• Chochomel
  • Laatst online: 25-10 10:13
Hi Tweakers,
Mijn vraag
Ik heb een rx580 4gb, dat is tof. Ik kom er nu achter, dat ik in apex legends in 1440p soms 4.8gb vram gebruik, volgens wattman/amd. Zover ik online gelezen heb, zou mijn kaart dan wat ram lenen van mijn 2x8gb ram reepjes (die draaien op 3400mhz). Ik vroeg mij af, hoeveel prestatie% lever ik hierdoor in, als ik boven mijn 4gb vram van mijn rx580 ga?
En mijn tweede vraag is, als ik inderdaad fps inlever, moet ik de 4gb vram grens hard vermijden of kan ik soms wel even een paar mb wisselen?
Dank alvast.
Hardware
Ryzen 2600
B450 chipset asrock
16gb ddr4 3400mhz corsair
RX580 4gb van xfx
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21:01
hoe ben je op deze kaart gekomen, bijna alle kaarten met rx580 hebben 8 gb...
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:35
Nog nooit meegemaakt dat een dgpu van het werkgeheugen gebruikt. Zeker weten dat je de 4GB hebt? Doe eens een screenshot van GPU-Z.
Wat zegt HWinfo64 ervan?
[ Voor 9% gewijzigd door Uszka op 06-08-2020 22:09 ]
  • Chochomel
Ik vond het ook apart dat mijn gpu opeens ging snoepen van mijn ram sticks, nog nooit eerder gehad.
Kaart had 2x mining bios dus heb zelf een goede bios erop geflasht. in gpu-z en hwinfo geeft hij 4gb aan, elpida geheugen.
Ik haal hem er vanavond wel even uit, en bekijk het label op de kaart zelf nog even.
  • Chochomel
De sticker zegt 4gb model.
Zal morgen testen wat een ander monitor programma zegt over vram gebruik, de vraag staat nog open nu.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:27
Nemesizz
Untouchable
Geheugen gebruik bij videokaarten is toch vaak lastig na te gaan wat die precies gebruikt.
Vaak word gebruik ook verward met caching.
Als je daadwerkelijk al je VRAM actief gebruikt, en er moet inderdaad 'geswapped' worden met je systeem RAM dan merk je dat wel (en niet in positieve zin).
In de meeste gevallen is het grotendeels caching, en word het niet direct actief gebruikt, waardoor je ook geen preformance verlies merkt ondanks dat je 'over' je fysieke VRAM lijkt te gaan.
Dit kon je bijvoorbeeld ook mooi zien bij de GeForce GTX 970 met het 512MB trage geheugen gedeelte.
In de meeste gevallen merkte je er niks van, zelfs niet bij '4GB' VRAM gebruik, omdat het dan grotendeels om caching ging en niet daadwerkelijk actief gebruik. Bij echt actief 4GB gebruik kakken prestaties behoorlijk in (in het geval van die kaart).
En als ik bij m'n huidige kaart kijk en m'n vorige, dezelfde game draai op dezelfde settings heeft m'n huidige 8GB meer geheugen 'in gebruik' dan m'n vorige 2GB kaart, zelfde game zelfde settings, maar er word gewoon meer in het VRAM gegooid voor caching 'omdat het kan', beide kaarten liep de game dan prima.
[ Voor 0% gewijzigd door Nemesizz op 07-08-2020 11:03 . Reden: typos ]
  • White Feather
  • Laatst online: 23:02
https://www.gamersnexus.n...-benchmark-1080p-1440p-4k
As for the rest, the 2060 seems to be a line of division against the lower-end of the charts, offering a good upgrade pathway for those wanting to play Apex Legends at 1440p with high settings. 82FPS AVG with lows around 60FPS is widely acceptable performance. Interestingly, we see big performance hits on the Fury X and RX 570, where the limited VRAM of the Fury X seems to cause a massive hit to frametime consistency, dropping lows to 22FPS 0.1% and 36FPS 1%. The RX 570 experiences similar behavior.
Je kunt bij de 1440p-benchmark zien:
GPURX570 (GB)RX580 (8GB)Verschil 580 vs 570
Gemiddeld52,4 fps41,2 fps+27%
Laag (1%)42,1 fps25,7 fps+64%
Extreem laag (0,1%)40,3 fps18,5 fps+118%
Juist in de laagste fps zit je kaart te wachten op data (vandaar de lage fps). De R580 valt daarin wel wat terug tov gemiddeld, maar dat is maar 20 en 23% (52,4>42,1 en van 52,4>40,3), bij de 4 GB RX 570 is dat 38% en 55% (41,2>25,7) en 41,2>18,5).
Je zou dus wel degelijk framedrops moeten hebben. Als je die niet hebt, dan prima, niets aan de hand: anders: settings of resolutie lager zetten. Settings lager doet het zeker beter dan resolutie, want de 1080P-benchmark staat er boven en laat hetzelfde zien.
De RX 580 was echt wel duidelijk een 1080P-kaart, zeker als er geen 8GB maar 4GB op zit.
  • Chochomel
Thanks voor alle input, ik ga zoeken naar een rx580 8gb of vergelijkbaar!
