  • sdr-computer
  • Laatst online: 14-09 17:06
Hallo, Ik zit met een belangrijke vraag.
Ik heb een pc waar het volgende MB inzit, EVGA 141-HW-E877_KR Z87 moederbord
Ik ging de pc verplaatsen en de monitor en het verlengsnoer met 3 aansluitingen (randaarde)
Alles aangesloten en toen ben ik blijven hangen achter het verlengsnoertje, daardoor is mijn nieuwe monitor gevallen van 270 euro.
De VGA kabel zat er nog gewoon aan en er was niets op de corsair behuizing gevallen, gelukkig maar.
Andere monitor gepakt en de pc aangezet, maar die doet het ineens niet meer.
PC open gemaakt om te kijken of er iets gebeurt is binnenin.
Het enige wat mij opviel is het volgende.
Op het moederbord zitten vlak bij het geheugen 2 drukknopjes, 1 om de pc aan te zetten en een reset knopje.
Als ik de pc aanzet dan flitst heel even die aan knop.
As ik de stroom erop zet dan gaan er 2 kleine ledjes branden 1 rood 1 wit. wat zoveel wil zeggen als dat er wel stroom door gaat
Wat kan er gebeurt zijn en kan ik dit misschien nog redden door iets te doen.
Of is het moederbord dood.
PS. de voeding is een rm550x en werkt gewoon, uitgerobeert in andere pc
Bedankt voor jullie ervaringen en hulp in deze
Windows 10 PRO
Lees hierboven
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:12
Met de resetbutton heb je niets gedaan?
Wat zijn de volledige specs van het systeem? Cpu, videokaart, ram, voeding, ssd.
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 23:06
VGA? :X
Het lijkt er op of je ergens kortsluiting hebt, heb je die poort al eens goed bekeken?
  • JantjeKoud
  • Laatst online: 19-07 01:31
Je hebt een flinke ruk aan het monitor snoer gegeven hierdoor zou de videokaart iets uit zijn connector kunnen komen (als tie al niet kapot is) dus haal de videokaart even los en eruit en plaats hem dan weer terug. Hoop voor je dat je de fout vindt.
  • computerjunky
  • Laatst online: 00:51
GPU eruit en testen op de onboard gpu. Het kan zijn dat je hiervoor de bios moet resetten omdat er een setting in de bios omgezet moet worden om beeld te krijgen via de ingebouwde gpu en je niet in de bios kan komen.
  • sdr-computer
Heb wel met een andere videokaart getest, doet ook niets.
Het probleem is dat het mobo dus niet opstart.
Maar ook de voeding doet niets in die pc, wel in een andere pc, dus de voeding is goed.
En zoals gezegd, alleen die 2 kleine ledjes gaan branden wit en rood.
  • ötzi
  • Laatst online: 20-10 01:05
ötzi
eclecticus
Wat zegt de debug led (display) ? Zit naast je powerbutton op je moederbord. Je zou ook nog even het cmos kunnen resetten en daarna power op je moederbord indrukken. Sowieso alles even goed checken of alle onderdelen nog goed in het slot zit zoals eerder aangegeven, spanning er volledig af als je dat doet ;-)
[ Voor 30% gewijzigd door ötzi op 16-08-2020 13:59 ]
  • sdr-computer
Jij bedoeld denk ik die getallen display, doet het ook niet.
CMOS beide reset gdaan
BIOS 1 en 2 gedaan
Niets helpt
Ben dus bang dat het klaar is en een ander bordje moet kopen.
Heb al even rondgekeken en ik kwam dit bordje tegen van ASROCK
ASRock Z87 Killer Fatality
Denk dat dat wel een goede vervanger is
