Final checkup
  • AFLAQ
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 19-02 14:39
1080p gaming - prefer high FPS - arround 100
Games: PUBG- COD
Gameplay screen recording
Light video editing.
Adobe suite ( Photoshop & Illustrator)
To have a system which I can upgrade later with minimum replacements.
+-1250 with the accessories
No
PS: I still have to add a keyboard and mouse.
Nvidia
Case size doesn't matter, medium with Mini Mobo would be okay as well.
I'm going to get everything from alternate.be, so any replacement has to be available at their store.
Ga je overklokken?
No
Wat verwacht je van ons?
Last time I built a PC was in 2007 my knowledge is outdated :D
Computability check?
Replacements?
Better case?
Do I need extra fans? cables?
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 (BOX) Boxed€ 170,-€ 170,-
1MoederbordenMSI B450 Tomahawk MAX€ 114,22€ 114,22
1VideokaartenGigabyte GeForce GTX 1660 Super OC 6G€ 237,83€ 237,83
1Interne harde schijvenSeagate Barracuda, 1TB€ 37,93€ 37,93
1BehuizingenNZXT H510 Zwart€ 73,89€ 73,89
1MonitorenAsus TUF Gaming VG249Q Zwart€ 228,-€ 228,-
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB€ 61,65€ 61,65
1Gaming headsetsHyperX Cloud II Gun metal€ 85,99€ 85,99
1VoedingenCorsair TX550M V2€ 77,05€ 77,05
1Solid state drivesCrucial P1 500GB€ 57,64€ 57,64
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.144,20
Feel free to respond in Dutch :)
Thanks in advanced!
mvg
  • 3L3ktr1k
  • Laatst online: 21:22
Zoals je het systeem nu hebt samengesteld zal het prima werken. Verder ook niet veel op aan te merken, en alles zit erbij wat je nodig hebt.
Er zijn echt te veel toetsenborden en muizen om op te noemen. Scroll een beetje door de pricewatch heen en kijk wat jou aanspreekt. Ga vervolgens in een fysieke winkel uitproberen wat jouw handen het fijnst vinden. In principe doet het natuurlijk allemaal hetzelfde.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 12:09
Dit bord zou ook al voldoen: pricewatch: Asus ROG Strix B450-F Gaming
Een pricewatch: Kingston A2000 1TB geeft wat meer ruimte, zodat je alle belangrijke programma's erop kan zetten. (anders kan je alsnog beter deze als 500 gb pakken dan de p1).
pricewatch: be quiet! Pure Base 500 Zwart is stiller, maar zonder raam.
ps je scherm is freesync, niet g-sync. voor 50 euro extra pak je een 5600xt, die ook meteen een stuk sterker is.
  • DarkBlaze
  • Laatst online: 19-10 11:23
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Heeft geen USB C, is niet zo handig als TS de H510 houd
Als je dus wel de H510 wil behouden, en je front usb-c connector aan wil kunnen sluiten zou je voor de pricewatch: MSI B550-A PRO kunnen gaan. Dan heb je gelijk pci express 4 ondersteuning.
Desktop: Define R6 - MSI X570 ACE - R9 5900X - 16GB Crucial 3600CL16 - Sapphire Nitro+ 6900XT SE - EVGA P2 750 Desktop 2: Define R5 - MSI X470 Gaming M7 - R7 1700 - Corsair Vengeance 3200c16 16GB - Sapphire Fury - Corsair AX850
  • Quacka
  • Laatst online: 03-09-2020
Het gekozen moederbord was te duur. Dus of je gaat goedkoper, of meteen voor het b550 msi-bord. B550 geeft ook weer voordelen voor toekomstige uitbreidingen.
Waarom de HDD. Heb je de ruimte echt nodig : neem dan meteen een grotere.
Heb je niet nodig : koop dan pas wanneer nodig.
A2000 zeker nemen.
Hulp wordt niet gewaardeerd. Zoek het dus zelf uit
  • AFLAQ
@3L3ktr1k I'll have a look there. thanks for the feedback!
@99ruud99 I had a bad experience with AMD GPU's.Are the drivers stable?
@DarkBlaze Much better choice. Thanks!
@Quacka You're right. 500 are enough at the moment. If I needed to add an extra storage in the future, about 1tb, what's your recommendation?
Now the list looks like this:
1MoederbordenMSI B550-A PRO€ 130,99€ 130,99
1Solid state drivesKingston A2000 500GB€ 58,31€ 58,31
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.123,71
  • Quacka
You can add an extra SSD (B550-A pro has two slots): that would be my first idea. Maybe choose the 1 TB now instead of the 500GB.
An HDD makes a lot more noise (eh SSD makes no noise), but you can reduce that by switching off the HDD in Windows. Done that at my HTPC: it only makes sounds when I want to open files on it (but takes a few sec to startup )
Lol toch een automatisme dat ik een engels bericht in het engels beantwoord.
  • Djarune
  • Laatst online: 20-10 22:28
SSD is ongeveer 10GB per euro. Dus voor 1TB neem je pricewatch: Kingston A2000 1TB
Als je 1,5 TB nodig hebt combineer je hem met de 500GB uit je lijstje.
  • AFLAQ
Well, didn’t know it allows 2 of them. Good to know.
Last question, is 2060 something to consider instead 1660s for 1080p 100+FPS? Or the difference in price not equivalent to performance?
  • 99ruud99
The 2060 is better, especially since it can use raytracking.
However, it is too expensive for the benefit, since not a lot of games benefite from raytracking :) .
As i said, a 5600xt would be a better choice, and it's a type that doesn't often come back with driver issues (like the 5700xt did half a year ago).
  • Quacka
Het probleem met de 5700XT was ook vooral hardware: De koeling was in het begin niet goed gemonteerd, wat ervoor zorgde dat de kaart te heet werd en natuurlijk crashte.
Er waren mensen die de koeling beter aan de kaart monteerden en zo het probleem hebben opgelost.
Inmiddels zijn die kinderziektes er wel uit.
  • AFLAQ
Building it was super fun and I easy.
Mobo: There's a new bios update.
I needed to change the memory speed to use the 3200 mhz.
1660 super: is doing great, better than I expected for this price.
PUBG: ULTRA settings 100FPS
Asus TUF Gaming VG249Q: I didn't notice any screen tearing even though the monitor is not g-sync and the v-sync is off in game setting. Pixels are quite noticeable in text (windows usage), still sharp and nice in gameplay.
I noticed that the CPU's temperature goes sometimes up to mid 80's - not overclocked- which I think is still fine. But I will probably change the cooler and add one extra fan on the front side.
NZXT H510: super easy in use and handy for cable management.
Thank you everybody for your helpful input!
  • Thehope
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 05-03-2024
AFLAQ schreef op zondag 9 augustus 2020 @ 14:16:
Fijn voor je!
Ik raad als cpu cooler de cooler master 212 aan. Waarschijnlijk ga je dan naar 40 a 50 graden. Have fun!
