'Random' freezes en crashes, lijkt steeds frequenter.
  • MonkeyJohn
  • Laatst online: 02:01
Ik krijg wat lijkt op random freezes en crashes, dit begon enige tijd geleden met voornamelijk dat de radeon software/GPU drivers lijken te crashen en lijkt steeds vaker voor te komen tijdens een poging tot gamen (fig. 1 & 2).
PC draait alles op stock, geen CPU OC, geen XMP, temperaturen zijn goed. Bios is up to date, GPU drivers van 20.4.2 'WHQL' versie overgestapt naar 'optional' 20.8.1 (safe mode > DDU), beeldscherm/resolutie 1080p 75hz. Zie onderstaande tabel voor onderdelen.
Tot begin juni had ik een andere GPU (RX 470) waarbij crashes to desktop bij CoD: Modern Warfare ook wel eens voorkwamen, daarbij weet ik dat CoD (warzone) ook gewoon brak draait, en dan voornamelijk dat de radeon software was gecrasht en ik bijv. ook de battle.net launcher opnieuw moest opstarten. Eind mei/begin juni overgestapt naar een RX 5700, verschillende "PSU calculators" geraadpleegd waarbij ze allemaal zeiden dat 550 watt voldoende zou moeten zijn. Afgezien van de 'standaard' perikelen van CoD warzone heb ik voor mijn gevoel gewoon bijna 2 maanden zonder enige problemen kunnen de PC kunnen gebruiken en gewoon uren kunnen gamen zonder dat er iets aan de hand was. Op een gegeven moment begon ik ook af en toe een vastloper te krijgen bij Rocket League waarbij ik dan de hele PC moest resetten met soms zelfs een paar keer dat bij het opstarten van Windows de radeon software al crashte en een vastloper had. Beide spellen opnieuw geïnstalleerd maar daar veranderde niets mee, bij Call of Duty kom ik soms zelfs niet meer een potje warzone in voordat die vastloopt. Ik begin dus een beetje gefrustreerd te worden :9.
Ik twijfel vooral of het brakke drivers van AMD zijn of dat de PSU het misschien toch niet helemaal trekt (12V single rail een probleem?). Ik ga nu eerst proberen/kijken of een oudere driver versie misschien nog iets helpt. Hopelijk kunnen jullie mij verder op weg helpen met troubleshooten en wat mijn volgende stappen moeten zijn, afgezien van een andere voeding testen ;).
Fig. 1:Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/G20a9ET.png
Fig. 2:Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Tc6YkTU.png
Huidige PC: (nieuw gekocht 2017, GPU 2020)
1ProcessorsAMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler€ 239,59€ 239,59
1MoederbordenGigabyte GA-AB350-GAMING 3€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenPowercolor Red Dragon Radeon RX 5700€ 362,99€ 362,99
1Processorkoelingbe quiet! Pure Rock€ 34,95€ 34,95
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 67,79€ 67,79
1VoedingenCorsair RM550x Zwart€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesCrucial MX300 2,5" 525GB€ 141,90€ 141,90
1Solid state drivesWD Blue SSD 2,5" (TLC) 250GB€ 58,-€ 58,-
1Interne harde schijvenSeagate Barracuda, 2TB€ 62,49€ 62,49
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.448,40
Edit 08/08/2020:
Furmark stress test gedraaid 5 minuten 1080P 2xSMAA (ik weet het wat kort), GPU max temp 72C, junction/hotspot max temp 85C en geen ernstige dips op de 3.3V, 5V en 12V volgens HWinfo64.
Net een campaign missie kunnen spelen in Call of Duty met de render scale omhoog gezet naar 1440p, GPU max 67C en stabiele FPS.
Edit 09/08/2020:
Er is in de afgelopen dagen niets veranderd maar toch weer uit het niets een random vastloper terwijl ik vanmiddag nog een potje zonder problemen heb kunnen spelen :/
Na veel op reddit rondgestruind te hebben toch maar voor de zekerheid toch nog MemTest86 draaien ondanks dat ik geen xmp/OC aan heb staan. Als er iemand nog een ander idee heeft hoor ik dat graag.
Na ruim 3.5u/4u en 3 passes met Memtest86 0 errors.
[ Voor 6% gewijzigd door MonkeyJohn op 10-08-2020 08:29 ]
  • MonkeyJohn
De crashes lijken een beetje veranderd, i.p.v. een 'harde' vastloper van het beeld en hangende audio lijkt de audio nu eerst alsof het slow motion is en het beeld daalt drastisch in fps voordat het beeld weer vast loopt en de audio blijft hangen.
