Sata aansluiting fan controller pure base 600.
  • K DM
  • Laatst online: 27-02-2025
Ik ben momenteel een PC aan het bouwen op basis van een Be Quiet pure base 600 case, met ingebouwde fan controller. Deze wordt gevoed door een sata connector van de voeding.
De bijgeleverde afbeelding bij de case toont twee aansluitingen terwijl ik verwacht met de platte sata voedingsconnector (rechtsonder op de afbeelding) genoeg te hebben. Er zit in de kast echter ook nog een connector die op deze linksonder op de afbeelding gelijkt, maar deze in de case heeft slechts twee pinnen ipv de drie pinnen op de tekening. Moeten deze twee connectoren gebruikt worden en hoe?
Kunnen jullie me vertellen hoe dit in elkaar zit (ik ben geen specialist)?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b6Cs-soCfZKWM7VYyx4UD1A9azQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/RFbKD6DHUPjNHEJRiMnpGwML.jpg?f=user_large
  • K DM
Ik heb ondertussen wat verder gezocht en weet iets meer.
Ik vermoed dat de twee pin connector dient om een extra case fan op de fan controller aan te sluiten. Waarom er maar twee pinnen ipv drie zijn weet ik niet.
  • 5pë©ïàál_Tèkén
  • Laatst online: 19-10 18:04
Een foto van de connectoren kan wat extra duidelijkheid geven, zeker als we kunnen zien wat voor aansluitstuk er bij de tweepinner zit.
Zoals ik het nu lees zou ik gokken dat de SATA kabel puur en alleen maar stroom levert, en dat de tweepinner alleen maar signaal geeft aan de fan controller. Dit signaal geeft aan hoe hard de fans moeten draaien. Je kan de draaisnelheid naar alle waarschijnlijkheid instellen ergens.
Team anti-scalp - wauw..
  • K DM
Ja, je hebt gelijk Kuusje, deze connector dient als voeding voor een extra ventilator. De twee pinnen geven echter aan dat het toerental niet meegenomen wordt en dat de fan controller enkel de door jou ingestelde spanning naar deze ventilator stuurt. Maar zoals het nu is, zitten er reed twee vents standaard in de kast wat ruim genoeg is.
