• soldin
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 13-11 19:25
Nadat ik mijn pc in elkaar heb gezet, wilde ik testen of hij het deed door hem aan te zetten. Het duurde heel lang voordat ik iets zag (30 seconden) en toen verscheen de bios van Gigabyte. Daarna sloot ik mijn muis aan om mijn pc te configureren alleen dat gaat niet zo goed.
Wanneer ik mijn muis aansluit, reageert deze alleen voor voor de eerste 2-3 seconden en dan doet de muis niks meer. Als ik de muis op een andere usb-poort aansluit, gebeurt er hetzelfde. Muis reageert voor een paar seconden en daarna niks meer. Heb ook een usb-poort achterin geprobeerd.
Weet iemand wat hier gaande is? Is er misschien iets defect? Ik hoor wel ff'tjes aparte piepgeluiden wanneer ik de pc uitschakel. Mijn muis werkt prima op de laptop.Verder heb ik een oude HDD van mijn laptop erin gezet.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Kom je zonder muis wel gewoon in BIOS? En probeert de pc niet toevallig van de oude laptop schijf te starten met allerlei driverproblemen tot gevolg?
-Virus check gedaan?
-Schone install?
Graag uutleg wat je zelf hebt gedaan om dit probleem te onderzoeken /op te lossen?
[ Voor 44% gewijzigd door millman op 17-08-2020 17:48 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Flexx
  • Laatst online: 11:34
Flexx
This side up
Heb dat vaker gehad met een nieuw GB moederbord. Vaak staat er een oude bios op.
Je kunt dat fixen door de bios te flashen.
Nieuwste bios downloaden, dat is zo te zien F51, en op een USB stick zetten.
PC booten met USB stick in de USB en op de END toets van je toetsenbord drukken om in de bios flash tool te komen.
Dat zal het waarschijnlijk fixen.
https://www.gigabyte.com/...0/support#support-dl-bios
  • soldin
millman schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 17:46:
-Schone install?
Zoals ik zei het is een nieuwe PC behalve de GPU. De rest is nieuw gekocht, dus er staat niks op de SSD en hij boot niet vanaf de harde schijf hij springt gelijk naar de BIOS. Ik kan verder ook niets doen, omdat de muis niet reageert. Toetsenbord lijkt ook niet te gaan. De inputs flippen helemaal waardoor alle menuopties achter elkaar razendsnel worden geselecteerd.
@Flexx bedankt ik ga dat proberen
  • soldin
Helemaal top! Bios lijkt nu te functioneren zoals het hoort. Geen gek toetsenbord gedrag meer en muis reageert gewoon. Nogmaals bedankt! _/-\o_
Nu is ook gelijk mijn BIOS up-to-date.
Wel gek dat die bios zo buggy was en geupdate moest worden om normaal te werken.. :? maar hij doet het nu tenminste. >:)