Nu wordt voor mijn gevoel mijn PSU warmer dan zou moeten, dus zou een oververhitte PSU voor dit soort problemen kunnen zorgen? Maakt het logisch waarom de frequentie en/of snelheid van crashes zo opeens toe namen met de huidige temperatuur.
Zal eerst mijn PSU eens stofvrij proberen te maken en kijken of de fan het nog wel doet. Mocht het nodig zijn om de PSU te vervangen, heeft het dan nut om een hoger wattage te nemen i.v.m. lagere hitte productie omdat die dan 'minder hard moet werken' voor hetzelfde stroomverbruik?
  • bierschuit
Dit topic van @MailMan Random crashes nieuwe build. Hulp met diagnosticeren. kan misschien wat uitkomst bieden. Met bijna zekerheid te zeggen dat zijn probleem ligt bij het grafische GDDR geheugen op de kaart.
Hij draaide 3DMark TimeSpy en crashte bij test 2 wat grafisch geheugen intensief is, te reproduceren met OCCT GPU Memory test.
En stofvrij maken is altijd goed!
  • MailMan
  • Laatst online: 23-10 11:01
Ik zie inderdaad overeenkomsten met mijn issue(s). Dat waren overigens twee verschillende problemen: crashes door oude BIOS en Green/Black screen en driver crashes, waarschijnlijk door defect GPU GDDR geheugen.
Zou de suggestie van @bierschuit proberen en OCCT GPU Memory test draaien. Kan zijn dat je hem een paar keer moet stoppen en opnieuw moet starten om defect geheugen sneller te deteteren. Volgens mij gebruikt de test namelijk maar 3-4GB van de 8GB videogeheugen en ik weet niet hoe snel/of OCCT vanzelf alle 8GB langsgaat als je de test laat lopen.
Naast 3DMark TimeSpy Graphics Test 2 wilde ook Unigine Heaven constant crashes als ik deze 5-10 minuten liet lopen.
Heb je ook crashes bij idle, of dan eigenlijk nooit? Zo ja, dan denk ik aan wat anders dan je GPU (geheugen), zo nee, dan sluit het juist wel weer goed aan bij een defecte GPU.
Ik vind trouwens dat je GPU behoorlijk koel blijft, dus temperatuur lijkt me geen issue. Mijn Junction hot spot kwam echt wel boven de 100 uit (misschien zelfs 105) onder zware benchmarks. Al stond mijn pc wel op zolder en was het daar goed warm.
Nog een laatste tip: Met OCCT kan je ook je Power supply stress testen. Als hij dan niet crasht vermoed ik dat je voeding prima is.
  • MonkeyJohn
Ik ga zeker met OCCT aan de slag!
Ik had wel een paar keer reboot gemerkt, dat was dan eigenlijk altijd als de pc idle op het bureaublad stond en ik er niet bij zat, maar dat viel met die event viewer eigenlijk altijd wel terug te leiden naar de Radeon Software die was gecrasht. Ik denk eigenlijk dat het geheugen goed is, bij zowel Memtest86 als prime95 geen errors (kan in prime95 niet echt iets van error messages vinden, vind de gui niet zo overzichtelijk).
De kamer temperatuur ligt bij mij overigens wel dicht tegen of is gelijk aan de buiten temperatuur, jeej bovenste verdieping in een flatje :9
Edit 21u10m:
PSU is veel schoner dan ik had verwacht :o, als in ik zie zelfs geen stof zitten op de randjes van de fan bladen, er zit dan ook wel een stoffilter voor in de case die ik ook wel af en toe schoonmaak. de fan draait bij de boot en gaat ook aan bij de PSU stress test van OCCT. Nu moet ik zeggen dat de PSU echt veel koeler aanvoelt met OCCT dan na het proberen te draaien van een game gisteren bijvoorbeeld.
Even het een en ander aangezet met OCCT (zie screenshot album voor wat meer details: https://imgur.com/a/88VH0YL)
PSU stress test: Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/39asFQU.png
GPU memtest: Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bkDQPRA.png
GPU 3D test: Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/JLy7nij.png
Dit is toch een ander beeld dan bij @MailMan.
