  • Sence123
  • Laatst online: 09-10 23:23
Mijn vraag
Sinds begin dit jaar ben ik in het bezit van een 3700x welke super goed bevalt.
Echter is het zo dat ik de idle temps vrij hoog vind i.c.m. de CPU koeler die erop zit.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/LGc0Llz.png
Relevante hardware die ik gebruik
AMD Ryzen 7 3700X
Gigabyte Aorus X570 ELITE
Corsair Hydro H150i Pro RGB 360mm
Even snel zitten googlen en hier op het forum gekeken, men zegt dat de 3700x vrij warm draait vanwege PBO, en dat dit is terug te schroeven door een voltage lock of PBO uit te schakelen.
Maar met een AiO moeten er toch wel betere resultaten te halen zijn ?
Iemand tips ?
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 15:09
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 π—π—ˆπ–Ύπ–Ώπ— 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FHxe78y7SQdv3rJZJr6GmP8MPdA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5phddOlatNeEWOAu3W8BhoYk.png?f=fotoalbum_large
Ik draai hier een 3600 inclusief Kraken X63, en haal dus ook best hoge idle temps.
πš’π™Ώπš‘πš˜πš—πšŽ 16 π™Ώπš›πš˜ - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖑-3800 - 2𝖳𝖑 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖀𝗅𝗂𝗍𝖾
  • MicGlou
  • Laatst online: 11:01
@Sence123 Even snel googlen zegt mij dat idle temps van rond de 45 celcius vrij normaal zijn voor een 3700x. Er kan wel onderling wat verschil zijn, de ene 3700x zal een paar graden koeler/warmer draaien dan een ander... en ook de omgevingstemperatuur heeft invloed op de idle temperaturen.
Belangrijk(er) om te weten is wat de temperaturen onder load zijn, die zouden met een dergelijke koeler niet hoger 75 tot 80 graden maximaal mogen zijn. Is het hoger dan zou ik eens onderzoeken of je koeler wel helemaal goed strak en recht zit en/of dat de koelpasta er wel goed op zit... wat dan ook weer voor wat lagere idle temps zou kunnen zorgen.
@d22wth Dat is toch vrij warm voor een 3600... mijn 3600 met een Scythe Mugen 5 doet idle tussen de 35 en 40 graden... nu het bij mij binnen 25 graden is zie ik 42 graden.
  • d22wth
d22wth
MicGlou schreef op woensdag 5 augustus 2020 @ 14:42:
Kan wel zijn dat mijn fan speed (redelijk laag, want hou van stilte, al had ik dan beter een lucht koeler kunnen nemen maar goed) en mindere airflow van deze kast wel voor hogere temps zorgen, merk wel dat t idd erg warm is in m’n kamer (logisch)
M’n load temps zijn wel heel netjes, vaak rond 60-65 graden
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 13-10 18:26
Bij mijn 3700x is de idle temperatuur rond de 42c. Als ik ook maar Γ­ets doe (webpagina laden bijv) kan de temperatuur kortstondig heel even stijgen naar 48-50c.
Onder load (cinebench, prime95) komt de temperatuur echter niet ver boven de 65, dus dat zit wel goed.
Was wel een verandering t.o.v. de i7 3770k die ik hiervoor had. Die was zelfs overgeclocked naar 4.5ghz 26c idle, maar onder cinebench of prime95 kon die temperatuur makkelijk stijgen naar 80-85c. Dat was mΓ©t delid en liquid metal (daarvoor werd ie nog veel warmer).
n.b. ik heb een dark rock pro 4 op mijn 3700x en heb een Noctua NH-D15 op mijn 3770k. Redelijk vergelijkbaar qua koelprestaties. Beiden op stille stand (ben een stille PC enthousiast)
  • MrMarcie
  • Laatst online: 22-10 20:53
MrMarcie
CFMoto 450MT
Heb net een 3700X en die 'hoge' temps vielen mij ook al op. Maar als ik zo rondlees is dat normaal?
Ik heb een Dark Rock 4 (geen pro) cooler en Arctic Silver 5 paste.
  • Idle zit ik op zo'n 46
  • Beetje browsen en wat ander simpel werk rond de 55-58 graden met pieken naar 62 graden.
  • Gisteren een video gerendert (20 minuten) en terwijl alle cores vol draaien zit ik rond de 71 graden steady.
