Nieuwe koeler besteld....
Morgen denk ik binnen, vanochtend besteld, termaltake dragon 3..
IMO een hele goeie koeler, koelt goed en is stil...
MAAR, nu het "probleem", hoe ga ik die huidige iceberg orb eraf halen zonder de core te slopen .... dan zou ik moeten ;( namelijk.
Kan iemand dat goed uitleggen, heb al gezocht maar kon nix vinden.
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
zit er niet zo'n lipje op de iceberg waar je een (niet TE) kleine schroevendraaier in moet doen.. vervolgens een beetje druk uitoefenen en dan naarvoren wippen.. en dan het koelertje rechtstandig eraf halen...
Sinlath | Opinions may contain latency
  • d-motion
  • Laatst online: 29-07 12:09
d-motion
zow... en dan nu...
Klopt inderdaad... Beetje druk uitoefenen dan gaat get klipje vanzelf los...
Als je er niet helemaal zeker van bent neem dan de tijd en bouw je moederboard uit je kast en leg alles even op tafel... Dan heb je meer ruimte... :)
Succes....
WWW.RC5.NL
Op donderdag 09 augustus 2001 11:50 schreef Prang het volgende:
Succes....
Ok, denk dat ik dat mobo er maar uit haal, maybe....
Kan er op zich wel makkelijk bij maar toch.... 10 minuutjes extra werk of 400 piek kwijt is nogal een verschil :D
  • marteltor
  • Laatst online: 07:14
Op donderdag 09 augustus 2001 11:57 schreef SickBastard het volgende:
je hebt geluk, hij is nog maar ff ruim 300 ;)
veel succes. neem er de tijd voor
Op donderdag 09 augustus 2001 12:00 schreef marteltor het volgende:
Als ie kapot gaat koop een 1ghz... die krijg ik nog hoger dan dit kreng waarschijnlijk :7 (nieuwste core dan)
FUCK, wat lees ik nou net dat je bij de 7000 rpm versie dus een 3 naar 4 pin adapter moet gebruiken, HEEFT MIJN 6330 MOBO WEL EEN 4-pin CONNECTOR :? ??
http://www.thermaltake.com/supportdragon.htm
  • Leipo
met 4 pin connector bedoelen ze een molex connector: oftewel die aansluitingen die uit je voeding komen.
je moet dus deze koeler aan je voeding aansluiten en niet aan je mobo...
Op donderdag 09 augustus 2001 12:52 schreef SickBastard het volgende:
Relax :) Is gewoon een molex :) Suc6
Op donderdag 09 augustus 2001 14:23 schreef Mr_Hiney het volgende:
Keej, maar dan geen rpm monitoring dus.... maar ja
  • NuKeFaCe
  • Laatst online: 08-09-2025
Op donderdag 09 augustus 2001 11:34 schreef SickBastard het volgende:
Maak eerst de ene kant los (die met dat klipje)
Houd de COOLER recht op de core als je dat doet, trek daarna de cooler iets omhoog (wel recht houden) en schijf hem daarna naar de kant waar ie nog vast zit ... zo heb ik ook vaak SUPERORB'S verwijderd :)
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:49
Epsilon
Avatar revival!
Op donderdag 09 augustus 2001 17:35 schreef SickBastard het volgende:
hoezo nie"??
dan maak je die er toch zelf aan met een extra 3 pin connector die dan geen stroom naar je 7000rpm fan doet, maar alleen de rpm meet