Update 22:02
Net na de OCCT tests de voeding weer terug geschroeft en ik was net met een paar minuten in een run van 15min van de 3D test bezig waarbij ik even aan de bovenkant van de voeding voelde met een beetje druk en opeens de fans van de GPU zachter gingen draaien en weer harder, een dipje van dezelfde lengte als dat ik een beetje op de PSU drukte. Dit kon ik een paar keer reproduceren totdat ik een crash kreeg en eindelijk een keer een fatsoenlijke info kreeg in de event viewer, namelijk deze crash dump:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
*                        Bugcheck Analysis                                    *
VIDEO_TDR_FAILURE (116)
Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
Arguments:
Arg1: ffffd8076a908360, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff80644880818, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag).
Arg3: ffffffffc0000001, Optional error code (NTSTATUS) of the last failed operation.
Arg4: 0000000000000003, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
Unable to load image \SystemRoot\System32\DriverStore\FileRepository\u0352369.inf_amd64_275818c45a90b362\B352355\atikmpag.sys, Win32 error 0n2
Page 401d44 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
.... //1000 lines met dit soort meldingen
Page 401b21 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
KEY_VALUES_STRING: 1
    Key  : Analysis.CPU.mSec
    Value: 3374
    Key  : Analysis.DebugAnalysisProvider.CPP
    Value: Create: 8007007e on PUNKER-PC
    Key  : Analysis.DebugData
    Value: CreateObject
    Key  : Analysis.DebugModel
    Value: CreateObject
    Key  : Analysis.Elapsed.mSec
    Value: 8372
    Key  : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb
    Value: 85
    Key  : Analysis.System
    Value: CreateObject
    Key  : WER.OS.Branch
    Value: vb_release
    Key  : WER.OS.Timestamp
    Value: 2019-12-06T14:06:00Z
    Key  : WER.OS.Version
    Value: 10.0.19041.1
ADDITIONAL_XML: 1
OS_BUILD_LAYERS: 1
BUGCHECK_CODE:  116
BUGCHECK_P1: ffffd8076a908360
BUGCHECK_P2: fffff80644880818
BUGCHECK_P3: ffffffffc0000001
BUGCHECK_P4: 3
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
PROCESS_NAME:  System
STACK_TEXT:
ffffd209`bf3af9f8 fffff806`42db158e     : 00000000`00000116 ffffd807`6a908360 fffff806`44880818 ffffffff`c0000001 : nt!KeBugCheckEx
ffffd209`bf3afa00 fffff806`42d5985b     : fffff806`44880818 ffffd807`6129e000 ffffd807`6129e0f0 00000000`00000000 : dxgkrnl!TdrBugcheckOnTimeout+0xfe
ffffd209`bf3afa40 fffff806`42d5a62e     : ffffd807`00000101 00000000`00002000 ffffd807`6129e000 00000000`01000000 : dxgkrnl!DXGADAPTER::PrepareToReset+0x1a3
ffffd209`bf3afa90 fffff806`42db0cb5     : 00000000`00000100 ffffd807`6129ea50 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgkrnl!DXGADAPTER::Reset+0x28e
ffffd209`bf3afb10 fffff806`42db0e27     : fffff806`3cb24440 ffffd807`66645108 00000000`00000000 00000000`00000200 : dxgkrnl!TdrResetFromTimeout+0x15
ffffd209`bf3afb40 fffff806`3c033f45     : ffffd807`5952e080 fffff806`42db0e00 ffffd807`59546050 ffffd807`00000000 : dxgkrnl!TdrResetFromTimeoutWorkItem+0x27
ffffd209`bf3afb70 fffff806`3c146735     : ffffd807`5952e080 00000000`00000080 ffffd807`59469040 00000000`00000000 : nt!ExpWorkerThread+0x105
ffffd209`bf3afc10 fffff806`3c1e51b8     : ffff9901`2cdd5180 ffffd807`5952e080 fffff806`3c1466e0 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x55
ffffd209`bf3afc60 00000000`00000000     : ffffd209`bf3b0000 ffffd209`bf3aa000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x28
SYMBOL_NAME:  atikmpag+10818
MODULE_NAME: atikmpag
IMAGE_NAME:  atikmpag.sys
IMAGE_VERSION:  26.20.15019.19000
STACK_COMMAND:  .thread ; .cxr ; kb
FAILURE_BUCKET_ID:  0x116_IMAGE_atikmpag.sys
OS_VERSION:  10.0.19041.1
BUILDLAB_STR:  vb_release
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {e300aa8c-6915-3f37-7957-d2e4fc30a6fd}
Followup:     MachineOwner
[ Voor 102% gewijzigd door MonkeyJohn op 11-08-2020 23:22 ]
  • MailMan
MonkeyJohn schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 13:05:
Edit 21u10m:
PSU stress test: [Afbeelding]
GPU memtest: [Afbeelding]
GPU 3D test: [Afbeelding]
Update 22:02
Net na de OCCT tests de voeding weer terug geschroeft en ik was net met een paar minuten in een run van 15min van de 3D test bezig waarbij ik even aan de bovenkant van de voeding voelde met een beetje druk en opeens de fans van de GPU zachter gingen draaien en weer harder, een dipje van dezelfde lengte als dat ik een beetje op de PSU drukte. Dit kon ik een paar keer repliceren totdat ik een crash kreeg en eindelijk een keer een fatsoenlijke info kreeg in de event viewer, namelijk deze crash dump:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 3374
    Value: CreateObject
    Value: CreateObject
    Value: 8372
    Value: 85
    Value: CreateObject
    Key  : WER.OS.Branch
    Value: vb_release
    Value: 10.0.19041.1
ADDITIONAL_XML: 1
OS_BUILD_LAYERS: 1
BUGCHECK_CODE:  116
BUGCHECK_P4: 3
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
OSNAME:  Windows 10
Ik weet niet in hoeverre je iets uit zo’n crash report kan halen. Denk meer gevolg dan oorzaak.