Mijn trip | Van Nederland naar Japan op mijn CFMoto 450MT
  • MicGlou
MrMarcie schreef op maandag 7 december 2020 @ 20:27:
Geen temperaturen om je zorgen te maken, je hebt goed gelezen dat het normaal is :) ... idle is zoals ik al zei de temperatuur van een 3700x wat aan de hoge kant... maar als je alle cores onder load hebt en 71 graden doet dan heb je prima temperaturen.
Genoeg topics over te vinden met google mbt de idle temps van de 3700x... het is nou eenmaal een vrij pittige desktop cpu. Een Intel Core i7 10th gen doet bijvoorbeeld ongeveer hetzelfde... zelfs gebruikers die waterkoeling gebruiken die niet lager dan 35 graden idle komen met 1 van beide cpu's.
[ Voor 13% gewijzigd door MicGlou op 07-12-2020 21:38 ]
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
MicGlou schreef op maandag 7 december 2020 @ 21:34:
Geen temperaturen om je zorgen te maken... idle is zoals ik al zei de temperatuur van een 3700x wat aan de hoge kant... maar als je alle cores onder load hebt en 71 graden doet dan heb je prima temperaturen.
Genoeg topics over te vinden met google mbt de idle temps van de 3700x... het is nou eenmaal een vrij pittige desktop cpu. Een Intel Core i7 10th gen doet ongeveer hetzelfde.
Dank je, ben ik weer gerust. En Ja, die hogere temp idle is omdat ie iets harder idle draait schijnbaar. Hij is idle iets minder zuinig dan de 2700X bijv. Scheelt zo'n 7 watt. Maar als ie eenmaal aan het werk gaat is ie een stuk zuiniger. ;)
  • mash_man02
  • Laatst online: 19-10 18:48
Ik draai ook een 3700X, met een scythe mugen 5 pcgh, verder geen overklocks anders dan DOCP en het is ronde de 19 graden in de ruimte.
Heb de machine net even aangezet en de cpu een paar minuutjes opgewarmd met een stresstest om hem daarna af te laten zakken naar idle temperaturen.
Op dit moment rond de 28,5 graden gemeten met ryzen master uiteraard. Van de zomer en opgewarmd met een game sessie zit ik rond de 33 a 34 graden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wsKL-PGm5seIC8WJ88905_cwx_4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GvXCFHYfVrCxl3qW6k0bI6vP.jpg?f=fotoalbum_large
Volgens mij zijn het met name PBO en dergelijke features die de temperatuur en het verbruik behoorlijk beinvloeden.
Hoogste temperatuur met alle cores loaded voor 5 minuten komt nu met moeite op 69 a 70 graden.
Ik denk dat ik een winner heb uit de silicon lottery, de PCGH versie van de mugen is met name een stille koeler. Koelpaste is overgens Shinetsu MicroSI.
Wat me opvalt in jullie plaatjes is dat jullie cores niet slapen en die van mij wel.
[ Voor 64% gewijzigd door mash_man02 op 08-12-2020 11:05 ]
Apple Macbook Pro M5 Max 14'
  • ZureMelk
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 13-05-2021
ik heb een hoop achtergrond processen draaien, en haal 38-43c. zonder onnodige programma's op de achtergrond zakt dit tot 28c. load is 60-70. 3700x icm een noctua uh 12s
[ Voor 15% gewijzigd door ZureMelk op 11-12-2020 22:08 ]
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
ZureMelk schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 22:06:
Na paar daagjes gaat het hier ook beter. Idle laag in de 30. Maar als er maar wat gebeurd zit ik rond de 45 en als ik dan ook ga browsen enzo tegen de 50. Load is rond de 60 en full speed blijft ie hangen op 71.
  • mash_man02
MrMarcie schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 23:01:
Dat is in mijn beleving normaal gedrag. Ik denk dat men hier de term idle niet voldoende specificeert.
Is dat als jij niets doet of als je CPU niets doet ?!
Dat maakt namelijk een wereld van verschil voor je CPU temperatuur.
  • Swizzler24
  • Laatst online: 21-10 18:36
Dit hielp bij mijn 3700X. Had ook vrij hoge idle temps. Heb dus bij de processor power management hem op 99% gezet (https://amp.reddit.com/r/...ower_on_my_new_3700x_was/) en dit hielp enorm. Idle temps waren rond de 29 a 30 graden.
  • Swizzler24
Swizzler24 schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 15:16:
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
Ik werk met Linux, maar als ik het zo zie is een temp schommelend tussen de 40 en 52 graden bij standaard gebruik niet vreemd. Ik kijk het wel aan even zo. Mijn oude 2700X was stukje koeler maar de max hetzelfde. Is natuurlijk een wat snellere processor dus zit wel logika in.
