Hor in aluminium kozijn met schuifraam
  • Buyskruit
  • Laatst online: 22:35
Heeft iemand ervaring met horren maken/installeren in dit soort aluminium kozijnen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3N-4p-IkhPVCOKNp8ldFWbMKcSY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k6Iuq4dCxG6xYobXkd5faE02.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E6lORsfRNzP8VG-iLVmeL-VYZnI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9bp2gClchQx2FDA3YMphHRQG.jpg?f=fotoalbum_tile
Het raam staat op de 2e foto maximaal open. Omdat de ramen op dezelfde geleider schuiven heb ik maar 1 hor nodig, omdat het andere raam niet open kan wanneer het eerste raam helemaal open is. Echt prachtig design! :+
Het lijkt mij dat er een simpele oplossing moet zijn, maar boren in de kozijnen lijkt me geen goed idee, en omdat het schuifraam aan de binnenkant schuift zit het handvat gigantisch in de weg en kun je de zijkant van het kozijn dus niet gebruiken om een geleider te installeren. Dus een rolhor lijkt al een verloren optie.
Ik dacht ook nog aan een inzethor aan de buitenkant, maar ik weet niet zeker of ik die zodanig vast kan zetten dat hij niet naar beneden valt... Ook weet ik niet niet echt wat het 3 delige geultje tussen de raamgeleider en de buitenkant van het kozijn is. Het lijkt iets om iets vast te klemmen, aangezien het bovenin ook aanwezig is, maar het lijkt me te nauw om er echt iets nuttigs mee vast te zetten.
Ik heb hier echt weinig verstand van dus ik hoop hier wat antwoorden en aanbevelingen te vinden :)
  • Deleon78
  • Laatst online: 01:39
[ Voor 96% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 16:30 ]
  • Crxtreem
Toen wij nog aluminium kozijnen hadden zaten er zelfmaak horren in.
Deze kan je bijvoorbeeld bij de gamma kopen.
https://www.gamma.nl/asso...um-blank-150-cm/p/B608305
Deze kan je zelf op maat maken en hoekjes gaas en een pees in aanbrengen.
Bij ons paste deze in het profiel van het kozijn. (eerst bovenin schuiven en dan laten zakken in het onderste gedeelte.)
  • Buyskruit
Crxtreem schreef op woensdag 12 augustus 2020 @ 16:39:
Ik denk inderdaad dat zoiets hier de beste oplossing is. Ik moet dan alleen wel oppassen dat de hor door de binnenopening kan en alsnog goed afsluit en vaststaat.
  • MenaceD
Normaal reageer ik niet veel maar zit letterlijk tegen zo’n oplossing aan te kijken. Is gewoon ‘zelfknutsel’ maar werkt perfect. Ik laat hem in de rail van het raam vallen en schuif het raam er tegenaan om af te sluiten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G5UcAARtFnQb-X2MOEWhbaQZGuo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EIit20uGysg8Pwcz4cBPz9R4.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-e2lsnOEA9Pc4fQzja22pIuy99g=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NJpp1cn0tkyHWG44sfoBBbPk.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6uB9Wo8p11n0Nq-wuh9Dbwk_iEY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/puWfMozPlFuHG0r8SDQ5cbfY.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Pompi
  • Laatst online: 26-10 17:24
Je kan ook even bij Bruynzeel kunnen kijken, die hebben voor verschillende soorten ramen een oplossing. Zo heb ik voor mijn draaikiepraam ook een zelf gemaakte Bruynzeel hor en ben er erg tevreden mee.
  • Buyskruit
MenaceD schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 13:03:
Dat is een slim idee! Dan heb je ook niet zoveel gezeik met perfecte afmetingen omdat je gewoon het raam gebruikt om af te sluiten :) . Dus je kunt de hor wat compacter maken dan het raam zelf, en het maakt het wellicht wat makkelijker om de hor op te bergen (bv gewoon in de rail van het raam zetten, maar dit is vooral relevant voor mijn schuifdeur naar het balkon waar ik ook een hor in wil hebben).
Is dat een soort tochtstrip die je gebruikt voor de afsluiting met het raam dan? Ik probeer er online eentje te vinden, maar ik weet niet welke zoekterm te gebruiken :)
  • Nyarlathotep
  • Laatst online: 23:51
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Ik zou kijken of het aan de buitenkant kan. Maak een frame dat precies tegen het buitenkozijn past, en maak het hor.
Je kan dan wellicht aan de buitenkant magneetstrips plakken, en aan het frame. Dan hang je deze er zo tegenaan.
Uiteraard weer te verwijderen voor schoonmaak o.i.d. :)
Mijn muziekcollectie op Discogs
  • Buyskruit
Even een update, ik heb zelf een hor gemaakt en die inderdaad tegen de buitenrand gezet. En de overgebleven ruimte opgevuld met opgerolde stukjes dubbelzijdig tape zodat hij strak tegen de buitenrand staat en hopelijk niet gaat klapperen. Heeft me ongeveer 40 euro gekost (maar ik heb nog wel heel wat gaas over nu). Maar ik ben tevreden met het resultaat!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CVdnTz9abvAOOG73p6LQ_-xF-7A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3nXLAhTM44IN3uYB4eDqbYr0.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wLDqr2FSsa8ukavPxLSO74Mb8Rc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LUVGVM3FdICLtDIduuB2nk3F.jpg?f=fotoalbum_tile
Thanks voor de hulp allemaal! Volgende klus wordt een soortgelijke hor voor de schuifpui maken, maar die laat ik dan wel in de rails lopen :)