Wel valt me dus op dat je een error hebt in de GPU memtest na een aantal minuten. Ik zou hem eens langer laten draaien (Enkele uren) en kijken hoeveel het er worden. Aan de ene kant zouden er geen errors moeten komen, aan de andere kant lees ik ook dat die test erg zwaar is en ook mensen zonder issues wel eens een error krijgen.
Kan je dat wegzakken van fanspeed toeren als je op de voeding drukt herhalen? Vind dat wel een gek iets en vraag me af of het geen toeval is.
  • MonkeyJohn
Voor dat crash report vragen ze om op elk forum etc. dus ik dacht daar kan vast iemand iets mee dus die plemp ik hier maar neer :P voor hetzelfde geldt kan er iemand echt wat mee.
Zal eens kijken of ik dat met die fans bij die 3D test nog een keer kan reproduceren en er een filmpje van kan maken (voornamelijk voor het geluid van de fans), moet wel heel toevallig precies 3x achter elkaar zijn geweest dan.
Die Memtest had ik in bijna 8 minuten 0 errors, bij die 3D test inderdaad na rond 2 minuten draaien. Ik heb die 3D test aangezet voor een 15min run en daarbij kreeg ik weer 1 error maar in de laatste 2 minuten van de test. de voeding voelt nu echt goed warm, tegen heet aan.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Lb9zCPO.png
Zelfde 3D test weer aangezet, na 25+ minuten geen error. Dat met die fans schijnt echt puur toeval te zijn geweest :X
Het blijft een vreemde zaak.
[ Voor 10% gewijzigd door MonkeyJohn op 12-08-2020 00:09 ]
  • MailMan
MonkeyJohn schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 23:40:
Ah ik had even niet gezien dat de error bij de 3D Test was en niet bij de GPU MemTest. Maar die GPU Memory Test moet je echt eens langer draaien. Op z'n minst een paar uur of liever de hele nacht.
Heb je trouwens ook de laatste AMD Chipset drivers geinstalleerd?
Deze denk ik voor je B350: https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/b350
Voordat je die installeert eerst de oude verwijderen via Add/Remove Programs in Windows.
Ik denk nog steeds dat het eerder een hardware dan software failure is omdat het er langzaam insluipt.
[ Voor 6% gewijzigd door MailMan op 12-08-2020 11:22 ]
  • MonkeyJohn
Volgens mij heb ik de meest recente chipset drivers, zal dat even checken voor de zekerheid.
Zal de occt memtest later vandaag dan ook maar weer aanslingeren voor een wat langere tijd.
  • bierschuit
@MonkeyJohn
Download HWinfo64 https://www.hwinfo.com/download en open HWinfo64, selecteer sensors only bij het opstarten. Laat dat uitleesprogramma meedraaien als je je OCCT test aan het doen bent.
Als je een error krijgt ben ik benieuwd of er in HWinfo enige aanwijzing te vinden is omtrent de gegeven error melding in OCCT.
  • ikt
  • Laatst online: 21:43
ikt
Heb je een vergelijkbare voeding om je systeem mee te testen? Het kan zijn dat de voeding zelf het begint te begeven, dan krijg je willekeurige uitvallers.
