Excel VBA if then met meerdere acties
  • M.v.Veelen
  • Laatst online: 09-10 17:49
Hi,
ik maak wss steeds dezelfde fout en heb even een zetje nodig.
In een cel heb ik een uitklapmenu en ik wil in VBA eea uitlezen en ermee aan de slag. Dat eerst gaat prima, maar de vervolgstappen daar loop ik vast.
Ik lees cel D24 uit en de waarden kunnen zijn: A, B, C, D of E
Afhankelijk van die waarde wil ik 2 andere stringen een andere inhoud geven. Dit heb ik nu (let niet op de letters, die vertegenwoordigen heel ander tekst):
    Dim Field As String
    Dim Field1 As String
    Dim Field2 As String
Field = Range("D24").Text
If Field = "A" Then Field1 = "Keuze A" & Field2 = "Selectie A"
If Field = "B" Then Field1 = "Keuze B" & Field2 = "Selectie B"
If Field = "C" Then Field1 = "Keuze C" & Field2 = "Selectie C"
If Field = "D" Then Field1 = "Keuze D" & Field2 = "Selectie D"
If Field = "E" Then Field1 = "Keuze E" & Field2 = "Selectie E"
Maar ik krijg nu als waarde bij Field1: "False" en bij Field2: ""
Hoe kan ik het 't beste noteren?
¯\_(ツ)_/¯
Beste antwoord (via M.v.Veelen op 07-08-2020 14:36)
  • Marber
  • Laatst online: 16-10 10:55
Ik zou er allereerst een Select Case van maken (https://docs.microsoft.co...elp/select-case-statement)
daarnaast, is de toewijzing aan Field1 en Field2 incorrect door het &-teken. JE probeert nu "Keuze A" en de waarde van Field2 samen te voegen....
Beter is het volgende:
IF conditie THEN
Field1 = ""
Field2 = ""
END IF (of Else, of Else if)
  • Beste antwoord ✓
  • Marber
IF conditie THEN
Field1 = ""
Field2 = ""
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Die & doet niet wat je denkt dat het doet.
Je wilt
If Field = "A" Then Field2 = "Selectie A"
of liever
If Field = "A" Then
Field1 = "Keuze A"
End If
edit: zegt spuit11. Zie boven. En inderdaad beter case of else if. Immers kan als field = "A" nooit ook field = "B" zijn dus wil je dat niet testen.
[ Voor 25% gewijzigd door F_J_K op 07-08-2020 14:06 ]
  • Belindo
  • Laatst online: 16-10 17:02
Belindo
▶ ─🔘─────── 15:02
Even uit het hoofd, want niet op een computer.
Je moet Field 1 en Field 2 op aparte regels zetten. Nu heb je ze dmv. de ampersand staan waardoor dit effectief een vergelijking wordt en
evalueert als false. Daarom krijg je dat in Field 1 en niets in Field 2.
Dus
If Field = "A" Then
Field1 = "Keuze A"
End If
Spuit 11, ben niet snel genoeg op mobiel
[ Voor 6% gewijzigd door Belindo op 07-08-2020 14:07 ]
Coding in the cold; <brrrrr />
  • M.v.Veelen
Thanks guys, soms blijf je dezelfde fout maken en kom je niet verder. Hiermee ben ik geholpen !
¯\_(ツ)_/¯
