LILO [LI]
ik heb dus last van het bekende LI probleem
nu heb ik gelezen dat je ergens een nieuwere versie moet downloaden
dit lijkt me sterk want ik heb red hat 7.1
maar als dit zo moet, waar haal ik dan de geschikte rpm
reeds bedankt
www.rpmfind.net
Maar gewoon lba32 in je /etc/lilo.conf neerzetten en dan opnieuw LILO in je MBR zetten zal wonderen doen, aangezien de versie bij RH7.1 bij mijn weten meer dan nieuw genoeg is.
lba32 werkt schijnbaar niet
waar moet ik dat typen
is er een andere manier
Op donderdag 09 augustus 2001 01:02 schreef Noble_Paladin het volgende:
:? je kan me veel wijs maken, maar dit gaat je toch niet lukken.
Gewoon lba32 in je /etc/lilo.conf zetten en "linear" eruit halen als dat erin staat.
Daarna niet vergeten "/sbin/lilo -v" te draaien.
lba32
boot="/dev/hde"
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
prompt
timeout="50"
message=/boot/message
default=linux
lock
image="/boot/vmlinuz-2.4.2-2"
label="linux"
read-only
root="/dev/hdg5"
other=/dev/hde1
optional
label=dos
dit is de lilo conf bestand
ik moet er nog nog bij vertellen dat het een speciaal moederbordis met een ATA33 controler, waar mijn cd-driees aanhangen
en een ATA100 controller, waar 1 master de windows disk van is en 1 master de linux disk
wil iemand me aub helpen, want dze situatie is tamelijk irritant
thx
Waar heb je de /boot partitie staan? Het standaardprobleem wordt nl. vaak veroorzaakt als deze boven de 1024-ste cilinder op je HD wordt geïnstalleerd.
/me kreeg het ook niet voor elkaar.
Ik heb een Highpoint HPT370 controller en twee ATA 100 40 gig disks. Heb van alles geprobeerd, lba32 in lilo.conf, linear in lilo.conf, de disken gespecificeerd maar LI en niet verder.
Ik heb het opgelost met loadlin.exe. Opstarten vanuit Windows/Dos (wel ff je kernel kopieren naar een voor Windows/Dos leesbare drive).
Misschien dat je zo verder kunt ...
Die van jou ziet er goed uit hoor. Als je PC maar snapt dat ie van je tertiary master moet booten (/dev/hde) zou het werken. Doe dat /dev/hde eens veranderen in /dev/hda en zeg tegen je PC dat ie van de prim. master gaat booten, lilo opnieuw MBR laten schrijven en klaar!
Ik heb een tijdje terug gehad dat mijn MBR zo nu en dan ook verrot was (LI-), en dat mijn System.map regelmatig stuk was. Dit had verband met een corrupt filesystem en nog wat vage zaakjes die mij ertoe hebben gezet mijn server te reinstallen. Wat de oorzaak was weet nog steeds niemand, dus heb ik maar (tegen mijn zin in - alles is immers tweakbaar) gereinstalld. Systeempje draait weer als een zonnetje
dus janjanjanjanjansen
als ik die linux schij, die eigenlijk ATA33 is, 6Gig en way over 1024 cil op mij ATA33 controller sop, zal het rprobably wel werken?
Op donderdag 09 augustus 2001 17:09 schreef Noble_Paladin het volgende:
Wat ik wilde zeggen dat je met het dos programma loadlin.exe wel je linux kunt starten en dat mij het ook niet is gelukt LILO verder te krijgen dan LI ondanks dat mijn schijven wel in de bios worden gezien. Dus ik boot met dualboot 2K / Dos met de 2K bootmanager. In dos start ik via een batchfile met daarin loadlin.exe linux op. Je kunt dat ook via de autoexec.bat regelen .
Ik heb een Abit BX 133 Raid met 4 ide aansluitingen waar de ide3 en ide4 dus de ATA 100 zijn, mijn cdrom en brander zitten op ide1 en ide2 (ATA66). Windows heeft geen problemen met booten, LILO dus wel :( Vandaar de oplossing met loadlin.exe :)
Die 1024e cylinder zou in LILO opgelost zijn met de toevoeging van LBA32 in je lilo.conf.
  • frosty1878
  • Laatst online: 24-01 11:33
heb je al geprobeerd linear in lilo.conf te plaatsen in plaats van te verwijderen. dit heeft bij mij wel eens geholpen...
-- keep it clean