  • MonkeyJohn
Middagje de OCCT MEMtest laten draaien, kamertemperatuur = 30ish, 0 errors:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bbGEZp2.png
De chipset drivers van de AMD site had ik denk ik nog niet geinstalleerd, wel was alle MoBo software van de fabrikant up to date.
Een langere test kan ik eventueel nog wel een keer 's nachts draaien, maar nu moet er soms toch nog wel eens even wat werk worden gedaan achter de PC zonder die blazende verwarming ;)
@ikt heb geen vergelijkbare voeding liggen, mocht deze het echt al aan het begeven zijn na 3 jaar zonder te maken te hebben gehad met overclocks o.i.d. dan begin ik toch zo mijn twijfels te krijgen bij zulke hoog aangeschreven voedingen van corsair.
Nu wordt hij helemaal mooi.. ik startte Borderlands 3 op omdat die vaak al in het menu vastliep, echter deze keer (na installatie meest recente chipset drivers, ja met reboot voor de install :P) kon ik opeens gewoon spelen; 15min ingame rond gerend, sluit het spel af en zodra ik iets op mijn desktop aanklikte een vastloper en reboot :|
Na de reboot had de Radeon Software moeite met opstarten, als in ik wilde die openen via de tray icon en dat deed hij niet en het icoontje verdween maar de software starte wel weer op via het rechter muisknop menu.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/BDs0GqJ.png
[ Voor 52% gewijzigd door MonkeyJohn op 12-08-2020 20:51 ]
  • MonkeyJohn
Ik heb voor de zekerheid alle kabels van de PSU aan beide kanten eruit gehaald en overal opnieuw ingestoken en dubbel gecheckt of ze goed zaten. Ondertussen ook een paar keer crash op de desktop en zelfs voordat ik kon inloggen op windows. Bij het booten eens goed zitten opletten en ik zie dat de volgende LEDjes 1 voor 1 in sequence (CPU-DRAM-VGA-BOOT) aan/uit gaan, nu weet ik niet zeker of dit hoort of dat er juist iets aan de hand is. Het lijkt erop dat het gewoon hoort maar de tekst in de handleiding laat het lijken alsof dus alles het niet op de juiste manier doet :/.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/VALPbmd.png
  • MailMan
Heb je al een Scandisk gedaan om te kijken of er bad sectors op je schijf zijn?
Zou het zelf echt meer in de Ram/GPU hoek zoeken eigenlijk. Als je dus al andere GPU hebt geprobeerd en die laat dezelfde issues zien dan zou ik eens een enkel Ram module proberen 1 voor 1 proberen. Ik weet dat Memtest niets liet zien, maar toch...
Welke snelheid staat je geheugen in de Bios? En heb je Bios al eens gereset naar defaults?
[ Voor 6% gewijzigd door MailMan op 14-08-2020 16:39 ]
  • MonkeyJohn
Als ik binnen windows check voor errors op de schijven komt er niets naar voren, ook crystaldiskinfo geeft geen fouten of waarschuwingen aan.
Nouja, MEMtest86 en PRIME95 beiden voor het ram testen laten draaien zonder problemen.
RAM draait stock dus 2133mhz. Bios is zo goed als default behalve dan dat ik PCI-e op Gen 3 heb ingesteld (nadat de problemen begonnen) aangezien dat als een van de vele oplossingen voor de RX 5700 (XT) reeks werd aangedragen op het internet.
Ik zou nog wel mijn oude RX 470 kunnen proberen, maar die is ook gelijk een stuk lagere TDP en heeft een stuk lager verbruik dus daarmee wordt ook gelijk de belasting van de voeding minder en mocht daar het probleem zitten kun je dan alsnog tot de verkeerde conclusie komen toch? :/
  • Quacka
  • Laatst online: 03-09-2020
Je weet dat er wel eens issues met corsair geheugen zijn?
Hulp wordt niet gewaardeerd. Zoek het dus zelf uit
  • MonkeyJohn
Toch maar met RAM 1 voor 1 in hetzelfde slot gedraait (in 2 slots, dus elke stick sowieso 2x gebruikt) en 1 stick lijkt iets 'choppy' qua smooth beelden weergeven, maar het vaagste vooral was dat 1 stick ram gewoon borderlands 3 kunnen spelen terwijl die juist vaak in het menu al moeite had met 2 sticks erin. Maar met 2 sticks erin leek het net ook gewoon weer prima te gaan :/
[ Voor 6% gewijzigd door MonkeyJohn op 15-08-2020 14:50 ]
