Hoi,
Ik loop tegen een heel gek probleem aan wat ik nog niet eerder heb gezien en waar ik geen fix voor kan vinden online.
Ik heb een audio file (.wav), van een interview waar in de eerste instantie niets mee aan de hand lijkt te zijn. Op de iMac van mijn collega klinkt hij normaal. Echter, wanneer ik deze zelfde file op mijn iMac afspeel klink het alsof het interview onderwater heeft plaatsgevonden.
Het is in zowel preview als Premiere, Audition, VLC en Quicktime. Ik heb de file proberen te converten naar mp3, AIF en AAC maar ook dat werkt niet. Het is alleen met dit specifieke audio file. Ik heb een sounddesign bureau naar mijn audiofile laten kijken en daar is niets mee aan de hand. Het lijkt dus wel een issue te zijn van mijn iMac.
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Groet,
Olaf
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Als ik lees wat je allemaal al hebt geprobeerd denk ik dat de conclusie dat het aan jouw iMac ligt , wellicht de juiste is, ik kan het niet verklaren.
  • pagani
Wat ik vond:
iTunes doesn't support all the various WAV parameters. It's actually pretty selective in what it will play. If you use a good audio/WAV editor such as
Audacity, you should be able to convert the file(s) to WAV such that they will be iTunes-friendly. To do this, set the WAV parameters to 16 bit (
not floating point, etc.), stereo, 44.1 kHz.
(met andere woorden, zou dus kunnen dat jouw mac de wav codering niet snapt. Dan helpt op jouw mac converteren ook niet en hou je het resultaat)
[ Voor 17% gewijzigd door pagani op 07-08-2020 11:32 ]
  • Henk007
In dat geval kun je het bestand dus eerst up/downsamplen naar 44.1kHz/stereo/16bit en kijken wat er dan gebeurt.
Bijvoorbeeld met Audacity , ook voor MacOS en Windows beschikbaar, open source:
https://www.audacityteam.org/download/
[ Voor 35% gewijzigd door Henk007 op 07-08-2020 11:38 ]
pagani schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 11:31:
Wat ik vond:
Het gekke is dat andere .wav's het wel gewoon doen. Dit lijkt me dus niet het geval. Ik heb de file ook op andere Mac's geconvert naar bijv. mp3 en weer op mijn iMac afgespeeld maar klinkt helaas nog steeds nergens naar..
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Wat voor iMac heb je precies (zie Uw iMac-model identificeren). Welke versie van macOS heb je? Hoe luister je naar de opname (Ingebouwde speakers? Koptelefoon? Externe DAC?). Als je gaat naar Applications > Utilities > Audio MIDI setup, wat is de instelling van je audiouitvoer (2 ch 24-bit 44.1 kHz, bijvoorbeeld)? Waarmee heb je het interview opgenomen? Wat is het formaat van opname precies? Dit kun je bijvoorbeeld zien in VLC, Window > Media Information en dan Codec Details.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
Daedalus schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 11:51:
Model: iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2015) 4GHz i7
macOS: High Sierra
Over het algemeen luister ik af dmv interne speakers, soms switch ik naar KRK Rokit 5 set of headphones. (overal de zelfde distortion)
Audio format in MIDI: 2ch 24-bit integer 48,0 kHz
Audio opgenomen met: Sound Devices 744T icm Sennheiser MKH 416 P48
Codec .wav: PCM S24 LE (s24l), 48000 Hz, 32 BPS
  • Henk007
Verwijderd schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 12:11:
Ok, zet deze op een windows pc om naar 44.1kHz/16bit integer/2ch
Henk007 schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 12:20:
Werkt niet :N
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
Het bestandsformaat en geluidskaartinstellingen zijn niet bijzonder vreemd. Je zou (tijdelijk) een nieuwe gebruiker op je Mac kunnen aanmaken en kijken of je daarmee hetzelfde probleem hebt.
  • BlackMonkey
  • Laatst online: 21:44
Gezien je High Sierra draait, is een update een mogelijkheid? Desnoods installeer je Catalina op een aparte schijf en test je het dan is.
  • bdbfz
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 14:31
ingebouwde speakers vs speakers of hoofdtelefoon aangesloten op de audio-output van je iMac. Identiek effect? Heb je een geluidsdevice op USB dat je zou kunnen proberen? USB headset of externe geluidskaart?
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
Heel vreemd. En als je de file op de iMac van je collega convert?
Ik zou in ieder geval een andere user eens proberen zoals @Daedalus voorstelt.
⚛︎ poor Leno
