Is mijn GPU kapot of is er iets anders aan de hand?
  • Peterrtt
  • Laatst online: 13-10 19:41
Beste Mede-tweakers,
Sinds een paar weken lopen de meeste games op mijn PC vast. Het lijken vooral games te zijn die iets meer GPU power nodig hebben zoals bijv. Dota 2, Hell Let Loose, EFT en Trailmakers. Games zoals Sims 4, Carrion, Factorio hebben dit probleem niet. Ik zie vaak artifacts in de game voordat hij gaat crashen. Zie hier met Slime Rancher en hier met EFT. Ik heb geprobeerd om met Unigine Heaven een benchmark te draaien maar die loop steeds vast en ik krijg ook weer de Artifacts te zien. Een error bij Unigine Heaven krijg:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6IjKFBxcxjteFqvtZRhTQdy5hTY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/bFXuDn39OgqZjXwW6aAxSYQA.jpg?f=user_large
Dit zijn mijn temperaturen: https://imgur.com/a/ah6H4F3
Mijn userbenchmarks: https://www.userbenchmark.com/UserRun/31496745
Mijn Nvidia drivers zijn up to date (ik heb ook DDU gebruikt voor een clean install). Ik doe niet aan overclocken en heb ik al geprobeerd om mijn RAM te switchen. Het lijkt erop dat de games minder crashen als ik de settings op low set en een lage resolutie.
Weten jullie wat er aan de hand is? Hebben jullie tips?
Bedankt! :)
Beste antwoord (via Peterrtt op 09-08-2020 21:02)
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 24-10 23:17
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 π—π—ˆπ–Ύπ–Ώπ— 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Vreemde artifacts, maar de kans is groot dat de gpu helaas aan z’n einde is. Misschien kun je proberen β€˜m iets te downclocken?
πš’π™Ώπš‘πš˜πš—πšŽ 16 π™Ώπš›πš˜ - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖑-3800 - 2𝖳𝖑 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖀𝗅𝗂𝗍𝖾
  • D-dark
  • Laatst online: 23:14
Een 1070 zou ongeveer gelijk moeten zijn aan een 2060
Die moet beter presteren in de benchmarks.
Meest waarschijnlijke verklaring is of driver problemen of een defecte grafische kaart die niet meer kan opschakelen naar topsnelheden.
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 21:23
In theorie kan het ook een voeding zijn die niet genoeg power meer levert. Meestal is dit een trial en error dingetje
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:39
arvidbeheerder schreef op zondag 9 augustus 2020 @ 17:13:
Nee, een gare voeding vertoont andere symptomen.
  • Peterrtt
Bedankt voor alle reacties!
Uszka schreef op zondag 9 augustus 2020 @ 17:48:
Denk jij dan dat mijn GPU kapot is? :'(
  • Uszka
Dat denk ik wel. Om dat uit te sluiten zou je de gpu in een ander systeem of met een andere gpu in dit systeem moeten testen.
  • Beste antwoord ✓
  • d22wth
d22wth
  • Peterrtt
d22wth schreef op zondag 9 augustus 2020 @ 18:50:
Hoe kan ik dit het beste doen? Welke software heb ik hiervoor nodig?
  • d22wth
d22wth
Peterrtt schreef op zondag 9 augustus 2020 @ 19:21:
Via MSI Afterburner
  • Peterrtt
Thanks!
  • d22wth
d22wth
Ik zou dan wel beginnen met de core clock lichtelijk terug te schroeven (in stapjes van 25), evenals het geheugen.
  • Peterrtt
d22wth schreef op zondag 9 augustus 2020 @ 20:15:
Ik heb dit net gestest en het lijkt te werken. Heel erg bedankt! De core clock heb ik nu op -175 gezet, maar zoals je zegt ik ga dan stappen van 25 nemen en kijken wanneer ik artifacts krijg etc.
  • d22wth
d22wth
Peterrtt schreef op zondag 9 augustus 2020 @ 20:42:
Je krijgt hierdoor wel minder prestaties maar fijn dat t lijkt te werken. Ik weet natuurlijk niet voor hoe lang
