'No Signal' op monitor met VGA
Wie helpt mij bij het volgende probleem?
Als ik mijn nieuwe pc opstart om Windows te installeren, gaat deze niet aan. Als ik de monitor aan- en uit zet, geeft hij aan dat er geen signaal is. Ik heb twee verschillende monitoren geprobeerd aan te sluiten, maar beiden hadden hetzelfde probleem. Als ik de desktop aanzet, beginnen wel de lampjes te branden van de muis, het toetsenbord en de USB. Ook zag ik dat de fan achter het niet deed, toen die aanstond. Het lampje van de grafische kaart brandt wel.
Pc:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 148,20€ 148,20
1MoederbordenAsus Prime A320M-K€ 47,-€ 47,-
1VideokaartenGigabyte GeForce GTX 1650 Super Windforce OC 4G€ 179,-€ 179,-
1BehuizingenAntec NX100 Zwart€ 33,-€ 33,-
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB€ 51,53€ 51,53
1VoedingenCooler Master MWE 450 White 230V - V2€ 39,91€ 39,91
1Solid state drivesKingston A400 2,5" 480GB€ 45,95€ 45,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 544,59
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hoe heb je die monitor aangesloten? Je videokaart heeft geen VGA output, dus je zult er iets van een converter tussen moeten hebben zitten.
  • PD2JK
  • Laatst online: 21:27
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Heb je een pc speaker liggen welke je op de daarvoor bestemde header op het moederbord kunt aansluiten?
Als er piepjes uitkomen, kun je opzoeken wat deze betekenen.
Te oude bios/uefi zou ook kunnen, de af-fabriek versie staat soms op de doos (sticker) of op de eeprom (bios/uefi chip)
En @TERW_DAN kon ook nog wel eens gelijk hebben, heb je een goedkope technisch niet-mogelijke dvi converter gebruikt?
[ Voor 17% gewijzigd door PD2JK op 15-08-2020 15:45 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
Sorry, ik ben nog een beginner. Zo te horen weet jij er veel meer vanaf. Zou je het me misschien iets gemakkelijker uit kunnen leggen? :)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:22
Je zal de VGA op het moederbord aangesloten hebben alleen komt daar geen beeld uit want een Ryzen 2600 heeft geen geïntegreerde videochip. Je zal de monitor op de een of andere manier op de videokaart aan moeten sluiten.
Welk merk en type monitor gaat het om?
De Acer AL1716 Fs. Dit was mijn oude monitor, en zal die binnenkort gaan vervangen.
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2020 15:48 ]
  • Uszka
Dat ding is antiek. Haal een monitor met HDMI of DP aansluiting.
Ok, bedankt. Hoeveel ben je minimaal kwijt voor zo´n monitor?
  • Uszka
Tientje of 8 maar ik raad aan een tientje meer uit te geven en pricewatch: BenQ GW2283 Zwart te bestellen bij BOL.
[ Voor 26% gewijzigd door Uszka op 15-08-2020 15:53 ]
Oké, bedankt!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Uszka schreef op zaterdag 15 augustus 2020 @ 15:45:
En als je dat wil doen @Verwijderd hou er dan rekening mee dat je een actieve adapter moet gaan gebruiken, want je videokaart kan er niet mee overweg, je CPU heeft geen IGP. Dus deze monitor aansluiten op je PC gaat erg lastig worden.
Koop dus inderdaad liever een nieuwe, dan kun je gewoon displayport of HDMI gebruiken en kun je weer vooruit.
