  • OMEGA_ReD
  • Laatst online: 12-10 11:19
Beste mede tweakers,
Ik heb een vreemd probleem waar maar niet uit kom; mijn WiFi netwerk heeft soms regelmatig kuren waarbij sommige apparaten elkaar niet kunnen vinden totdat ik de verbinding verbreek en opnieuw verbind.
Korte scenario schets:
Ik heb een 250/25 Ziggo verbinding met de modem in Bridge Mode verbonden met een DrayTek Vigor 2926ac router. Er draait een Intel NUC met AdGuard Home welke de DHCP en DNS verzorgt. Zie diagram voor meer details.
Vooral mijn iPhone 11 kan de Intel NUC vaak niet bereiken, dit is met name problematisch omdat op de NUC de DNS server draait wat weer resulteert in niet kunnen browsen op internet. Ik heb een appje op mijn iPhone geïnstalleerd waarmee ik kan pingen; regelmatig heb ik 100% packet loss.
Wat ik al geprobeerd heb:
  1. Reset DrayTek router
  2. Alle firmwares up to date
  3. Meerdere WiFi kanalen geprobeerd
  4. WiFi gesplitst naar losse 2,4 en 5G SSID's
  5. Verbinding met Intel NUC via UTP (voorheen verbonden via powerline)
Goed om te weten; de Ubiquiti switch is later toegevoegd en de problemen waren hiervoor ook al.
Weet iemand in welke hoek ik het moet zoeken? Of heeft iemand tips om verder te komen met het vinden van het probleem?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PBDcpekvKsNw0bKJWtBB71xdLDM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UP7r5TVcN8OfZwKa2L41ZUl8.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 21% gewijzigd door OMEGA_ReD op 09-08-2020 14:46 . Reden: Wijzigen diagram ]
  • GB2
  • Laatst online: 25-11 11:16
GB2
Heb je alleen dit probleem met je iPhone of ook met je iPad of je MacBook ?
Als je dit probleem hebt; Kan je wel de switches pingen ?
  • OMEGA_ReD
Ik heb het af en toe met de MacBook maar veel minder vaak.
De switch kan ik niet pingen, ik geloof dat ik de router wel altijd kan pingen. Maar zal het nog eens dubbel checken.
Ik heb ondertussen ook de netwerkkabel tussen de router en eerste switch vervangen zonder dat dit verschil maakt.
Misschien goed om te vermelden: In het verleden had ik nog iets vreemds: als ik de MacBook een reserved IP gaf van 172.16.0.200 dan kon de MacBook een aantal apparaten niet pingen, haalde ik deze reservering weg, dan was dit probleem ook weg.
  • GB2
GB2
Als je wel de router kan pingen, dan ben je dus wel verbonden met de wifi en zou ik het zoeken in je dns / dhcp.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 10:10
712.16.0.200 adres is een zelf assigned ip adres, je hcp server werkt dan niet of is niet bereikbaar.
Een switch kunt uiteraard niet pingen, die heeft geen ip adres (of hooguit een management adres als het een managed switch is).
Klinkt meer als een slecht wifi bereik en als dat optreed op het moment dat je device een DHCP request doet krijg je het effect dat hij een self assigned ip adres krijgt.
Zit er verschil in het gebruik van 2.4 ten opzichte van de 5Ghz band?
  • lier
  • Laatst online: 08:28
lier
MikroTik nerd
Ben(V) schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 15:52:
Volgens mij heb je het over een APIPA adres, maar die begint met 169.
IPv4 Private Address Space and Filtering
10.0. 0.0/8 IP addresses: 10.0. 0.0 – 10.255. 255.255.
172.16. 0.0/12 IP addresses: 172.16. 0.0 – 172.31. 255.255.
192.168. 0.0/16 IP addresses: 192.168. 0.0 – 192.168. 255.255.
@OMEGA_ReD Kan je eens een ifconfig (of hoe dat in Apple land heet) kunnen posten?
