PC start random opnieuw op
  • n9iels
Mijn vraag
De PC van mijn vriendin start af en toe random opnieuw op. Er zijn voor dat dit gebeurd geen indicaties van vastlopen of iets dergelijks, het scherm gaat gewoon op zwart en Windows start opnieuw op. Ik kan helaas ook niet heel goed vastpinnen wanneer dit gebeurd. Tot dusver is het voorgevallen tijdens het spelen van Sims 4 en Zoo Tycoon 2... Niet bepaald de meest zware spellen dus. Echter kan dit ook gewoon uren gespeeld worden zonder enig probleem.
Iemand suggesties hoe ik dit kan aanvliegen?
Zie specs onderaan. Daarnaast een verse installatie van Windows 10 van zo'n 2 maanden oud. Er is geen overklok toegepast, afgezien het XMP profiel dat staat op de corresponderende RAM snelheden. De RAM staat daarnaast op de QVL van het moederbord (hier had ik initieel issues mee)
  • Cinnebench en Heaven benchmark om power- en temperatuur uit te sluiten. Hierbij liep niks vast en de temperatuur bleef helemaal prima
  • Windows build-in memory test uitgevoerd, geen problemen hier
  • Programma "WhoCrashed" geïnstalleerd, maar deze vind geen errors na het random opnieuw opstarten
  • Windows logboek geraadpleegd, deze heeft het enkel over een generieke "kernel 41" error
Specs
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 155,-€ 155,-
1MoederbordenASRock B450M-HDV R4.0€ 51,11€ 51,11
1VideokaartenMSI GeForce GTX 760 2GB Gaming (N760 TF 2GD5/OC)€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenCooler Master MasterBox Q300L€ 41,-€ 41,-
1KabelsNoctua NA-SYC1 4-Pin Y-SPlit Cable (set van 2)€ 5,36€ 5,36
1Ventilatorenbe quiet! Pure Wings 2 PWM, 120mm€ 8,09€ 8,09
2Ventilatorenbe quiet! Pure Wings 2 PWM, 140mm€ 9,06€ 18,12
1Geheugen internKingston HyperX Predator HX426C13PB3K2/16€ 75,20€ 75,20
1Voedingenbe quiet! System Power 9 500W€ 48,04€ 48,04
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 401,92
[ Voor 5% gewijzigd door n9iels op 09-08-2020 12:48 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
Welke videokaart?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik zou het eens proberen met een andere voeding.
  • n9iels
Ow oeps, die stond nog niet in het lijstje. Een pricewatch: MSI GeForce GTX 760 2GB Gaming (N760 TF 2GD5/OC). Dat is mijn oude GPU, niet de beste verhouding i.c.m. de CPU, iknow
  • n9iels
TERW_DAN schreef op zondag 9 augustus 2020 @ 12:48:
Werkelijk? Mijn idee van voeding problemen is dat deze meestal voordoen als je veel van je voeding vraagt. Het lijkt er niet op dat het probleem zich voor doet als de PC maximaal belast wordt namelijk.
  • Uszka
Test het systeem met je eigen GTX 1060 en je eigen voeding (al is een B700 stukken minder dan een sys 9 500w)
  • Moxxii
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 07-09 01:09
Kijk of alle connectors volledig aangesloten zijn vanaf de voeding in alle componenten. Als je connector net niet goed zit kan het wel werken, maar soms net niet genoeg stroom doorgeven waardoor je pc kan uitvallen. Probeer daarnaast eens xmp uit te zetten om te zien of dit helpt met stabiliteit (al geeft ram meestal een bluescreen met problemen, dit hoeft niet altijd)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
n9iels schreef op zondag 9 augustus 2020 @ 12:56:
Vaak genoeg gezien dat het systeem er onder een heel specifieke load wel uitklapte, maar bij bijv een OCCT Linpack prima door bleef draaien. Andere voeding erin, en geen probleem meer.
Het lijkt me het proberen waard.
