[Ziggo MKB] verdelen over twee routers
  • Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
ik heb hier een Ziggo MKB pakket met 5 static IP adressen (/29 subnet)) Ik heb dit zo aangesloten:
Ziggo kabel in een 5 port switch, daarna een kabel direct in een edgerouter. Die gebruikt 3/5 externe static IP adressen. Dat werkt prima.
Nu heb ik ook een kabel uit die switch direct in mijn server gestoken. Hier draait Server 2016 met Hyper V op.
Je kan het ook over een L2 vlan doen, maar ik dit geval zit er dus echt een fysieke switch tussen.
Ik heb die NIC (wordt dus alleen voor de ziggo verbinding gebruikt) toegevoegd aan een vswitch. Ik gebruik uiteraard een andere NIC om erbij te kunnen via netwerk (dat is zeg maar de MGMT lan) Die vswitch heb ik toegevoegd aan een virtuele machine waar PFSense op staat. PFSense heeft dus 2 NIC's, eentje voor WAN en eentje voor LAN. Met 2 verschillende vswitches dus ook.
Helaas heb ik toch geen internet op PFSense. Ik zie alleen even niet waar dit mis gaat. "Allow management OS to share this network adapter" staat overigens uit op de vswitch. De gateway blijft down. Log zegt sendto error:65.
De static IPs staan ingesteld als /29 (dus niet als /32).
Ik ga uiteraard geen twee Gateways gebruiken in 1 netwerk 🙂 Maar ik begrijp niet zo goed waarom dit niet wil dus ik wil het graag oplossen voordat ik verder ga.
Iemand een idee?
[ Voor 4% gewijzigd door Operations op 16-08-2020 12:31 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • plizz
  • Laatst online: 23:38
Welke gateways heb je ingevuld? Als het klopt heb je een overzicht gekregen van Ziggo welke IP-adres Ziggo gateway is.
  • Operations
plizz schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 12:35:
Op de brief staat inderdaad welke gateway ik moet gebruiken. Dus die staat ook ingesteld op de edgerouter en op PFSense.
  • plizz
Kan je PFSence VM wel de Ziggo gateway pingen? Dan kan je uitsluiten of het aan PFSence configuratie/VM instelling.
  • Operations
plizz schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 13:09:
Nee dat lukt niet. Ik kan wel een van de static IPs van de edgerouter pingen vanaf PFSense.
Om een of andere reden kan PFSense die gateway niet bereiken.
Ik heb er nog even een 2de server aangehangen op dezelfxe manier. Die heeft exact hetzelfde probleem.
[ Voor 32% gewijzigd door Operations op 16-08-2020 13:16 ]
  • plizz
Operations schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 13:11:
Als je fysieke server i.p.v. VM een publieke IP-adres uit de range geeft kan je dan wel Ziggo gateway pingen?
  • Operations
Herstarten van ziggo modem was de oplossing. Dank aan @plizz voor het meedenken.
  • DukeBox
@Operations De oorzaak is dat het ziggo modem een oneindige arp cache aanhoudt. Als je ooit de andere externe ip's op je andere firewall/router hebt gebruikt of aan een ander mac adres hebt gehad dan is een restart de enige optie om ze weer vrij te geven.
  • Operations
DukeBox schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 14:13:
Dat wist ik (ongeveer) en had daarom al 2x modem opnieuw opgestart. Maar misschien dat pfsense toen niet opgestart was nog. Ben niet helemaal zeker van.
