  • Abothur
  • Laatst online: 20-01-2025
Mijn vraag
Momenteel ben ik een nieuwe pc aan het bouwen (eerste keer), na installatie heb ik echter geen power. Er gebeurt niets als ik de power button indruk (geen lampjes geen piepjes, helemaal niets)
De componenten
Moederbord, MSI X470 Gaming Plus Max
CPU, AMD Ryzen 7 3800X Boxed
GPU, Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse
PSU, be quiet Voeding PURE POWER 11 700W,
Ram, G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK
Drive, Kingston A2000 1TB
-Alle connectors nagelopen en opnieuw verbonden.
-Het moederbord is terug geweest naar de webshop samen met de cpu en ram, aangesloten op een test bench en start op.
-De (originele) PSU omgeruild voor een zwaardere PSU.
-Power knop van een oude desktop afgehaald en aangesloten.
-PSU direct aangesloten op verschillende muuraansluitingen.
Na al deze stappen weet ik niet wat ik verder nog kan proberen om het probleem te vinden. Iemand die nog ideeën heeft waar het aan kan liggen.
Alvast bedankt
Beste antwoord (via Abothur op 06-08-2020 17:10)
  • Nielless
  • Laatst online: 23-10 19:42
Nielless
Born at a very young age.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/68yGusM.png
XBL: DeutscheHelm // STEAM: Nielles™
  • PD2JK
  • Laatst online: 05:58
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Afstandbusjes gebruikt?
Afbeeldingslocatie: https://www.build-your-own-computer.net/image-files/installing-a-motherboard-01.gif
Bouw het eens uit de kast en leg de onderdelen eens op de doos van je moederbord. Gebeurt er dan wel iets?
[ Voor 28% gewijzigd door PD2JK op 06-08-2020 16:08 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • MAX3400
  • Laatst online: 23-10 08:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Die geloof ik ondertussen niet meer; bijna elke topicstart begint zo en in zeer veel gevallen vergeet men "toch" alle PSU-connectors.
Jouw moederbord eist: 3 aparte power-kabels
Jouw GPU eist: 2 aparte power-kabels
  • Abothur
Ja de busjes heb ik gebruikt.
De eerste instalatie heb ik direct in de kast gedaan (rookie mistake).
Na het terug krijgen van het moederbord heb ik de instalatie los gedaan op de doos van het moederbord.
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Zelf bouw ik altijd alles gewoon gelijk in. Nooit anders gedaan.
Maar dat terzijde.
Hoe zet je hem aan?
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • Torac
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 24-10 16:14
MrMonkE schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 16:17:
Maar dat terzijde.
Hoe zet je hem aan?
Same
Even ter aanvulling misschien heb je je aan en uit knop niet goed aangesloten.
  • binbero
  • Laatst online: 18-10 16:45
psu pwr 1 cpu pwr1 goed aangesloten.?
en knopje van voeding.op achterkant op aan.
  • Koppensneller
  • Laatst online: 23-10 21:19
Koppensneller
winterrrrrr
Werkt het stopcontact waar je hem inplugt?
  • Abothur
MAX3400 schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 16:11:
Nou laten we hopen dat ik iets heel basic over het hoofd zie.
Ik weet dat er twee CPU power aansluitingen zijn op het moederbord. Alleen cpu 1 is aangesloten 2x 4pins. Ik kreeg te horen dat dit voldoende is voor mijn cpu.
De gpu heeft inderdaad 8 + 6 beide aangesloten.
De 3x voor het moederbord begrijp ik even niet. Bedoel je de 24 pins en de 2 voor de cpu?
  • ronaz
  • Laatst online: 11-04 19:13
ronaz
Wishmaster
Voeding doorverbonden met een paperclip en getest? Het is heel toevallig maar ik heb ook wel eens 2 defecte voedingen achter elkaar gehad bij een nieuwe build.
Aan/uit knop niet goed aangesloten is ook een goede optie. Ik bouw hem ook altijd direct in; en bouw het vrolijk weer uit wanneer het niet werkt hoewel ik het wel heb geleerd om eerst op te bouwen op een antistatisch schuimmatje en dan te testen.
"Endure.... In enduring, grow strong." (Dak'kon)
  • Quacka
  • Laatst online: 03-09-2020
maak eens foto's van je moederbord nadat je alles aangesloten hebt.
