PC koeler laten werken ivm warmte - dus warmte voorkomen
  • Martinspire
  • Laatst online: 20-10 22:58
Gezien het warme weer is zo'n extra warmtebron natuurlijk niet zo handig als er een airco in dezelfde kamer staat te loeien.
Omdat voorkomen beter is dan genezen, vroeg ik me af wat voor dingen ik kan doen om te voorkomen dat mn PC onderdelen zo heet worden dat ze de rest van de kamer als een kachel opwarmen. De rest van het jaar is het wellicht geen probleem, maar met deze temperaturen wordt het al snel te veel. Ook bij thuis werken naast een mobiele airco.
Ik snap dat het under clocken en undervolten van bepaalde onderdelen goed werkt, maar dat is toch vaak handmatig werk (en vergeet je wellicht weer om terug te zetten). Dus wat voor alternatieven zijn er?
Wat ik al gevonden heb:
  • Power Plan in Windows naar Power Saver
  • Andere opties in Power Plan Settings aanpassen (max load, pci espress, etc)
  • Monitoren disablen die ik niet gebruik (heb er standaard 3 aan staan, maar gebruik ze niet altijd allemaal, 1 uitschakelen scheelt de GPU weer renderen)
  • AMD Radeon Software instellingen aanpassen, minder load, wellicht ventilator wat harder (al veranderd dat niks aan de totale termperatuur natuurlijk)
  • Hardware eruit halen die niets doet (VR Bril, USB stekkers, etc)
  • Ernaast natuurlijk de stekkers/apparaten uitschakelen die je niet gebruikt
Wat kan er nog meer en wat is wellicht makkelijk aan te passen?
Ik vind het niet erg als mijn PC momenteel niet zo snel is, ik ga nu ook even geen games spelen en zit toch voornamelijk een beetje te browsen. Ik zie nog wel de SSD erg heet staan. GPU mag van mij ook nog wel wat minder, maar daar ga ik waarschijnlijk weinig aan winnen. Ik heb sowieso geen processor met een GPU erin, dus helemaal uitschakelen kan niet. Oude kaarten zijn volgens mij ook niet echt koeler.
Martinspire - PC, PS5, XSX
  • FunFair
  • Laatst online: 07:28
Idle verbruikt je pc niet zoveel. Hang er maar eens een kWh meter tussen. Als je het powerplan en de bios goed hebt ingesteld zal je cpu netjes op minimale snelheid draaien wanneer die niets doet en je Gpu eveneens.
Het eruit halen van USB devices scheelt je misschien 1 watt. Je kan beter je pc gewoon helemaal uitzetten en op een tablet browsen.
  • Martinspire
FunFair schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 18:26:
Maar dan kan ik weer geen werk doen. Helemaal uitzetten is dan dus geen optie.
En sure, idle is wel het doel, maar dat is niet de hele tijd de instelling als er nog allerlei zaken op de achtergrond gebeuren.
As we speak staat mn CPU op ongeveer 5 tot 10% load en is ie 41 graden, geheugen 40 graden, moederbord 50 graden, HDD's 30 (vrijwel uit) maar mn SSD is dan weer 50 graden (en soms naar de 60), GPU schommelt tussen de 40 en 50 afhankelijk van de load (wat hier op Tweakers wat minder is, maar andere sites bv meer).
Nou snap ik dat het allemaal koeler kan, maar de componenten zijn met weinig load ook al niet kamertemperatuur, dus zal er vast nog wel meer zijn om te tweaken.
En 1 watt minder is wellicht niet veel, maar doe je 10 van dat soort dingen, dan is dat toch weer wat winst. Heeft de airco het ook meteen minder zwaar bv.
[ Voor 32% gewijzigd door Martinspire op 11-08-2020 18:44 ]
  • FunFair
Gaat niet om graden, het gaat om het verbruik. Dat wordt omgezet in warmte. Je Gpu kan idle 40 graden zijn, omdat de fan minimaal staat. Hetzelfde met je cpu.
Zet je fans handmatig harder en alles zal koeler zijn, maar nog evenveel warmte genereren.
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
Underclocken en undervolten is tegenwoordig wel wat makkelijker. Je kan van velke componenten tegenwoordig een powerlimit instellen. Voor GPU's bijvoorbeeld in MSI afterburner de power slide helemaal terug zetten of bij de bios een energiezuinig profiel instellen. Maar ik neem aan dat je dit al hebt gedaan.
Verder is eigenlijk uit zetten de beste optie, maar dan raad ik het aan om automatisch in slaapstand te gaan als je de pc na een paar minuten al niet gebruikt. Dat scheelt denk ik het meest.
Misschien is er ook een mogelijkheid om je programma's wat minder van je hardware te laten gebruiken, zodat je GPU bijvoorbeeld een keer op max 80% staat tijdens games of dat een render programma een paar minder cores mag gebruiiken van je cpu bijvoorbeeld.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
