ADSL onder linux !! werkt !
Ik heb het werkend op de router nu, de workstations hebben dus een verbinding, maar als ik via telnet de verbinding start :
[root@router ppp]# /usr/sbin/pptp 10.0.0.138 file /etc/ppp/options.adsl
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
local  IP address 212.129.176.134
remote IP address 195.190.241.207
primary   DNS address 194.134.5.5
secondary DNS address 194.134.0.97
maar meer krijg ik niet, dus ook niet me prompt. Als ik dan op control-C druk en /var/log/messages bekijk :
Aug  9 07:53:54 router pppd[24099]: pppd 2.3.11 started by johan, uid 0
Aug  9 07:53:54 router pppd[24099]: Using interface ppp0
Aug  9 07:53:54 router pppd[24099]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Aug  9 07:53:58 router pppd[24099]: local  IP address 212.129.176.134
Aug  9 07:53:58 router pppd[24099]: remote IP address 195.190.241.207
Aug  9 07:53:58 router pppd[24099]: primary   DNS address 194.134.5.5
Aug  9 07:53:58 router pppd[24099]: secondary DNS address 194.134.0.97
Aug  9 07:53:59 router pptp[24101]: log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:262]: Closing connection
Aug  9 07:53:59 router pppd[24099]: Terminating on signal 2.
Aug  9 07:53:59 router pppd[24099]: Terminating on signal 15.
Aug  9 07:53:59 router pppd[24099]: Modem hangup
Aug  9 07:53:59 router pppd[24099]: Connection terminated.
Aug  9 07:53:59 router pppd[24099]: Connect time 0.1 minutes.
Aug  9 07:53:59 router pppd[24099]: Sent 403 bytes, received 297 bytes.
Aug  9 07:54:00 router modprobe: modprobe: Can't locate module /dev/pts/0
Aug  9 07:54:00 router pppd[24099]: Exit.
iemand enig idee hoe ik op de background de verbinding kan maken? als ik nu weer uitlog stopt de router weer.
Op donderdag 09 augustus 2001 08:53 schreef Mycroft het volgende:
http://www.xs4all.nl/helpdesk/besturingssysteem/linux/connectie/index.html
ik volg je even niet, ik heb al verbinding via adsl, ik kan al verkeer trekken enzo, maar ik wil op de achtergrond verbinding maken.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Er zijn een aantal opties die connect on connection lost, oid heten...
Ik move je topic even naar NOS, daar past ie beter.
  • Apache
  • Laatst online: 09-09 15:09
Apache
amateur software devver
command &
dus gewoon die & erachter plaatsen, dat zou moeten werken denk ik :)
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • PhoeniX-
  • Laatst online: 17-08 13:24
als je pptp zo start, zal je prompt niet terugkomen, en met ctrl-c beeindig je de pptp client ..
je zal zien dat als je nog een telnet/ssh venster opent, en NIET op ctrl c drukt, dat de verbinding wel open blijft staan, en je in 't andere venster gebruik kan maken van die verbinding
de makkelijkste oplossing is om 't te starten via een script (eventueel startup script), check deze url even voor details over dat startup script .. zal alllen voor linux net iets anders zijn wat betreft directories enzo
  • jant
Zet in je /etc/ppp/options:
detach in plaats van nodetach
Een album per dag; een selectie: https://open.spotify.com/playlist/6s3nNLl8pJpCwLR3LPligA?si=dddc51153b2a49e8