Hulp wordt niet gewaardeerd. Zoek het dus zelf uit
  • MrMonkE
MrMonkE
★ EXTRA ★
Torac schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 16:19:
Same
Of is hij stuk.
Daarom vroeg ik hoe hij hem aanzet want ik weet niet of hij met knopje op moederbord, schroevendraaier, of kast doet.
  • Nielless
Nielless
Heb je de powerswitch op 'aan' gezet?
  • Ayazis
  • Laatst online: 21:37
Weet je zeker dat jouw Psu's werken?
Eventueel even testen met de paperclip truuk:
http://support.antec.com/...y-dead-the-paperclip-test
  • Abothur
ronaz schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 16:26:
Ja heb deze nu ook even getest en met een paperclip de 3 en 4de connector verbonden en de ventilator van de psu begint te draaien.
Heb net ook de pinnen van de power knop direct verbonden met de paperclip en geen resultaat.
Zal even wat foto's maken van het moederbord en de aansluitingen.
  • Lumics
  • Laatst online: 22-10 10:34
Heeft dit mobo de juiste bios voor een 3800x?
  • Quacka
is getest, mcsluis. Tenzij de webshop liegt.
Eerst die foto's, die gaan in elk geval tonen dat de installatie goed is gedaan.
  • Abothur
Hier een aantal foto's, mocht er nog ergens een foto van nodig zijn hoor ik het graag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kzB60AVWcGiuJCJqv90ElwaS0Ec=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2Wv1W6nmZf1VncgNqVXixRCL.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qN6QOANXxmbI7igeHRi3lGmUSKY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IOolakHSOacB9WfZsf0w3dcb.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QDIfPgBGBsSJmS214zFiH-KShms=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TL6bIkBZsaol4PlC2IqFjQKG.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AB1HJMnt5ELF-WVpHRylQdkJ7hM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/daXQANhoheYCAogWWntDzujl.jpg?f=fotoalbum_tile
  • bierschuit
Heb je je power button, reset button, hdd-led e.d (van die kleine priegelende stekkertjes) wel juist zitten???)
Kijk even in je gebruikshandleiding van het moederbord. Ik denk dat jouw probleem hier zit.
  • Speedy_Gonzalez
  • Laatst online: 07:12
Speedy_Gonzalez
Aaribaaaaaa
Abothur schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 16:52:
Ik denk dat je nog een power kabel moet aansluiten op je bord, naast die 8 polige aansluiting, zit nog een 4 polige connector waar geen kabel in zit.
En uiteraard goed nakijken of je je aan/uit knop op de juiste pinnen hebt zitten
  • Abothur
bierschuit schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 16:52:
Ja dacht dat ik daarvan een foto had geplaatst maar misschien vergeten te posten.
Bij deze, heb ook alle andere connecties geprobeerd voor de zekerheid. Ook heb ik met een paperclip de pinnen geprobeerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OLZt3aV-OyamMNY1NO36DVl026Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/76pcdFXCrVpOFgExGhgJNhoK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b0vyttKnYO4k_x2gQpAGBMQfMVM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Khly8TmfaQF78w0h82MYvhUO.jpg?f=fotoalbum_large
  • heuveltje
  • Laatst online: 02:34
heuveltje
KoelkastFilosoof
Abothur schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 16:57:
lol je hebt hem nu op 2 pinnen van een antieke muis aansluiting gestoken :P
<even manual opgezocht>
je moet de jfp1 hebben, helemaal rechts op het mobo.
[ Voor 4% gewijzigd door heuveltje op 06-08-2020 17:00 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Quacka
zit het geheugen niet in de verkeerde slots?
Doe eens alleen in A2
[ Voor 4% gewijzigd door Quacka op 06-08-2020 17:01 ]
  • Nielless
Nielless
Je moet deze op de JFP1 aansluiten. Rechtsonder op je mobo
[ Voor 26% gewijzigd door Nielless op 06-08-2020 16:59 ]
  • Quacka
Zie een foto lost alles op ;)
  • Speedy_Gonzalez
Speedy_Gonzalez
Aaribaaaaaa
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qHFNfoMVLnK07YrhOuK9ltk3Aw0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DOqd4zoF8UwwfUS5eJpdaAgR.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 38% gewijzigd door Speedy_Gonzalez op 06-08-2020 17:07 ]
  • Abothur
Quacka schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 16:59:
Ze zouden goed moeten ziten dit zijn slots a2 en b2.
Heb ook alleen a2 geprobeerd en geen succes.
