[JS] fullcalendar import error
  • IM_YOUR_MAMA
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 25-09-2021
Ik probeer google calendar plugin in fullcalendar (https://fullcalendar.io/docs/google-calendar) te importeren.
Ik heb daarbij alleen een error die ik nog niet heb kunnen fixen
Uncaught Error: Please import the top-level fullcalendar lib before attempting to import a plugin.
Wat ik uit de error haal is dat de plugin niet kan werken tot de "core" van fullcalendar is geimporteed.
Maar dat vind ik dus raar omdat ik de plugin daarna importeer. Het gaat ook alleen stuk bij de google calendar.
De daygrid en interaction heeft al een lange tijd gewerkt en werkt nog steeds.
Dit is een deel van de code wat ik nu heb
import {Calendar} from '@fullcalendar/core';
import dayGridPlugin from '@fullcalendar/daygrid';
import interactionPlugin from '@fullcalendar/interaction';
import googleCalendarPlugin from '@fullcalendar/google-calendar';
const calendar = new Calendar(calendarEl, {
        plugins: [interactionPlugin, dayGridPlugin, googleCalendarPlugin],
Ik heb online gezocht naar andere mensen die het zelfde probleem hadden. En bij hun was het altijd dat de import order verkeerd was. Maar bij mij weet ik zeker dat de order goed is
mijn sf: https://stackoverflow.com...r-lib-before-attempting-t
Beste antwoord (via IM_YOUR_MAMA op 13-08-2020 09:50)
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
IM_YOUR_MAMA schreef op woensdag 12 augustus 2020 @ 17:59:
https://codesandbox.io/s/...denavigation=1&theme=dark
"Kan het zijn dat je wat tree shaking doet?"
Nee. Niet dat ik weet
Jouw package.json vraagt fullCalendar/google-calendar@5.2.0.
Hierdoor denk ik dat de major version niet overeenkomt met fullCalendar zelf.
Als ik alle versienummers naar 5+ gooi werkt het:
https://codesandbox.io/s/...-ginty?file=/package.json
[ Voor 31% gewijzigd door Snake op 13-08-2020 16:18 ]
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Heb je al gewoon geprobeerd wat er in de docs staat?
https://fullcalendar.io/docs/angular
En dan doel ik vooral op het importeren van de module ( in app.module.ts )
Het is even een aanname dat het over angular gaat, maar jij importeert alleen het calendar object uit core. Zo te zien zul je ook de library, module of bootstrapper nog moeten laden.
Verder ben ik niet bekend met de library, maar er zal vast een duidelijk voorbeeld in de docs staan.
Ah, zo te zien doe je puur typescript. Heb je al geprobeerd wat er in de docs staat om het in de juiste event handler te doen, zodat je zeker weet dat alles geladen is?
TypeScript:
import { Calendar } from '@fullcalendar/core';
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  let calendarEl: HTMLElement = document.getElementById('calendar')!;
  let calendar = new Calendar(calendarEl, {
    plugins: [ dayGridPlugin ]
    // options here
  calendar.render();
[ Voor 85% gewijzigd door Woy op 11-08-2020 23:25 ]
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • IM_YOUR_MAMA
Woy schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 23:14:
TypeScript:
    // options here
  calendar.render();
Ja. Dat heb ik gedaan. Via een eigen event listener. Die werkt 100% dus daar kan het niet aan liggen.
 document.addEventListener('buildPlugins', function (e) {
    const calendarEl = document.getElementById('calendar');//your dive id of calendar
    if (calendarEl) {
            plugins: [interactionPlugin, dayGridPlugin],
En het heeft alles geladen want anders zouden de andere plugins niet werken of de hele calendar werkt niet. Maar die werkt goed tot de plugin van google er in gaat
[ Voor 7% gewijzigd door IM_YOUR_MAMA op 12-08-2020 10:07 ]
  • alienfruit
  • Laatst online: 11:53
alienfruit
the alien you never expected
Kan je het probleem reproduceren in bijvoorbeeld Codesandbox?
Inde broncode van fullcalendar is er dit:
if (typeof FullCalendarVDom === 'undefined') {
  throw new Error(
    'Please import the top-level fullcalendar lib before attempting to import a plugin.'
Kan het zijn dat je wat tree shaking doet? Waardoor FullCalendarVDom of Preact weg gestript wordt?
[ Voor 73% gewijzigd door alienfruit op 12-08-2020 17:56 ]
  • IM_YOUR_MAMA
alienfruit schreef op woensdag 12 augustus 2020 @ 17:49:
  throw new Error(
  • Beste antwoord ✓
  • Snake
Snake
  • IM_YOUR_MAMA
Snake schreef op woensdag 12 augustus 2020 @ 18:07:
fullCalendar
zelf.
Edit: hoe doe ik inline pre?
Wow. Dat ik dat niet een heb gezien 8)7
Wel raar vind ik dat heet geen "betere" error laat zien dat de versies niet kunnen samen werken.
Voor inline pre zie je een knop die er zo uit zien:
