Plat dak (L-vorm) - Opstelling met schaduw
  • rednasr
  • Laatst online: 11-08 08:59
Allen,
we hebben een huis met daarop 11 panelen (2012 - 190wp per paneel (~1600 kw per jaar of wellicht nog minder)). Dit levert natuurlijk niet hetgeen op wat we verbruiken (~4000 kw per jaar). Ik wilde eerst hier nieuwe panelen leggen, maar we hebben ook nog een bijgebouw en garage wat we kunnen gebruiken. Dit zijn platte daken. Ik heb al gespeeld met Sunny. We gaan deze zelf leggen, wat goed te doen moet zijn. Nu enkel nog de vraag. wat zou de beste ligging zijn, hoeveel en welke omvormer (eventueel nog optimizers, want ik weet niet precies wat ik met de schaduw kan doen).
Als bonus, mijn huidige systeem (OmnikSol 1.5tl), geeft rond 12:30 weleens een VAC failure. Deze is al op een andere fase gezet, maar heeft niet geholpen. Ligt dit aan het systeem, wordt er teveel zon opgewerkt in de buurt en nog belangrijker, werken de nieuwe panelen dan wel?
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/VjR59dd/topview-north.jpg
* noorden is boven
Ik heb van de achterkant en van de zijkant van het huis een gifje gemaakt hoe de zon op de daken staat.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/WVCJ30J/zonnepanelen-dak-frame.gif
* achterkant / tuin | 6,70m x 4,90m
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/m4d4G9z/zonnepanelen-dak-links.gif
* zijkant / garage
De buurman heeft op zijn garage ook 10 panelen liggen, maar op ~zuidwestelijke richting. Ik wil eigenlijk proberen om deze de hele dag zon te geven, zodat i.c.m. de huispanelen rond de 4500 uit te komen.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/89LTbJ2/20200810-113537.jpg
* buurman panelen
Kunnen jullie mij advies geven over het verlies, ligging, opstelling? Ik vraag me nu af of het een oost/west, noord/zuid of een paar zuid, een paar west moet leggen, maar rechtsonder in de hoek zullen ze in de schaduw komen te liggen naarmate de zon draait. Ik was aan het kijken naar ~360wp panelen (J&M - Longi (in de buurt) of Sun Solar - Yingli als een van de opties). In combinatie met de 10 graden betonvoet (https://www.sun-solar.nl/...en-hellingshoek-sunsolar/) of zal de Flatfix met 15 graden beter zijn (https://www.jenm-zonnepan...ix-console-15-graden.html).
Waarvoor dank.
[ Voor 18% gewijzigd door rednasr op 10-08-2020 13:09 . Reden: VAC failure vraag toegevoegd ]
  • busscherski
  • Laatst online: 17:47
Belgie of Nederland? Voor Nederland is de omvormer van het oude systeem wel heel erg ondergedimensioneerd.
Van 16 panelen van 190 Wp verwacht ik samen, ook al zijn ze wat ouder toch nog wel ongeveer 2500 kWh per jaar. Hoe meet je de opbrengst?
Heb je het AC voltage nagemeten met een multimeter of iets dat logt?
Teken je favoriete legplan eens, dan kunnen we commentaar geven.
  • rednasr
Wellicht onduidelijk, maar het eerste plaatje is de nieuwe omgeving, zoals ik dacht dat eventueel zou kunnen. Dit is het platte dak, gemaakt met Sunnydesign. Dit is in Zuid-Limburg, nog in Nederland inderdaad :)
Op het schuine dak liggen 11 x 190wp panelen. Op zonnigste dag is max opbrengst 7.4kw volgens de omvormer.
[ Voor 6% gewijzigd door rednasr op 11-08-2020 05:01 ]
  • busscherski
O 11 panelen, als ze niet recht op het zuiden liggen dan kan een 1.5 kW omvormer best in Nederland.
Voor je PV bij gaat plaatsen zou ik wel graag willen begrijpen of je omvormer terecht een AC Voltage error geeft en hoe het op de andere fasen zit.
Qua legplan leg je de panelen het liefst met de lange kant richting waar de schaduw vandaan komt. Dan werken de diodes het best en heb je meer opbrengst.
In het legplan wat je nu hebt komen ze plat?
  • rednasr
Inderdaad, zuid-westen liggen de 11 panelen. Je kunt er een aantal (slecht) zien op de eerste afbeelding linksonder in de hoek.
De info die ik op de omvormer zie op dit moment (09:13):
Vpv : 290.5v
Ipv : 0.7a
Iac : 0.7a
Er zitten dan 7 panelen op de Omniksol en 4 panelen op een Stecagrid (als ik het goed heb). De oude bewoners hebben de factuur bewaard, die zou ik kunnen opzoeken. Omniksol zit op fase 2 en stecagrid op fase 3 (uit lezingen van Home Assistant aan de P1 van de Slimme Meter).
In het legplan liggen ze op 10 graden (of is 15 graden beter?). Mijn probleem is dus aan de bovenkant, komt er een gedeelte schaduw vanaf 13:00. Op de linkerkant is de schaduw vanaf 14:30 weg tot ongeveer 18:00. Met wat voor omvormer (of ook optimizers) zou ik te maken krijgen? Sunny geeft aan een SB5.0-1AV-41, maar houdt natuurlijk geen rekening met schaduwen. Ik begreep dat als ik ze in string leg, dat de panelen die in de schaduw komen ervoor zorgen dat de rest het ook niet meer goed doet, correct?
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/QCqm21S/voorbeeld-1.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door rednasr op 11-08-2020 10:10 ]
  • rednasr
Toevallig nu (13:04) een VAC failure op de OmnikSol.
Vpv 309.7v
Ipv: 0.0a
Iac: 0.0a
HA (Home Assistant) geeft aan (ik ga deze ook in de gaten houden als de OmnikSol het dalijk weer doet):
Voltage Phase L1 : 240.0v
Voltage Phase L2 : 241.0v
Voltage Phase L3 : 241.0v
Hij zal zodalijk herstarten en het waarschijnlijk weer doen.
Ondertussen doet hij het weer (13:20).
Vpv 251.2v
Ipv 1.8a
Iac 1.7a
HA 239/240.0v.
Zou top zijn als dat bij extra panelen niet zou gebeuren inderdaad, of een aantal minuten uitval geen probleem is.
[ Voor 62% gewijzigd door rednasr op 11-08-2020 13:21 . Reden: HA check ]
  • busscherski
De omvormer zou pas een AC fout moeten krijgen bij een AC voltage van 253 V.
Het zou kunnen dat het een kwestie van een instelling veranderen is. Probeer eens in het installateursmenu te komen (wachtwoord 654321?) en controleren of de omvormer wel is ingesteld op Nederland / 253 V / NEN EN / Holland.
https://images.libra.energy/Documents/107264.pdf
Eventueel zou je nog even kunnen controleren of het AC voltage bij de omvormer, gemeten met een multimeter, overeenkomt met wat de omvormer meet.
De Stecagrid heeft geen last van hoog AC voltage?
Als het legplan wat je als laatste geplaatst hebt past is dat denk ik meestal beter qua schaduw.
Een kruising tussen je eerste en tweede plan is denk ik optimaal qua schaduw, als dat past.
Dan bedoel ik 2 van deze op je noordwest dak:
https://www.winkelman-zon...den/50201/?display=detail
En 3 van deze op je noordoostdak
https://www.winkelman-zon...den/50202/?display=detail
En dan met de hoge kant van je eigen muur af, dus richting noordoost en noordwest. Omdat het maar een hoek van 10 graden is maakt het niet zoveel uit welke richting ze op staan.
Plat leggen kan ook, maar dan moet je ze af en toe wassen.
Ik ben overigens niet zeker of Van der Valk schansen passen met Longi panelen want die zijn iets breder dan standaard.
Post eens wat meer details van die Sunnydesign simulatie (ook de onderkant).
Een string omvormer zou een optie kunnen zijn, want die kunnen nog best goed omgaan met harde schaduw zoals je hebt. SolarEdge of microomvormers halen er iets meer opbrengst uit maar ik denk niet dat je de meerprijs daarvan ooit terugverdiend.