[ Voor 7% gewijzigd door lier op 11-08-2020 16:19 ]
  • OMEGA_ReD
GB2 schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 15:48:
Het probleem is juist dat ik de DNS server niet kan pingen. 😞
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Dammn ...Ik heb ergens écht iets gemist afgelopen dagen denk ik?
WIE van de TWEAKERS heeft er hier vannacht het subnet van IPv4 voorbij het 255.255.255.255 kunnen trekken zonder dit even te melden bij ICANN.... >:) >:)
172.16.0.200 zit keuring binnen het RFC1918 waar de Private IP ranges in beschreven staan... En dan is dit een 'CLASS-B' netwerkadres onder 172.16.0.0/16
  • OMEGA_ReD
lier schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 16:17:
Ik krijg wel gewoon een IP van de DHCP in de ingestelde range 172.16.0.0/24:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cy_WwuTPKb2VNI4TBK-WN8VUA9k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/i61G1ImAKMEieF7sAMJDmy7F.png?f=fotoalbum_large
Dit is ifconfig output voor WiFi adapter op mijn MacBook:
en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=400<CHANNEL_IO>
ether f8:ff:c2:33:ee:92
inet6 fe80::cde:1246:a2f8:8218%en0 prefixlen 64 secured scopeid 0x6
inet 172.16.0.9 netmask 0xffffff00 broadcast 172.16.0.255
nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
media: autoselect
status: active
WiFi info van de MacBook
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f_Wbo-0Dmn8Pz5rn7mUDOCMonu8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rnYkJ0MWPBDxSRd6WkHWpmCi.png?f=user_large
Nog wat screenshots van de WiFi instellingen op de DrayTek:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VWAaJy3trjlKHX5Jtqp5jag0ZAk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xkBwof0hwsI3X4lnHTsQNlzS.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9v4GsFHtJsYfoeDWd8dIOnO_w-Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7swExlYlq2OnQUF34ZudWST5.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 8% gewijzigd door OMEGA_ReD op 12-08-2020 18:29 ]
  • Will_M
Will_M
@OMEGA_ReD Ik durf 't 'bijna' niet te zeggen doordat ik hier ook véél met Apple (iOS / iPadOS / MacOS / TVOs) spullen werk zonder problemen én m'n bandbreedte (thuis / 4 AP's) op 160MHz heb staan voor alle 5GHz netwerken/SSID's.... Maar kijk eens wat er gebeurd als je de bandbreedte binnen het Channel (5GHz WiFi deel) op 20-40MHz zet...
[ Voor 5% gewijzigd door Will_M op 12-08-2020 18:42 ]
  • OMEGA_ReD
Ik heb vandaag wat getest de volgende items vielen me op ten tijde van de WiFi problemen:
-Pingen van de router (via WiFi) lukt altijd, ook als de andere apparaten niet te bereiken zijn
-Ik heb een raspberry verplaatst van de switch naar de router en ook deze is niet te pingen als de iPhone problemen heeft.
Ik ga zoals Will_M heeft aangegeven testen met 20-40MHz.
Blijf het vreemd vinden dat de verbinding sterk (1170Mbps) lijkt te zijn maar toch problemen heeft ondanks de ±25 WiFi verbindingen in de omgeving.
  • Puller
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 13-06 14:17
Als pingen naar de router altijd lukt dan lijkt het mij geen WiFi probleem.
Probeer eens dns en dhcp via de router te doen en de AdGuard volledig uit te zetten.
  • OMEGA_ReD
@Puller ik heb DHCP via de router geprobeerd maar dat geen effect.
Wat wel lijkt te helpen is de ARP cache legen op de router.
Ik had zojuist problemen met mijn MacBook; ik kon via WiFi niet pingen naar de router maar wel via de kabel. Nadat ik de ARP-cache had geleegd op de router sprong de ping time-out direct naar response.
  • OMEGA_ReD
Uiteindelijk heb ik een Ubiquiti NanoHD gekocht, de WiFi van de Draytek uitgezet en alle problemen zijn nu opgelost!