  • Beste antwoord ✓
  • Nielless
Nielless
  • bierschuit
Van je front panel connector moet de PowerButton de twee pinnetjes zijn aan de rechterzijde van het groene vlakje. (Van de afbeelding die Speedy heeft geplaatst).
  • Quacka
YouTube: MSI® HOW-TO install front panel connectors (JFP1)
Ik snap niet dat ze dat voor elkaar krijgen met handschoenen aan. Ik vind het zonder al een uitdaging ;)
[ Voor 36% gewijzigd door Quacka op 06-08-2020 17:06 ]
  • Atomius
  • Laatst online: 22:21
Lichtelijk offtopic, maar kan je op die JCOM1 - waar TS de powerconnector op had aangesloten - een bracket installeren waar je zo'n oude comport muis op kan aansluiten? Wie zou dat willen? :P
  • Quacka
nou dat dacht ik ook van de ps/2 poort, tot mijn collega me belde dat hij zijn muis niet kon aansluiten: de nieuwe pc had maar 1 ps/2 poort. Dus je weet het niet he.
  • Speedy_Gonzalez
Speedy_Gonzalez
Aaribaaaaaa
bierschuit schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 17:03:
Aangepast plaatje, ik had de verkeerde pinnen groen gemaakt :-)
  • Abothur
Dankje dankje dankje.
Mijn rookie mistake gevonden 🥴.
Mijn powerknop heel de tijd op de verkeerde aansluiting.
Nou een deuk in mijn ego, maar vooral blij dat het is opgelost.
Hartelijk dank voor het meedenken.
  • Quacka
belangrijkste wat je geleerd hebt: sneller hulp vragen
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
WizZie- schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 17:06:
Niet alleen muizen. het is gewoon een directe seriele verbinding.
Ik gebruik die het op het werk nog om alarm apparatuur te configureren.
En vroeger (10 jaar geleden) zat het nog op veel professionele netwerk apparatuur om er direct commandos op te kunnen geven (voor als je hem niet meer via IP kom benaderen) . Geen idee of dat nog steeds is.
Kun je ook gebruiken om bijvoorbeeld micro controllers mee te flashen.
Het is allemaal wat niche. maar er zijn zeker nog gebruiks doelen voor :P
[ Voor 10% gewijzigd door heuveltje op 06-08-2020 17:13 ]
  • Dracula
  • Laatst online: 22:25
Wel lullig van die psu maar goed het werkt nu gelukkig.
  • Abothur
Dracula schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 17:12:
Nou mijn gpu heeft een minimum aanbevolen power van 600w en die ik origineel had was 560w. Dus misschien beter dat ik naar een zwaardere ben geswitched.
Vooral jammer dat ik het niet heb gezien en het moederbord 2 weken kwijt ben geweest.
En inderdaad ik had beter de eerste keer kunnen vragen of iemand een fout zag.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:12
Welke 560w voeding was dat, de Fractal uit je wenslijst? Dan ben je er met een Pure Power 11 wel heel erg op achteruit gegaan. Beter stop je de Fractal er weer in. Het extra vermogen van de Pure Power 11 heb je namelijk helemaal niets aan, de veel hogere kwaliteit en betere prestaties van de Fractal voegen veel meer toe.
[ Voor 84% gewijzigd door Uszka op 06-08-2020 18:11 ]
  • Quacka
Het voegt volgens mij beide weinig toe. De voedingen zijn allebei goed voor dit systeem ;)
  • Uszka
De veel hogere kwaliteit van het Fractal platform voegt zeker iets toe. LLC vs ACRF voor de PP11. ACRF is relatief traag om aan het dynamische verbruik van zo'n systeem te kunnen voldoen. Daarbij is de kwaliteit van de gebruikte onderdelen in de PP11 een heel stuk lager. Aangezien de prijs van die twee vergelijkbaar is is de PP 11 700w een vrij domme koop.
  • Abothur
Uszka schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 18:07:
Ja dat was inderdaad de Fractal. Jammer inderdaad om te horen dat deze voeding van mindere kwaliteit is.
Toch houd ik het bij deze, ben al zoveel tijd verloren met het zoeken naar het probleem.
Toch bedankt voor het advies.
  • Quacka
Uszka schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 18:30:
Lekker belangrijk. Merkt niemand iets van.
Geen hond. Nu merken honden alleen iets van een voeding als ie herrie maakt, maar oké
