Daikin Prefera AC units uitlezen in Domoticz
  • Chris12
  • Laatst online: 15-08 18:40
Sinds een paar maanden draait hier een tweetal AC units van Daikin naar volle tevredenheid (vooral met deze warme dagen!). Domoticz heb ik de binnen units toegevoegd, met hun (wifi) IP adres, en ik zie nu de temperatuur.
Kan ik echter ook nog de volgende dingen inzichtelijk maken?
- opgenomen vermogen binnen units en buiten unit.
- Toerentallen van de binnen/buiten units?
WLAN module: BRP068B41
Airco binnen units: FTXM35N2V1B / FTXM25N2V1B
Airco buiten unit: 2MXM50M3V1B9
Wat moet ik hiervoor aanmaken in Domoticz? Ben nog een beginner qua domoticz, dus als iemand een stap-voor-stap how-to heeft, of weet te vinden hiervoor :-)
Ik zie wel dat de dingen die ik wil inzien uit te lezen zijn via de API:
https://awesomeopensource...t/ael-code/daikin-control
Mijn PVOutput
  • AUijtdehaag
Misschien kijk ik erover heen, maar
zie ik niet staan op die pagina?
Met node-red, kun je api calls geven en doorsturen naar domoticz.
  • Chris12
Ik dacht dat het opgenomen vermogen via deze call opgehaald kan worden:
/aircon/get_sensor_info
Toerental kwam ik in een andere post ergens tegen, maar ik zie inmiddels door de bomen het bos niet meer ;-)
Mijn PVOutput
  • AUijtdehaag
Niet gemakkelijk als je er geen ervaring in hebt, maar:
node-red installatie op een pi:
https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi
En deze:
https://github.com/Apollon77/daikin-controller
  • Chris12
Ok, wellicht wel handig om te vermelden dat ik domoticz op mijn Synology heb draaien.
Maar ik zal eens kijken of daar ook NodeRed voor beschikbaar is. Of is er dan een andere oplossing voor handen die handiger is?
Mijn PVOutput
  • AUijtdehaag
Ik heb (onder andere) node-red onder docker draaien op mijn synology nas.
Even googlen.
Misschien is deze bruikbaar: http://blog.shahada.abuba...-and-telegram-integration
Voor de rest gebruik ik (onder andere) odroid c4 en N2 en een pi3
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
interessant. Ik wil dit binnenkort ook gaan doen. Ben je er al verder mee gekomen? Als je het in Nodered werkend hebt kun je het vervolgens gebruiken in wat voor app dan ook, waaronder Domoticz.
[ Voor 40% gewijzigd door Japie.G op 23-08-2020 07:16 ]
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
  • Chris12
Ik heb het opgelost op een iets makkelijker (voor mij) manier.
Onderstaand script op mn NAS draaien die beide wifi modules uitleest en dan doorstuurt naar Domoticz.
#!/bin/bash
#Get The Power Usage Daikin Slaapkamer
PowerInfo=$(curl -s "http://192.168.1.120/aircon/get_week_power")
ToDaysPower=`echo $PowerInfo | tr '=' ':' | tr ',' ':' | tr '/' ':' | awk -F: '{ print $12 }'`
#Push Last Power Measurement into Domoticz table for sensor idx330
curl -k -s "http://192.168.1.11:8084/json.htm?type=command&param=udevice&idx=330&nvalue=0&svalue=$(echo $ToDaysPower)"
#Get The Power Usage Daikin Zolder
PowerInfo=$(curl -s "http://192.168.1.121/aircon/get_week_power")
#Push Last Power Measurement into Domoticz table for sensor idx331
curl -k -s "http://192.168.1.11:8084/json.htm?type=command&param=udevice&idx=331&nvalue=0&svalue=$(echo $ToDaysPower)"
Mijn PVOutput
  • royaljoop
  • Laatst online: 14-08 07:04
Heb je het ook nog zelfstandig werkend gekregen in Domoticz?
En als je jou oplossing toepast, dus dat scriptie laat draaien, hoe krijg je dan een bruikbaar overzicht?
Ben dus ook (nog) onbekend met Domoticz maar heb ook een Synology Nas en een Daikin Perfera en zou graag de data verzamelen en bruikbaar willen bekijken, vandaar mijn vraag.
  • Chris12
Ja in domoticz kan je nu het opgenomen vermogen inzichtelijk maken per binnen unit.
Het totaal opgenomen vermogen inclusief buiten unit lees ik uit met een tasmota geflashde wifi smart tussen stekker.
Mijn PVOutput
  • 3raser
  • Laatst online: 16-08 21:09
3raser
⚜️ Premium member
Even dit "oude" topic reanimeren... Mijn unit is van het nieuwere type maar de topictitel komt letterlijk overeen met mijn vraag.
Ik heb sinds vandaag ook Daikin Perfera AC met ingebouwde wifi. Domoticz heeft een ingebouwde plugin genaamd Daikin Airconditining with LAN (HTTP) interface en ik had gehoopt dat die zou werken. Maar helaas. In die plugin wordt ook gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord en die heb ik helemaal niet.
Ik heb ook wat API calls getest die hierboven genoemd werden maar die doen het allemaal niet op mijn airco. Iemand een idee hoe dit gaat werken? Het betreft de Daikin FTXM-R. Let op: Dit is voor zover de installateur mij kon vertellen de opvolger van de FTXM-N die TO heeft. Mogelijk werkt deze dus ook anders.
