  • Ironburn
  • Laatst online: 12-11 15:10
Ik probeer mijn xiaomi pir aan de praat te krijgen in homeassistant, heb de mqtt broker en de zigbee2mqtt al geinstalleerd. In de logs kan ik zien dat deze weken en me pir herkend wordt. Maar kan ze nergens terug vinden in de home assistant.
Dus mijn vraag aan u is? Wat doe ik verkeerd......
homeassistant
System HassOS 4.11 op een rasberry 3+
zigbee2mqtt
Current version: 1.14.2
Mosquitto broker
Current version: 5.1
  • Ironburn
Ironburn schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 17:02:
homeassistant
zigbee2mqtt
Mosquitto broker
Gevonden. ik heb de broker de sensor laten zoeken en deze is gevonden....
  • Gumball
Ironburn schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 13:39:
edit: nvm: heb authenticatie aangezet en deze ook in de mainconfig toegevoegd. Toen werkte het.
Ik loop tegen hetzelfde probleem aan met een vibration sensor.
Configuratie van Z2M en Mosquitto lijken goed te werken en de sensor wordt ook gevonden. Ook bewegingen worden geregistreerd in de log van Z2M.
Kan je aangeven wat je gedaan hebt om de sensor te laten toevoegen als device in HASSIO?
Mosquitto config:
YAML:
logins: []
anonymous: true
customize:
  active: false
  folder: mosquitto
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
require_certificate: false
Config van Z2M:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
data_path: /share/zigbee2mqtt
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: true
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: 'mqtt://core-mosquitto:1883'
serial:
  port: /dev/ttyACM0
advanced:
  pan_id: 6754
  channel: 11
  network_key:
    - 1
    - 3
    - 5
    - 7
    - 9
    - 11
    - 13
    - 15
    - 0
    - 2
    - 4
    - 6
    - 8
    - 10
    - 12
    - 13
  availability_blacklist: []
ban: []
whitelist: []
queue: {}
socat:
  enabled: false
  master: 'pty,raw,echo=0,link=/dev/ttyZ2M,mode=777'
  slave: 'tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5'
  restartdelay: 1
  initialdelay: 1
  options: '-d -d'
  log: false
In mijn configuration.yaml heb ik de volgende code opgenomen:
YAML:
mqtt:
  discovery: true
  discovery_prefix: homeassistant
  broker: core-mosquitto
[ Voor 77% gewijzigd door Gumball op 22-08-2020 16:09 ]
