig bezuinigt op belangrijke dingen als koellichamen (zetten ze er zo'n fannetje in of zo), chassis, elco's, trafo's, etc.
Over het algemeen stel ik dat een (qua gewicht) lichte versterker over het algemeen niet echt geweldig is. Als hij wat vermogen betreft ook erg licht is kan het wel, maar zwaardere zijn vaak beter gebouwd en klinken daarom vaker ook beter. Deze vlieger zal natuurlijk niet altijd opgaan.
Ik heb die Rotel nog nooit mogen beluisteren, maar ik weet bijna zeker dat hij het aflegt tegen mijn Sansui AU-X1 van 28kg uit 1978.
Hmmmm...
zo erg was ik er nog niet mee bezig geweest :)
Dit is wat ik weet:
Leeftijd: toch wel 10 jaar ('silver' periode)
Gewicht: niet meer dan 2.5 kg
Specs: aansluiting voor een 2 sets boxen,
aansluiting voor CD, radio, platenspeler,
cassettespeler etc.
Hi-fi kenmerken: bass/treble toonregeling,
balance, mute-knop (geloof ik)
Al met al heb ik er niet meer voor over
dan 50 gulden, hij is denk ik te licht om
meer voor te betalen. :)
De bedoeling is hiermee in de oefenruimte van
m'n band te kunnen spelen, die ruimte is
4,5 meter breed bij 5 meter diep bij 2,5
meter hoog. De ruimte wordt geisoleerd en
komt overvol te staan met muziekinstrumenten
en aanverwante dingen, dus veel last van
obstakels. De luidsprekers zullen wel iets
in de trent van 200 Watt standaard boxjes
a la JBL worden, op standaard of aan zwenkarm
aan de muur. :P
  • JvdBosch
2,5kg.... Een heel erg licht versterkertje dus (2x30Watt ofzo, met weinig buffer). Als je flink gevoelige speakers hebt zal het wel gaan (orde van >90db), maar F 50,- is inderdaad het absolute maximum wat ik er voor zou geven.
  • Jur
Jur
Dus....
[img]http://jur.piranho.com\spec.jpg[/img]
Als je hier kijkt zie je dat dit ampje niet veel weegt niet veel "vermogen " heeft maar wel in een normale huiskamer alle deuren eruit blaast, en zelfs wordt gebruikt om "moeilijke" speakers aan te sturen omdat ie heel stabiel is
Gewicht zegt dus nix :)
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
is dat zo'n versterker met een lange verticale aan- en uitknop aan de linkerkant?
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
Op vrijdag 10 augustus 2001 00:23 schreef dreeke het volgende:
Die Akai van mij?! :?
Daar zou je best wel 's gelijk in kunnen
hebben... zeker weten doe ik het niet,
maar dat kenmerk komt me wel bekend voor. :)
A.s. zondag komt m'n kameraad terug van
z'n kamp, en dan ga ik wel fkes bij 'm
kijken... :P
tot zover bedankt voor jullie reacties... :)
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Als dat er zo een is, stelt het in elk geval niet veel voor...helaas...
Op vrijdag 10 augustus 2001 14:10 schreef dreeke het volgende:
Hoeft ook niet... >:)
als het maar voldoende is...
20 vierkante meter met twee goeie boxen
(wat dan niet anders kan... :) )