Als ik met de browser naar het IP adres van de airco ga dan zie alleen een licentie overzicht. Geen enkele aanwijzing voor een API.
This software is included following open source software.
The FreeRTOS kernel is released under the MIT open source license, the text of
which is provided below.
This license covers the FreeRTOS kernel source files, which are located in the
/FreeRTOS/Source directory of the official FreeRTOS kernel download. It also
covers most of the source files in the demo application projects, which are
located in the /FreeRTOS/Demo directory of the official FreeRTOS download. The
demo projects may also include third party software that is not part of FreeRTOS
and is licensed separately to FreeRTOS. Examples of third party software
includes header files provided by chip or tools vendors, linker scripts,
peripheral drivers, etc. All the software in subdirectories of the /FreeRTOS
directory is either open source or distributed with permission, and is free for
use. For the avoidance of doubt, refer to the comments at the top of each
source file.
License text:
Copyright (C) 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
lwIP is licenced under the BSD licence:
Copyright (c) 2001-2004 Swedish Institute of Computer Science.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.
mbed TLS
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by
the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
other entities that control, are controlled by, or are under common
control with that entity. For the purposes of this definition,
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
including but not limited to software source code, documentation
source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but
not limited to compiled object code, generated documentation,
and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
Object form, made available under the License, as indicated by a
copyright notice that is included in or attached to the work
(an example is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object
form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes
of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,
the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including
the original version of the Work and any modifications or additions
to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner
or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of
the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent
to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control systems,
and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the
Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but
excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity
on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,
publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the
Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of
(except as stated in this section) patent license to make, have made,
use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
where such license applies only to those patent claims licensable
by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
institute patent litigation against any entity (including a
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work
or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct
or contributory patent infringement, then any patent licenses
granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
modifications, and in Source or Object form, provided that You
meet the following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or
Derivative Works a copy of this License; and
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices
stating that You changed the files; and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works
that You distribute, all copyright, patent, trademark, and
attribution notices from the Source form of the Work,
excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its
distribution, then any Derivative Works that You distribute must
include a readable copy of the attribution notices contained
within such NOTICE file, excluding those notices that do not
pertain to any part of the Derivative Works, in at least one
of the following places: within a NOTICE text file distributed
as part of the Derivative Works; within the Source form or
documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and
wherever such third-party notices normally appear. The contents
of the NOTICE file are for informational purposes only and
do not modify the License. You may add Your own attribution
notices within Derivative Works that You distribute, alongside
or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided
that such additional attribution notices cannot be construed
as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and
may provide additional or different license terms and conditions
for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or
for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,
reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with
the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work
by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify
the terms of any separate license agreement you may have executed
with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,
except as required for reasonable and customary use in describing the
origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each
Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied, including, without limitation, any warranties or conditions
of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any
risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,
unless required by applicable law (such as deliberate and grossly
negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be
liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages of any character arising as a
result of this License or out of the use or inability to use the
Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,
work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all
other commercial damages or losses), even if such Contributor
has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing
the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,
and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,
or other liability obligations and/or rights consistent with this
License. However, in accepting such obligations, You may act only
on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf
of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
defend, and hold each Contributor harmless for any liability
incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason
of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following
boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]"
replaced with your own identifying information. (Don't include
the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate
comment syntax for the file format. We also recommend that a
file or class name and description of purpose be included on the
same "printed page" as the copyright notice for easier
identification within third-party archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
JSMN is licenced under the MIT licence:
Copyright (c) 2010 Serge A. Zaitsev
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Eclipse Paho MQTT C/C++ client for Embedded platforms
Eclipse Distribution License - v 1.0
Copyright (c) 2007, Eclipse Foundation, Inc. and its licensors.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of the Eclipse Foundation, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
wpa_supplicant and hostapd
Copyright (c) 2002-2019, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors
These programs are licensed under the BSD license (the one with
advertisement clause removed).
If you are submitting changes to the project, please see CONTRIBUTIONS
file for more instructions.
This package may include either wpa_supplicant, hostapd, or both. See
README file respective subdirectories (wpa_supplicant/README or
hostapd/README) for more details.
Source code files were moved around in v0.6.x releases and compared to
earlier releases, the programs are now built by first going to a
subdirectory (wpa_supplicant or hostapd) and creating build
configuration (.config) and running 'make' there (for Linux/BSD/cygwin
builds).
License
This software may be distributed, used, and modified under the terms of
BSD license:
met:
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the
  • 3raser
3raser
⚜️ Premium member
Om mijn eigen vraag te beantwoorden: dit gaat niet werken.
Deze airco heeft een nieuwe wifi controller die alleen nog maar via de cloud communiceert en dus geen lokale API heeft. Dat is niet alleen jammer, maar zelfs zorgwekkend aangezien je dus afhankelijk bent van de Daikin server om je airco via wifi te kunnen bedienen.
Er schijnt wel een API te zijn om via de cloud je airco te kunnen bedienen maar die lijkt nog niet zo eenvoudig werkend te krijgen. Je moet je letterlijk naar binnen hacken. Maar info daarover hier.
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
En een oplossing zoals espaltherma? Wellicht werkt dat ook op de lucht units.
