  • Twan020
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 06-10-2025
Ik heb mijn eigen computer in elkaar gezet, maar ik krijg de ram frequentie niet om de beloofde snelheid.
Specificaties:
Ryzen 5 2600X
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16 (2x8GB 3200MHz)
Asrock B450M Pro4
Ik heb XMP aangezet en in de EUFI de ramfrequentie op 3200MHz gezet, maar hij blijft op 2133MHz draaien. Zonder XMP wil hij niet eens opstarten en als ik de ramfrequentie lager zet dan 3200MHz, kom mijn computer in een bootloop.
Ik heb al 1 uur lang een Memtest laten lopen, maar ook dat heeft niets geholpen.
- Een vriend van mij heeft de zelfde computer gebouwd en heeft precies het zelfde probleem.
Beste antwoord (via Twan020 op 11-08-2020 10:55)
  • db87
  • Laatst online: 14-11 17:32
db87
Mach 2 GT modded
Stel zelf het geheugenvoltage in op 1.4v en de CPU SOC voltage op 1.1v en kijk of dat helpt.
Beschikt het moederbord over de nieuwste BIOS?
Zie je ook opties staan als 'Boot Training' of 'DRAM training voltage' in de bios?
Controleer ook of het geheugen in de goede sloten zit.
@JappieR: Eerst maar eens kijken waar het probleem zit. Overigens is 1.4v niet schadelijk voor het geheugen. DDR4 geheugenchips van Samsung, Hynix en Micron hebben allemaal een gedocumenteerd maximum voltage van 1.5v als je de datasheet erbij pakt.
[ Voor 63% gewijzigd door db87 op 10-08-2020 20:05 ]
ECT Prometeia Mach 2 GT modded
  • Beste antwoord ✓
  • db87
db87
Mach 2 GT modded
  • JappieR
  • Laatst online: 15:51
Om te testen is 1,4V prima maar niet voor dagelijks gebruik.
Probeer eens om alles handmatig in te stellen en houd er rekening mee dat een 2600X officieel maar 2933Mhz ondersteund en alles daar boven overclocken is, dus geen garantie dat sneller dan 2933Mhz zal gaan werken.
  • atsan
  • Laatst online: 05-11 05:52
Heeft je moederbord de laatste bios?
  • Dracoz
JappieR schreef op maandag 10 augustus 2020 @ 19:53:
Blablabla, 3200mhz werkt prima op een 2600x verder is het ook onzin dat 1.4v niet safe is.
Echter zou ik eerst je pc opstarten met 2933mhz en dan dram calculator for Ryzen gebruiken. Dan de settings overnemen en in je bios instellen en hoppakee !
Edit: heb je je ram in de goede slots zitten? A2&B2? (Twee en vier v.l.n.r.)
[ Voor 5% gewijzigd door Dracoz op 10-08-2020 20:15 ]
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
  • JappieR
Dracoz schreef op maandag 10 augustus 2020 @ 20:09:
Wat een rare reactie, als je je de specificaties er bij pakt zul je zien dat dan een 2600x officieel niet meer dan 2933Mhz ondersteund, alles daarboven is dus geen garantie dat het werkt. Hetzelfde voor het geheugen, als je de specificaties heb gezien staat een max spanning van 1.35V en niet die 1.4V die jij adviseert. Als het geheugen geen 3200Mhz doet op 1.35 is het gewoon niet goed en moet het terug naar de winkel.
  • Twan020
Bedankt allemaal voor de tips. Door het geheugenvoltage op 1.4v en de CPU SOC op 1.1v te zetten heeft het probleem helemaal verholpen. Kan ik eindelijk genieten van mijn bliksemsnelle RAM!
